Dostupnost Skladem (8 ks)
3 930 Kč
3 248 Kč bez DPH
Kód produktu AD840
Arduino Opta Lite - PLCák s Arduinem uvnitř
Arduino Opta Lite je bezpečný, snadno použitelný mikro PLC s funkcemi průmyslového internetu věcí.
Průmyslový automat Opta Lite byl navržen ve spolupráci se společností Finder - předním výrobcem zařízení pro průmyslovou automatizaci a automatizaci budov. Arduino Opta Lite umožňuje profesionálům rozšiřovat automatizační projekty a zároveň využívat ekosystém Arduino. Podporuje jak Arduino sketch, tak standardní jazyky PLC, včetně LD (Ladder Logic Diagram) a FBD (Function Block Diagram). Arduino Opta Lite byl navržen s ohledem na inženýry PLC.
Díky své konstrukci je Arduino Opta bezpečný a odolný, podporuje aktualizace firmwaru OTA (vzdáleně) a zajišťuje bezpečnost dat od hardwaru až po cloud díky vestavěnému zabezpečenému prvku a shodě se standardem X.509.
Arduino Opta Lite - micro PLC uživatelské rozhraní, funkce
Opta se dodává ve třech variantách, takže si můžete vybrat tu nejlepší pro svůj projekt. Opta Lite je základní varianta a je vybavena vestavěným Ethernetem a porty pro programování s konektorem USB-C. Máte na Arduino Opta větší nároky? Pak se podívejte na Opta RS485 nebo Opta WiFi.
Arduino Opta můžete programovat v Arduino IDE. K dispozici je ale také profesionální Arduino PLC IDE, které usnadňuje programování Arduino Opta. Vyberte si kterýkoli z 5 programovacích jazyků definovaných normou IEC 61131-3 (reléové schéma, jazyk funkčních bloků, jazyk mnemokódů, strukturovaný text, jazyk sekvenčního programování) a rychle nakódujte PLC aplikace nebo přeneste stávající aplikace do Arduino Opta.
Arduino PLC IDE
Arduino Opta hlavní výhody
  • Integrace sběrnice prostřednictvím Modbus TCP (ethernet) a RTU.
Arduino Opta do průmyslové automatizace
Integrujte spolehlivý mikro PLC Arduino Opta do svých strojů, zařízení a výrobních linek. Výhody implementace s Arduino OPTA pocítíte hlavně v kombinaci s dalšími prvky modulárního a všestranného ekosystému Arduino. Realizujte PLC projekty od malých a chytrých instalací se senzory přes obslužné systém až po brány a ucelená řešení, která lze přizpůsobit jakýmkoli potřebám. Ve vývoji se můžete naplno spolehnout na software Arduino PLC IDE, kde jsou všechny potřebné funkce a nechybí ani osciloskop.
Arduino PLC IDE osciloskop
Certifikáty Arduino Opta
Arduino Opta Lite odkazy
    4 316 Kč
    5 186 Kč
    527 Kč
    Arduino MEGA 2560 R3 originál
    1 230 Kč
    Arduino UNO R4 WiFi originál
    732 Kč
    Arduino Nano 33 BLE originál
    734 Kč
  • Arduino Nano ESP32 ABX00092 Kód: AD845
    Arduino Nano ESP32 originál
    527 Kč
    Arduino Nano Every originál
    366 Kč
    1 406 Kč
Hmotnost 0.23 kg
Arduino produkt nadpis
Název Arduino® Opta Lite
SKU AFX00003
Kmitočet hodin nadpis
Cortex® M4 240 MHz
Cortex® M7 480 MHz
Konektivita Podporuje 10/100 Ethernet (TCP/IP nebo Modbus TCP) a USB-C
Napájecí napětí 12 – 24 V
Programovací jazyky nadpis
IP krytí IP20
Rozměry 69 x 80 x 90 mm
F Avatar autora komunikace OPC 22.2.2024 19:15
Chtěl bych se zde zeptat, Umí ARDUINO OPTA LITE OPC protokol ?
OH Avatar autora komunikace OPC 27.2.2024 16:19
Zdravím, pro OPC jsem našel jen knihovnu pro starší desky založené na kontrolérech s architekturou AVR, tak tohle Opta nejspíše nyní nepodporuje.
