  • 1 z 8
738 Kč
610 Kč bez DPH
Kód produktu AD832
Info pro bastlíře bez páječky: Pokud chcete na Arduino Nano RP2040 Connect napájet pin lišty, tak to pro vás můžeme ZDARMA udělat. Stačí, když do poznámky k objednávce dáte: "Nemám páječku, prosím napájet pin lišty". :)
První Arduino Nano s "Pi" křemíkem!
Seznamte se s novým Arduino Nano RP2040 Connect, které je založeno na populárním čipu RP2040 od nadace Raspberry Pi! Deska má kompaktní rozměry, na které jsme zvyklí u desek Arduino Nano, ale nabízí mnohem větší výkon a možnosti. Zabudovaný WiFi a Bluetooth modul, množství senzorů a funkcí nebo využití Arduino Cloudu posune možnosti vašeho tvoření na nový level!
Nano s RP2040 - Malé rozměry, velké možnosti!
Arduino Nano RP2040 Connect - RP2040 na desce Arduino Nano RP2040 Connect - vždy připojen Arduino Nano RP2040 Connect - snímače
RP2040 uvnitř! Vždy připojen! Množství snímačů
Uvnitř desky je výkonný 32bitový dvoujádrový Arm Cortex M0+ taktovaný na 133 MHz. WiFi 802.11b/g/n a Bluetooth 4.2 k dispozici. Modul u-blox NINA-W102 zajistí, že s Nano RP2040 bude vždy připojeni k síti.  Zabudovaný mikrofon pro hlasové příkazy a rozpoznávání hlasu, 6osý IMU pohybový senzor s možností strojového učení.
Hardware RP2040 Connect bez kompromisů
Elektronické řešení nové desky Nano RP2040 Connect je navrženo pro využití v jednoduchých, ale i komplexních projektech. Deska s RP2040 je navržena tak, aby s ní dokázal bez problému pracovat i začátečník, ale aby vystačil bohatě i pokročilému bastlíři.
Arduino Nano RP2040 Connect test
V srdci desky tepe mikrokontrolér RP2040, 32bitový dvoujádrový Arm Cortex M0+ taktovaný na 133 MHz. RP2040 je dostatečně výkonný na to, aby na něm běžela i AI platforma pro strojové učení. Výkonu napomáhá 264 kB SRAM a 16 MB paměti FLASH vystačí pro větší programy a data.
Arduino Nano RP2040 Connect - Pinout
Hlavní výhodou desky Nano s RP2040 oproti podobným deskám je zabudovaný WiFi a Bluetooth 4.2 modul u-blox NINA-W102, který zajistí tolik potřebnou konektivitu pro IoT aplikaceNa desce Nano RP2040 je také 6osý IMU pohybový senzor s možností strojového učení, zabudovaný mikrofon pro hlasové příkazy a rozpoznávání hlasu a mnoho multifunkčních GPIO pinů. Nechybí ani RGB LED nebo indikační Power ON LED a STATE LED. Na desce je také RESET tlačítko a Micro USB konektor. Množství I/O pinů zajišťují různé funkce a rozhraní, za které by se nemusely stydět ani o mnoho větší desky!
Chytrý software pro vaše chytrá řešení
Arduino Nano RP2040 Connect funguje samozřejmě v celém ekosystému Raspberry Pi. Vzhledem k velkým hardwarovým možnostem nového RP2040 Nano využijete desku na maximum v Arduino IDE 2.0 s využitím všech připravených knihoven. Velkou výhodou je také možnost použít na programování MicroPython nebo využít OpenMV licence ZDARMA pro projekt strojového vidění. Nano RP2040 Connect je také plně kompatibilní s prostředím Arduino Cloud, které spustíte přímo ze svého prohlížeče. Pro různé nastavování ve vašem IoT projektu pak určitě využijete chytrou aplikaci Arduino IoT Remote.
Arduino Nano RP2040 Connect - software
Poznámka: Arduino Nano RP2040 Connect dodáváme ve variantě bez napájených 15pinových konektorů. Tyto konektory jsou přibaleny v krabičce.
Nano RP2040 Connect - odkazy
  • Arduino NANO Kód: AD309
    Arduino NANO originál
    632 Kč
    Arduino MEGA 2560 R3 originál
    1 230 Kč
    Arduino UNO Rev3 originál
    703 Kč
    Arduino Nano 33 BLE originál
    734 Kč
    395 Kč (–10 %)
    355 Kč
    395 Kč
    1 343 Kč
  • Pico:ed Ring:bit V2 - výukový robot pro děti (s pico:ed) Akce Kód: EF465
    996 Kč (–16 %)
    835 Kč
Hmotnost 0.015 kg
Mikrokontrolér Raspberry Pi RP2040 32bit Dual Core ARM® Cortex®-M0+
Taktovací frekvence 133 MHz
USB konektor Micro USB
I/O signály nadpis
Digitální I/O piny 22 (všechny s touto funkcí)
Analogové vstupní piny 8
PWM výstupy 20 (kromě A6, A7)
Externí přerušení 20 (kromě A6, A7)
Zabudovaná stavová LED PIN 13
Konektivita nadpis
WiFi Nina W102 uBlox modul (802.11b/g/n single-band 2,4 GHz)
Bluetooth Nina W102 uBlox modul (Bluetooth 4.2)
Senzory nadpis
IMU LSM6DSOXTR (6osý), 3D Gyro + 3D Akcelerometr
Mikrofon MP34DT05
Komunikace nadpis
UART ANO
I2C ANO
SPI ANO
Napájení nadpis
Vnitřní pracovní napětí 3,3 V
Vstupní napětí (doporučené) 4,5–21 V (na desce je Step-Down DC/DC měnič)
DC Proud na pin max 8 mA
Paměť nadpis
SRAM 264 kB
FLASH paměť 16 MB NOR (AT25SF128A), 100k cyklů čtení/zápis
Nina W102 uBlox modul 448 kB ROM, 520 kB SRAM, 16 Mb FLASH
Rozměry PCB 45 x 18 mm
RGB LED ANO (připojena k uBlox)
MD Avatar autora SPI knihovna 17.10.2022 18:24
Dobrý den, máte vyzkoušenou funkční knihovnu na použití SPI? Knihovna co je součástí Arduino IDE nefunguje. Viz můj příspěvek na fóru https://forum.hwkitchen.cz/viewtopic.php?f=5&t=3176&sid=8c7fdb9126bac06082fc646d9bc6e3aa Díky
OH Avatar autora SPI knihovna 18.10.2022 16:37
Dobrý den, vidím, že jste to již vyřešil na našem fóru, tak snad je to ok. Bastlení ZDAR!
MD Avatar autora Jak je to s SPI a bluetooth? 29.9.2022 16:47
Chci se zeptat jestli při použití bluetooth funguje normálně SPI sběrnice, na stránkách Arduino.cc jsem našel: Poznámka: Při používání režimu Bluetooth® Low Energy na modulu NINA nelze ve výchozím nastavení použít RGB. Když je modul v režimu Bluetooth® Low Energy, je deaktivováno SPI, které se používá k ovládání RGB. Týká se to jen RGB LED nebo kompletní sběrnice? Díky
OH Avatar autora Jak je to s SPI a bluetooth? 1.10.2022 19:15
Zdravím Michale, ano na to omezení jsem taky narazil, RGB LED je v tom režimu neaktivní. Ale nezkoušel jsem si s tím pohrát. Otázka je kolik je toho kvůli knihovně, myslím si ale že omezení plyne z možností hardware. Každopádně na sběrnici SPI přístupnou na konektoru tohle nemá vliv.
3x
Avatar autora | 12.2.2023
+ široká možnost použití , velká pamět , možnost programování jako ardunio
+ cena
Avatar autora | 11.8.2021
+ rychlost, vybaveni
Avatar autora | 7.6.2021
+ cena je uplne super (Arduinu UNO zrejme naozaj odzvonilo)
+ podpora MicroPython-u
+ za cenu je ta vybava na doske uplne fantasticka - konecne dostupna IoT doska od Arduina
+ vzhladom na vybavu to vyzera ako dost fajne zariadenie na tvorbu Wearables
- na stranke maju uvedene, ze "full support for MicroPython (available in July, 2021)", takze treba este chvilu pockat :-/
- pod Linux-om a Arduino IDE 2.0 sa mi nepodarilo do tohto mikrokontrolera nic nahrat (znamy mal podobny problem aj pod windowsom a vyriesil to pouzitim Arduino IDE 1.8.x - musim este skusit)
doska je vyborna. pevne verim, ze sa jedna o cenovo dostupnu nahradu za Arduino UNO, ktore je dnes pouzivane vo velkom aj na skolach. cenovo je velmi porovnatelne, ale vybavou je niekde uplne inde. takze - konecne cenovo dostupna doska od Arduina pre vyucbu IoT. jedine, na co si treba pockat do jula, je plna podpora pre MicroPython. aktualne viete sice vypiect do mikrokontrolera MicroPython pre mikrokontroler RP2040, ale chyba podpora pre vsetky ostatne senzory a akcne cleny, ktore su na doske. rovnako tak aj podpora pre WiFi komunikaciu. pocas testovania mi akurat na OS Linux (Fedora 34) neslo z Arduino IDE 2.0 nic do mikrokontrolera nahrat. vzdy to skoncilo s nejakou neznamou chybou (a to doslova). znamemu sa to stalo aj na windowsoch. vyriesil to vraj pouzitim stareho Arduino IDE 1.8.x (este som neskusal). ale rozhodne je to vyborna kupa.
