Popis
Info pro bastlíře bez páječky: Pokud chcete na Arduino Nano Every napájet pin lišty, tak to pro vás můžeme ZDARMA udělat. Stačí, když do poznámky k objednávce dáte: "Nemám páječku, prosím napájet pin lišty". :)
Nejkompaktnější pěti voltová Arduino deska
Arduino Nano Every je oblíbená Arduino deska především pro svojí jednoduchost použití, malé rozměry a nízkou cenu. Je vhodná pro bastlení nositelné elektroniky, levných robotů, elektronických hudebních nástrojů, nebo pro ovládání menších součásti ve větších Arduino projektech.
Arduino Nano druhé generace
Arduino Nano Every je evolucí tradičního Arduino Nano, oproti kterému disponuje výkonnějším procesorem ATMega4809. S ATMega4809 můžete tvořit větší a komplexnější programy, než na Arduino Uno (Nano Every má o 50 % větší programovou paměť a RAM o 200 %).
Pokud už máte zkušenosti s deskou Arduino Nano, je pro vás novější Nano Every elegantním pokračováním. Váš kód bude i nadále fungovat nové Nano Every je zcela kompatibilní, dokonce ani nemusíte měnit zapojení. Součástí balení jsou i pin lišty, které můžete připájet pro použití Nano Every na kontaktním poli. Desku Nano Every ale můžete zapájet i přímo do vašeho plošného spoje, protože pájecí plošky jsou na to uzpůsobeny a Nano Every nemá ze spodní strany součástky.
Jak zapojit Arduino Nano Every
![Arduino Nano Every Pinout](https://cdn.myshoptet.com/usr/www.hwkitchen.cz/user/documents/upload/arduino-original/arduino-nano-every/arduino-nano-every-pinout2.png)
Arduino Nano Every - Představení a zprovoznění
Arduino Nano Every - odkazy
Hmotnost | 0.015 kg |
Arduino mikrokontrolér | ATmega4809 |
Taktovací frekvence | 20 MHz |
FLASH paměť | 48 kB |
SRAM paměť | 6 kB |
EEPROM paměť | 256 byte |
Napájení | nadpis |
Pracovní napětí | 5 V |
Napájecí napětí VIN | 7–21 V |
DC Proud na I/O pin | 20 mA |
DC Proud na 3,3 V pin | 50 mA |
I/O signály | nadpis |
PWM piny | 5 (D3, D5, D6, D9, D10) |
UART | 1 |
SPI | 1 |
I2C | 1 |
Analogové vstupní piny | 8 (ADC 10 bit) |
Analogové výstupní piny | Pouze přes PWM (žádné DAC) |
Všeobecné | nadpis |
USB převodník | ATSAMD11D14A |
Zabudovaná LED | ANO |
USB konektor | Micro USB |
Rozměry (?) | 45 x 18 mm |
