Arduino Nano ESP32 originál
527 Kč
436 Kč bez DPH
Kód produktu AD845
Info pro bastlíře bez páječky: Pokud chcete na Arduino Nano ESP32 napájet pin lišty, tak to pro vás můžeme ZDARMA udělat. Stačí, když do poznámky k objednávce dáte: "Nemám páječku, prosím napájet pin lišty". :)
Plnokrevné Arduino s ESP32!
Představujeme Arduino Nano ESP32, výkonný přírůstek do ekosystému Arduino, který přináší populární ESP32-S3 do světa Arduino a MicroPython programování. Ať už jste začátečník vstupující do světa IoT nebo MicroPythonu a nebo pokročilý uživatel, který chce začlenit Arduino Nano ESP32 do svého dalšího produktu, je Nano ESP32 ideální volbou.
Nové Arduino Nano ESP32 nabízí vše potřebné pro snadné nastartování vašeho IoT nebo MicroPython projektu!
Arduino Nano ESP32 Klíčové funkce a vlastnosti
Kompaktní velikost
Arduino Nano ESP32 je navrženo s ohledem na známý a miniaturní formát Arduino Nano. Díky svým malým rozměrům je deska ideální pro osazení do kompaktních a samostatně pracujících projektů.
Arduino Nano ESP32 ABX00092 kompaktní velikost
Konektivita Wi-Fi a Bluetooth®
Využijte naplno výkon mikrokontroléru ESP32-S3 dobře známého v IoT oblasti! Arduino Nano ESP32 má plnou podporu programového využití bezdrátových technologií WiFi a Bluetooth®.
Podpora  Arduino a MicroPython
Bezproblémové přepínání mezi Arduino a MicroPython programováním několika jednoduchými kroky. Arduino nabízí dokonce úvodní kurz MicroPython 101 pro ty, kteří se ve světě MicroPythonu teprve rozkoukávají, více informací naleznete na stránce s dokumentací.
Arduino Nano ESP32 ABX00092 PCB detail
Kompatibilní s Arduino IoT Cloud
Rychle a snadno vytvářejte IoT projekty s pomocí jen pár řádků kódu. Naše nastavení se postará o zabezpečení a umožní vám monitorovat a ovládat váš projekt odkudkoli pomocí aplikace Arduino IoT Cloud (služba bude dostupná naplno od srpna 2023).
Podpora HID
Simulujte s Arduino Nano ESP32 zařízení lidského rozhraní, jako jsou klávesnice nebo myš. Komunikace přes rozhraní USB otevírá nové možnosti interakce s počítačem.
S novým Arduino Nano ESP32 už neexistují výmluvy proč nezačít objevovat úžasný svět IoT a MicroPython! Nano ESP32 poskytuje vše, co potřebujete k tomu, abyste mohli začít vytvářet a objevovat nekonečné množství možností v oblasti IoT.
Arduino Nano ESP32 ABX00092 pinout
Nano ESP32 co možná potřebujete vědět
Je Nano ESP32 kompatibilní s MicroPythonem?
Rozhodně! Tato deska plně podporuje MicroPython. Podrobné informace o jejím nastavení a začátcích práce s MicroPythonem, navštivte stránku s návody pro Arduino Nano ESP32.
Jak mohu napájet desku Nano ESP32?
Nano ESP32 lze napájet dvěma způsoby. Zaprvé jej můžete napájet přes USB port, který aktivuje pin VBUS jako výstup. Případně můžete napájet přes konektor VIN (pin), který přijímá vstupní napětí v rozsahu 5 až 18 V.
Arduino Nano ESP32 ABX00092 bastlení
Používá deska oficiální jádro ESP32?
Ano, pokud jste uživatelem ESP32, jednoduše nahrajte nejnovější verzi jádra ESP32 prostřednictvím aplikace správce desek v prostředí Arduino IDE.
Bude Nano ESP32 kompatibilní s programy z jiných desek ESP32?
Arduino Nano ESP32 může bez problémů spouštět kód napsaný pro jiná zařízení ESP32. Nano ESP32 je plně kompatibilní s ekosystémem ESP32, takže je snadné přenést stávající kódy do systému ESP32.
Arduino Nano ESP32 odkazy
    1 406 Kč
    Arduino Nano 33 BLE originál
    734 Kč
  • Arduino DUE Kód: AD58
    Arduino DUE originál
    1 230 Kč
    5 186 Kč
    Arduino GIGA R1 WiFi originál
    2 012 Kč
    Arduino MKR NB 1500 originál
    2 351 Kč
    738 Kč
    527 Kč
    Arduino UNO WiFi R2 originál
    1 367 Kč
Hmotnost 0.017 kg
Arduino Mikrokontrolér nadpis
Mikrokontrolér u-blox® NORA-W106 (ESP32-S3)
Konektivita WiFi / Bluetooth®
Pracovní napětí 3,3 V
Paměť 384 kB ROM, 512 kB SRAM, externí Flash 16 MB
Taktovací frekvence až 240 MHz
Vstupní napětí (doporučené) 6–21 V
Stejnosměrný proud na pin 40 mA výstupní, 28 mA vstupní
Programovací port USB-C
Digitální I/O piny 14 (5 PWM)
Analogové vstupy 8 (až 14 bitů)
Sběrnice 2 x UART, I2C, SPI
Externí přerušení všechny digitální piny
Rozměry PCB 17,78 x 43,18 mm
