Arduino NANO originál
632 Kč
522 Kč bez DPH
Kód produktu AD309
Menší brácha Arduino UNO
Arduino NANO je deska založená na čipu ATmega328P a má podobné funkce jako větší brácha Arduino UNO.
NANO má integrovaný Mini USB konektor a pasuje do nepájivého kontaktního pole. Jedná se o malou, ale kompletní Arduino desku, která je vhodná na bastlení na kontaktním poli a do konkrétních Arduino projektů. Stačí ji připojit k napájení a můžete programovat.
Arduino NANO má elektricky vše jako Arduino UNO, má ale více analogových vstupůChybí mu jen speciální konektor pro napájení. NANO se automaticky přizpůsobí zdroji napájecího napětí (USB, 5 V nebo externí napájení 715 V). Tato verze s ATmega328P nabízí více paměti pro program a data.
Arduino NANO A000005 Pinout
vlastnosti Arduino NANO
  • Automatický RESET po stažení programu
  • Zelená (TX), červená (RX) a žlutá (L) indikační LED
  • Zelená LED pro indikaci napájení 5 V
  • Automatické přepínání zdroje napájení
  • Mini-B USB konektor pro programování a sériovou linku
  • ICSP header pro přímé programování
  • Manuální tlačítko RESET
Arduino NANO - odkazy
    Klon Arduino NANO + USB kabel
    165 Kč (–10 %)
    148 Kč
    Arduino Nano 33 BLE originál
    734 Kč
    1 343 Kč
    Arduino Nano 33 IoT originál
    670 Kč
  • Arduino MICRO s konektory Akce Tip Kód: AD59
    632 Kč (–20 %)
    504 Kč
    738 Kč
    Arduino Nano Every originál
    366 Kč
    527 Kč
    Arduino MEGA 2560 R3 originál
    1 230 Kč
Hmotnost 0.017 kg
Arduino nadpis
Mikrokontrolér ATmega328P (SMD)
Architektura AVR
Provozní napětí 5 V DC
Flash paměť 32 kB, 2 kB použity pro bootloader
SRAM 2 kB
Taktovací frekvence 16 MHz
EEPROM 1 kB
I/O piny 22
Analogové I/O piny 8
Digitální I/O piny 14 (z toho 6 PWM výstupy)
Vstupní napětí (limitní) 6 ÷ 20 V DC
Odběr 19 mA
Rozměry 18 x 45 mm
5x
Avatar autora | 30.11.2022
+ Funguje jak má
Avatar autora | 19.7.2022
+ kvalita
- cena
K Avatar autora | 27.11.2019
Přijde vám normální cena 617 Kč, když klon, plně funkční se stejnými parametry vyjde z Hongkongu za 55 Kč s poštovným zdarma?
OH Avatar autora Oldřich Horáček (Administrátor) 28.11.2019
Dobrý den, ta cena je za originální Arduino desku a odpovídá ceně, za kterou se tento produkt prodává jinde na světě. O rozdílech mezi originály a klony a co s tím souvisí jsme psali například ZDE: https://arduino.cz/arduino-klony-co-to-je-koupit-ci-nekoupit/ Ve zkratce jde o to, že parametry, kvalita a životnost klonu nikdy nebudou takové, jako u originálu. Tak vezměme třeba napájecí zdroje klonů, používá se tam mnohem levnější napájecí zdroj, který je citlivý na ESD a napětí vyšší než 15V ho pravděpodobně zničí a podobně. K originálům je také k dispozici potřebné prohlášení o shodě jistota, že peníze jdou na vývoj nových produktů a rozvoj Open Source komunity a ne někde do garáže nějakým kopírovačům. Jsou samozřejmě i daleko kvalitnější klony od firem, které kromě bezvadné kvality přidávají i vlastní vylepšení a funkce, např. Seeed nebo ElecFreaks, ale to nebude pravděpodobně ta deska za cenu kterou zmiňujete. Pokud má člověk zkušenosti s HW/SW bastlením, tak klon na hraní proč ne, když tam něco nejede opravím si to. Pokud je člověk začátečník, tak to nedoporučuji, protože když tam sebemenší věc dělá problémy, tak si ten člověk pak myslí, že Arduino stojí za prd a to je škoda. Arduino má podobný HW jako milion profesionálních přístrojů, takže nemusí být vůbec jen na hraní, ale může fungovat v seriózních projektech. Arduino si kupte kdekoliv, hlavně bastlete. Bastlení ZDAR! Oldřich
