1 343 Kč
1 110 Kč bez DPH
Kód produktu AD838
Info pro bastlíře bez páječky: Pokud chcete na Arduino Nano 33 BLE Sense Rev2 napájet pin lišty, tak to pro vás můžeme ZDARMA udělat. Stačí, když do poznámky k objednávce dáte: "Nemám páječku, prosím napájet pin lišty". :)
Arduino Nano na steroidech Rev2!
Arduino Nano 33 BLE Sense Rev2 je, podobně jako její méně vybavenější sourozenec Arduino Nano 33 BLE, evolucí úspěšné desky Arduino Nano. Na rozdíl od jejího předchůdce je tato deska osazena 1 MB FLASH paměti a výkonným procesorem nRF52840, 32-bitovým ARM Cortex-M4, který běží na taktu 64 MHz! Nano 33 BLE Sense Rev2 umí Bluetooth párování přes NFC nebo přejít do ultra úsporného režimu a to zdaleka ještě není všechno!
Arduino Nano 33 BLE Sense - Výkonu má na rozdávání Arduino Nano 33 BLE Sense - vždy propojen
Výkonu má na rozdávání! Vždy propojen!
Uvnitř desky najdete ARM Cortex-M4 taktovaný na 64 MHz 1 MB  FLASH!  Zvládá Bluetooth propojení a párování přes NFC!
Pokud už máte zkušenosti s deskou Arduino Nano, není nejmenší problém přejít na výkonnější Arduino Nano 33 BLE Sense Rev2. Váš kód bude stále fungovat, vše je kompatibilní. Pokud váš projekt běží na 3,3 V, nemusíte měnit ani zapojení.
Arduino Nano 33 BLE Sense Rev2 se může buď připojit přes Bluetooth, nebo připojení Bluetooth hostovat. To je něco doposud výjimečného ve světě mikrokontrolerů. Na oficiálních stránkách Arduino naleznete přehledný návod v angličtině a potřebnou knihovnu pro použití Bluetooth.
Změny pro verzi BLE Sense Rev2
Jedná se o druhou verzi desky Arduino NANO BLE Sense, tedy NANO BLE Sense Rev2. Změny pro verzi Rev2 se týkají hlavně nahrazení součástek, které se již nevyrábí nebo se dají těžko sehnat. Na desce BLE Sense Rev2 bylo provedeno také pár úprav pro vylepšení uživatelského rozhraní a ještě větší zážitek z bastleníCo ale doznalo největších změn je dokumentace (odkaz na konci popisu produktu). Tam toho přibylo velmi moc a opravdu to stojí za to!
  • Výměna IMU z LSM9DS1 (9 os) za kombinaci dvou IMU (BMI270 - 6osá IMU a BMM150 - 3osá IMU)
  • Výměna čidla teploty a vlhkosti z HTS221 za HS3003
  • Výměna napájecího zdroje MPM3610 za MP2322
  • Přidání propojky pro pájení VUSB na horní straně desky
  • Nový testovací bod pro USB, SWDIO a SWCLK
Množství zabudovaných snímačů
Pokud ve vašem projektu použijete Arduino Nano 33 BLE Sense Rev2, tak je pravděpodobné, že si vystačíte "jen" s touto Arduino deskou. Nano 33 BLE Sense Rev2 má již v základu zabudováno množství snímačů s nejrůznějším použitím.
  • 9osý pohybový senzor: můžete realizovat nejrůznější nositelné doplňky
  • Snímač teploty a vlhkosti: získáte velmi přesné údaje o okolní teplotě a vlhkosti a realizace meteostanice tak bude hračka.
  • Snímač atmosférického tlaku vzduchu: hodí se nejen do meteostanice, ale také pro určování nadmořské výšky.
  • Mikrofon: pro záznam a analýzu zvuků v reálném čase.
  • Snímač gest, vzdálenosti, intenzity a barvy světla: pro zjištění parametrů okolního osvětlení, ale také, zdali se někdo k desce přibližuje.
Arduino Nano 33 BLE Sense Rev2 snímače
Začněte tvořit umělou inteligenci
Hlavní výhoda Arduino Nano 33 BLE Sense Rev2 je kromě jejího výkonu také schopnost strojového učení AI. Můžete na ní nahrát modely strojového učení, například pomocí TensorFlow. Vývojáři vytvořili podrobné návody v angličtině na oficiální stránky Arduino, od úplného úvodu do bastlení AI po pokročilejší AI projekty, kde vaše Nano 33 BLE Sense Rev2 dokáže třeba rozpoznávat barvy.
Jak zapojit Arduino Nano 33 BLE Sense Rev2
Arduino Nano 33 BLE Sense Rev2 pinout
Arduino Nano 33 BLE Sense Rev2 - odkazy
  • Arduino NANO Kód: AD309
    Arduino NANO originál
    632 Kč
    Arduino Nano 33 IoT originál
    670 Kč
    Arduino Nano Every originál
    366 Kč
    738 Kč
    Arduino Nano 33 BLE originál
    734 Kč
  • Arduino MICRO s konektory Akce Tip Kód: AD59
    632 Kč (–20 %)
    504 Kč
    Klon Arduino NANO + USB kabel
    165 Kč (–10 %)
    148 Kč
    Arduino UNO R4 WiFi originál
    732 Kč
    Arduino GIGA R1 WiFi originál
    2 012 Kč
Hmotnost 0.015 kg
Arduino mikrokontrolér nRF52840 (32-bit ARM® Cortex™-M4)
Taktovací frekvence 64 MHz
FLASH paměť 1 MB
SRAM paměť 256 kB
Napájení nadpis
Vstupní napětí 5 – 18V
DC Proud na I/O pin 10 mA
Snímače nadpis
Mikrofon MP34DT05
Snímač osvětlení, gest a vzdálenosti APDS9960
Snímač tlaku LPS22HB
Snímač teploty a vlhkosti HS3003
IMU BMI270 + BMM150
I/O signály nadpis
Digitální I/O piny 14
PWM piny 5
UART 1
SPI 1
I2C 1
Analogové vstupní piny 8 (ADC 12 bit)
Analogové výstupní piny Pouze přes PWM (žádné DAC)
USB konektor Micro USB
Rozměry (?) 45 x 18 mm
M Avatar autora | 16.4.2023
+ dobrá deska se spoustou senzorů + spousta RAM a FLASH + spínaný regulátor (lze napájet z většího napětí než klasické nano) + arduino jádro je postavené na Mbed os RTOS, takže lze využívat thready a podobně + lze rozjet komunikaci s Micro:Bit deskami pomocí rádia - nesmí se ale zapnout BLE a eventy se handlují v jiném threadu (přepsal jsem si jednu knihovnu pro tento účel: https://github.com/kiiv-cz/MicroBitRadio_mbedos/ ) + ARM g++ podporuje STL, takže jde využívat výhod skutečného c++ + lze vypnout power led i některé senzory - + nativní USB může emulovat myš/klávesnici - nicméně, když jsem zkoušel oboje najednou, stala se z toho nevýhoda - dá se opravdu snadno "bricknout". Tj. je potřeba mít připraven záchranný kit (u mě RPi zero s pogo piny - https://kiiv-cz.github.io/unbrick_xiao_ble/ ) - celkový součet proudů ze všech IO pinů je jen někde kolem 60mA (AVR mívají někde kolem 200mA, novější cca stejně ale po skupinách 16 pinů) - nemá možnost připojení+nabíjení baterie jako má například XIAO BLE se stejným procesorem (na oplátku XIAO zase nemá možnost připojit více jak 5V na Vin)
