Novinka Tip Efekt lupa
Arduino Nano 33 BLE Sense
Arduino Nano 33 BLE Sense je chytřejší a vybavenější verze úspěšné desky Arduino Nano. Její výkon vás ohromí! Nano 33 BLE Sense zvládne strojové učení AI, propojení přes Bluetooth a zároveň dokáže sledovat hodnoty z vestavených snímačů!
1 233 Kč
1 019 Kč bez DPH
Kód produktu AD835
Arduino Nano 33 BLE Sense bylo nahrazeno novou verzí Arduino Nano 33 BLE Sense Rev2, kde je pár úprav kvůli nedostupnosti komponent a nějaká vylepšení.
Arduino Nano na steroidech!
Arduino Nano 33 BLE Sense je, podobně jako její méně vybavenější sourozenec Arduino Nano 33 BLE, evolucí úspěšné desky Arduino Nano. Na rozdíl od jejího předchůdce je tato deska osazena 1 MB FLASH paměti a výkonným procesorem nRF52840, 32-bitovým ARM Cortex-M4, který běží na taktu 64 MHz! Nano 33 BLE Sense umí Bluetooth párování přes NFC nebo přejít do ultra úsporného režimu a to zdaleka ještě není všechno!
Arduino Nano 33 BLE Sense - Výkonu má na rozdávání Arduino Nano 33 BLE Sense - vždy propojen
Výkonu má na rozdávání! Vždy propojen!
Uvnitř desky najdete ARM Cortex-M4 taktovaný na 64 MHz 1 MB  FLASH!  Zvládá Bluetooth propojení a párování přes NFC!
Pokud už máte zkušenosti s deskou Arduino Nano, není nejmenší problém přejít na výkonnější Arduino Nano 33 BLE Sense. Váš kód bude stále fungovat, vše je kompatibilní. Pokud váš projekt běží na 3,3 V, nemusíte měnit ani zapojení.
Arduino Nano 33 BLE Sense se může buď připojit přes Bluetooth, nebo připojení Bluetooth hostovat. To je něco doposud výjimečného ve světě mikrokontrolerů. Na oficiálních stránkách Arduino naleznete přehledný návod v angličtině a potřebnou knihovnu pro požití Bluetooth.
Množství zabudovaných snímačů
Pokud ve vašem projektu použijete Arduino Nano 33 BLE Sense, tak je pravděpodobné, že si vystačíte "jen" s touto Arduino deskou. Nano 33 BLE Sense má již v základu zabudováno množství snímačů s nejrůznějším použitím.
  • 9osý pohybový senzor: můžete realizovat nejrůznější nositelné doplňky
  • Snímač teploty a vlhkosti: získáte velmi přesné údaje o okolní teplotě a vlhkosti a realizace meteostanice tak bude hračka.
  • Snímač atmosférického tlaku vzduchu: hodí se nejen do meteostanice, ale také pro určování nadmořské výšky.
  • Mikrofon: pro záznam a analýzu zvuků v reálném čase.
  • Snímač gest, vzdálenosti, intenzity a barvy světla: pro zjištění parametrů okolního osvětlení, ale také, zdali se někdo k desce přibližuje.
Arduino Nano 33 BLE Sense - vybavení desky
Začněte tvořit umělou inteligenci
Hlavní výhoda Arduino Nano 33 BLE Sense je kromě jejího výkonu také schopnost strojového učení AI. Můžete na ní nahrát modely strojového učení, například pomocí TensorFlow. Vývojáři vytvořili podrobné návody v angličtině na oficiální stránky Arduino, od úplného úvodu do bastlení AI po pokročilejší AI projekty, kde vaše Nano 33 BLE Sense dokáže třeba rozpoznávat barvy.
Jak zapojit Arduino Nano 33 BLE Sense
Arduino Nano 33 BLE Sense pinout
Arduino Nano 33 BLE Sense - odkazy
  • Arduino NANO Kód: AD309
    Arduino NANO originál
    632 Kč
    Arduino Nano 33 IoT originál
    670 Kč
    Arduino Nano Every originál
    366 Kč
    738 Kč
    Arduino Nano 33 BLE originál
    734 Kč
    1 343 Kč
    Arduino UNO R4 WiFi originál
    732 Kč
    632 Kč
  • Arduino Nano ESP32 ABX00092 Kód: AD845
    Arduino Nano ESP32 originál
    527 Kč
Hmotnost 0.015 kg
Arduino mikrokontrolér nRF52840 (32-bit ARM® Cortex™-M4)
Taktovací frekvence 64 MHz
FLASH paměť 1 MB
SRAM paměť 256 kB
EEPROM paměť není
Napájení nadpis
Pracovní napětí 3,3 V
Maximální napětí VIN 21 V
DC Proud na I/O pin 15 mA
Snímače nadpis
Mikrofon MP34DT05
Snímač osvětlení, gest a vzdálenosti APDS9960
Snímač tlaku LPS22HB
Snímač teploty a vlhkosti HTS221
IMU LSM9DS1
I/O signály nadpis
Digitální I/O piny 14
PWM piny všechny digitální piny
UART 1
SPI 1
I2C 1
Analogové vstupní piny 8 (ADC 12 bit)
Analogové výstupní piny Pouze přes PWM (žádné DAC)
USB konektor Micro USB
Rozměry (?) 45 x 18 mm
