632 Kč
522 Kč bez DPH
Kód produktu AD59
malé Arduino, které překvapí
Arduino MICRO vychází z vývojové desky Arduino Leonardo. Vývojová deska je mnohem menší než Leonardo, má však všechny jeho schopnosti, a navíc její konektory pasují do nepájivého kontaktního pole. Arduino MICRO je založeno na ATmega32U4, deska byla vyvinuta ve spolupráci s Adafruit. Má 20 digitálních I/O pinů (z nichž 7 je možné použít jako PWM výstup a 12 jako analogový vstup), 16MHz krystalový oscilátor, micro USB konektor, ICSP čtečku a resetovací tlačítko. Vše je připraveno pro potřeby vývoje Arduino projektu
Podobně jako Leonardo i deska MICRO s ATmega32U4 má zabudovanou USB komunikaci a eliminuje tak potřebu použít druhý procesor. To dovoluje připojit desku Arduino MICRO podobně jako klávesnici nebo myš a posílat příkazy, jako jsou stisk klávesy nebo posunutí myši. Můžete tak jednoduše vytvořit třeba vlastní herní ovladač.
Arduino MICRO s konektory A000053
Arduino MICRO - odkazy
    632 Kč (–10 %)
    568 Kč
  • Arduino NANO Kód: AD309
    Arduino NANO originál
    632 Kč
    Arduino Nano 33 BLE originál
    734 Kč
    1 343 Kč
    Arduino Nano 33 IoT originál
    670 Kč
    3 930 Kč
    1 406 Kč
    Arduino UNO Rev3 originál
    703 Kč
Hmotnost 0.007 kg
Arduino nadpis
Mikrokontrolér ATmega32U4
Architektura AVR
Datová sběrnice 8-bit
Provozní napětí 5 V
SRAM 2,5 kB
Flash paměť 32 kB, 4kB použity pro bootloader
Taktovací frekvence 16 MHz
Analogové I/O piny 12
Digitální I/O piny 20
PWM výstupy 7
EEPROM 1 kB
Vstupní napětí (limitní) 6 ÷ 20 V
Proudový odběr 29 mA
Rozměry 18 x 48 mm
2x
Avatar autora | 30.11.2022
+ Funguje jak má
Avatar autora | 19.7.2022
+ kvalita
- cena
