Akce Efekt lupa
  • 1 z 14
Běžná cena 1 611 Kč
Ušetříte 162 Kč (–10 %)
1 449 Kč
1 198 Kč bez DPH
Kód produktu AD101
Kategorie Arduino kity
Arduino UNO vlastníma rukama!
Chtěli jste si někdy vytvořit vlastní Arduino? S kitem Make Your UNO to zvládnete a naučíte se u toho pájet, osazovat součástkami plošný spoj, oživit vlastní Arduino desku a pak ji použít v prvním projektu!
Nechte se pohltit stavebnicí Arduino Make Your UNO Kit a spájejte si vlastní Arduino desku! Sada Make Your UNO vás vtáhne do bastlení a otevře cestu k vašim dalším pokusům a objevům ve světě elektroniky a programování!
Při práci se sadou Arduino Make Your UNO si osvojíte základy pájení a osazování součástek na desku plošných spojů. Až budete s pájením hotovi, můžete si z balení vytvořit syntetizátor a poslouchat hudbu. Pak se můžete pustit do vlastního Arduino projektu! Na Make Your UNO samozřejmě pasují všechny Shieldy a rozšíření, které jsou k dispozici pro Arduino UNO nebo podobné desky.
S Make Your UNO zvládne pájení i začátečník!
K sestavení je dostupný návod pro Arduino Make Your UNO v podobě 3D interaktivní stránky, kde je vše přehledně krok po kroku vysvětleno. Navíc si všechny součástky můžete ve 3D přiblížit, aby vám při pájení nic neuteklo. Po sestavení Arduino desky se naučíte, jak desku naprogramovat a použít ve vlastním Arduino projektu.
Stavebnice je vhodná pro všechny začátečníky ve světě bastlení. Make Your UNO je ideální pro bastlíře, kteří si již dříve chtěli postavit vlastní Arduino desku, ale nevěděli, jak na to. Make Your UNO se hodí dobře i pro výuku a pro pokročilejší bastlíře, protože se dá zapojit s Arduino shieldy, které jsou kompatibilní s Arduino UNO.
Pájení patří k bastlíři jako příbor k talíři
Pájení patřil neodmyslitelně k bastlení. Představuje způsob, jak připevnit součástky do plošného spoje tak, aby měly elektrické propojení. Vyplatí se postupovat pomalu a pečlivě. Teplota pro pájení je ideální taková, aby se cín dobře tavil, ale zároveň se nepřepaloval. Velmi žádoucí je použít při pájení pájecí gel, který usnadní rozlití cínu po plošce a zajistí skvělý výsledek pro každý pájený spoj. Součástí stavebnice Arduino Make Your UNO Kit je i malá destička, kde si můžete pájení vyzkoušet na nečisto.
Arduino Make Your UNO Kit - vytvoř si vlastní Arduino! - pájení
Arduino Make Your UNO Kit - vytvoř si vlastní Arduino! - osazování desky
Arduino Make Your UNO Kit - vytvoř si vlastní Arduino! - osazování součástek
Arduino Make Your UNO Kit - vytvoř si vlastní Arduino! - detail
Arduino Make Your UNO Kit - vytvoř si vlastní Arduino! - syntetizátor
Arduino Make Your UNO Kit - vytvoř si vlastní Arduino! - hotový syntetizátor
Arduino Make Your UNO je jen moje!
Výsledná podoba Arduino desky a celého projektu záleží jen na vás. Krabičku syntetizátoru si můžete ozdobit podle vlastních představ a na vaší nové Arduino desce nechybí ani místo pro podpis jejího tvůrce! Nové Make Your UNO je jen vaše!
Arduino Make Your UNO Kit podle vašich představ.
Arduino Make Your UNO Kit součásti
Arduino Make Your UNO Kit - vytvoř si vlastní Arduino! - součástky
Poznámka: Pájecí stanice s potřebami pro pájení není obsahem Arduino Make Your UNO Kit. Součástí není také USB-C kabel pro programování. Všechny další potřebné díly k sestavení jsou v balení.
Arduino Make Your UNO Kit odkazy
  • Arduino Uno Rev3 kit Akce Kód: AD53
    Arduino UNO Rev3 originál
    703 Kč (–15 %)
    597 Kč
  • Arduino Starter Kit originál Akce Tip Kód: AD103
    2 808 Kč (–15 %)
    2 386 Kč
    1 669 Kč
    222 Kč
    49 Kč
    77 Kč
    1 834 Kč
    489 Kč
    995 Kč
Hmotnost 0.22 kg
Rozměry balení 155 x 80 x 30 mm
