Arduino M0 Pro
Arduino M0 Pro je výkonné 32bitové Arduino M0 s integrovaným debuggerem.
Dostupnost Vyprodáno
1 142 Kč
944 Kč bez DPH
Kód produktu AD404
Arduino s integrovanou ladičkou!
Arduino M0 Pro má stejné parametry a funkcionalitu jako Arduino M0, má ale integrovaný nástroj pro lazení programů Atmel's Embedded Debugger (EDBG). Svůj program si tak můžete odladit krok za krokem a ověřit si veškeré funkce.
EDBG poskytuje plně funkční debuggovací rozhraní. K využití EDBG není potřeba další hardware. To činí debuggování mnohem jednodušší. EDBG podporuje také virtuální COM port pro programování a standardní použití Arduino bootloader funkcí.
Arduino M0 Pro je ideální do projektů, kde je potřeba vysoký výpočetní výkon. Deska využívá rychlý procesor Cortex® M0+. Všechny digitální piny podporují PWM. Arduino deska má také digitálně analogový převodník, což umožňuje použití v projektech se zvukem.
Vysoký výkon Arduino M0 Pro předurčuje desku pro využít v různých IoT projektech, větších robotických projektech, automatizaci nebo dalších aplikacích s vysokými nároky na rychlost výpočtů.
Arduino M0 je také vhodnou deskou pro seznámení s 32bitovými čipy a debuggovacím nástrojem..
Arduino M0 může být napájeno buď pomocí mikro USB nebo pomocí externího napájení. Zdroj napájení je volen automaticky, přednost má externí napájení před USB.
Arduino M0 Pro odkazy
  • Arduino DUE Kód: AD58
    Arduino DUE originál
    1 230 Kč
    5 186 Kč
    Arduino UNO WiFi R2 originál
    1 367 Kč
    632 Kč (–10 %)
    568 Kč
    Arduino Nano Every originál
    366 Kč
    527 Kč
    Arduino MKR NB 1500 originál
    2 351 Kč
    1 406 Kč
  • Arduino NANO Kód: AD309
    Arduino NANO originál
    632 Kč
Hmotnost 0.022 kg
Arduino nadpis
Mikrokontrolér ATSAMD21G18, 48 pinů LQFP
Architektura ARM Cortex-M0+
Pracovní napětí 3,3 V
Flash paměť 256 KB
SRAM 32 KB
Taktovací frekvence 48 MHz
Digitální I/O piny 20 (12 PWM)
Analogové vstupní piny 6
Analogové výstupní piny 1 (DAC)
Proud na jeden pin 7 mA
Debuggovací nástroj EDBG - Atmel’s Embedded Debugger
Vstupní napětí (doporučené) 5 ÷ 15 V
Odběr proudu 29 mA
Rozměry 53,34 x 68,58 mm
