  • 1 z 7
od 2 590 Kč
od 2 140 Kč bez DPH
Značka Sixfab
Webová stránka značky sixfab.com/
Kategorie Arduino kity
TinyLab Maker Kit Kód produktu SX001 Varianta kitu: Maker Skladem (>10 ks)
Můžeme doručit do: 22.4.2025
2 590 Kč
2 140 Kč bez DPH
TinyLab IoT Kit Kód produktu SX002 Varianta kitu: IoT Skladem (10 ks)
2 960 Kč
2 446 Kč bez DPH
TinyLab Exclusive Kit Kód produktu SX003 Varianta kitu: Exclusive Skladem (>10 ks)
5 950 Kč
4 917 Kč bez DPH
Přenosná Arduino laboratoř
Desky Arduino značně zjednodušují počáteční fázi prototypování nových zařízení, protože není potřeba zapojovat procesor a přídavné periferie. Propojení komponent v Arduino projektu už ale potřeba řešit je. Místo Arduino programování pak člověk tráví čas propojováním s Arduino shieldy, breakout deskou a dalšími elektro součástkami.
Tyto problém řeší vývojový kit Tinylab, založený na Arduinu v kombinaci s nejpoužívanějšími obvody, součástkami a moduly. Všechno je umístěno přehledně na jedné desce a k dispozici pro okamžité použití!
S touto Arduino laboratoří stačí jen zapojit USB, nahrát kód pro svůj Arduino projekt, a prototyp je na světě! Všechen potřebný hardware je již obsažen na plošném spoji Tinylab. Pokud Tinylab potřebné součástky neobsahuje, stačí vzít přiložené kontaktní pole a zapojit na něm vlastní elektronický obvod. Všechny Arduino signály je možné od periferií na desce Tinylab odpojit přepínači a využít je pro vlastní řešení na propojovacím poli.
Tinylab je vhodný pro každého, kdo chce začít s programováním, naučit se základy elektroniky nebo rychle vytvořit Arduino projekt.
Grafické programování v mBlock 5!
Tinylab je vhodný i pro úplné začátečníky, protože se dá jednoduše programovat v grafickém editoru mBlock 5! Tento editor se vyznačuje tím, že není potřeba ovládat syntaxi programovacího jazyka. Samotné programování probíhá tak, že skládáte program z funkčních bloků, které na sebe graficky navazují a tak je programování snadné. Stačí k tomu zvládnout základy práce na PC a můžete začít programovat.
V programu mBlock 5 stačí přidat rozšíření pro Tinylab.
Tinylab rozšíření v mBlock 5
Na obrázku je příklad Tinylab programu vytvořeného v mBlock 5. Program funguje tak, že na 7segmentovém displeji zobrací úroveň okolního osvětlení a na LCD displeji zaznamenanou teplotu. Jednoduché, že?
Ukázkový program pro Tinylab v mBlock 5
Základem je Arduino
Základem kitu Tinylab je platforma Arduino. Konkrétně Arduino Leonardo. Tinylab je tak možné programovat ve všech prostředích, které podporují Arduino samotné.
Arduino kit Tinylab prostředí
Rovnou Programujte!
Systém je navržen modulárně a je možné ho přizpůsobit podle potřeby. V základu deska Tinylab obsahuje výběr těch nejpoužívanějších Arduino obvodů a zbytek je řešen pomocí konektorů pro rozšiřující moduly. Každý modul má své místo, stačí ho jen připojit a můžete začít programovat.
Arduino kit Tinylab periferie
Tinylab je open-source
Všechna zdrojové soubory jsou volně dostupné. K dispozici jsou Arduino příklady a knihovny pro jednotlivé obvody a funkce a názorné blokové schéma Tinylab, podle kterého je možné vše zapojit.
Arduino Kit Tinylab - blokový diagram
Arduino sbalené na cesty
Díky malým rozměrům (20cm x 12cm) si můžete prototypovací kit Tinylab vzít takřka kamkoliv a pokračovat v práci na svém projektu.
Mobilní Arduino Kit Tinylab
Varianty ARDUINO kitu Tinylab
Je možné si vybrat ze 3 variant kitu Tinylab, které se liší v počtu obsažených modulů a příslušenství.
Arduino kit Tinylab varianty
Tinylab Maker Kit
Set Maker Kit obsahuje to hlavní, tedy desku Tinylab. Dále jsou v balení USB kabel, napájecí adaptér a propojovací kablík na 9 V baterii. K dispozici jsou všechny obvody a funkce, které jsou třeba pro realizaci běžných Arduino projektů.
Tinylab IoT Kit
Tato varianta kitu obsahuje navíc WiFi modul ESP8266, rádiový modul nRf24I01 a Bluetooth modul HC-06. Kit je vhodný pro aplikace, kde se bude využívat bezdrátová komunikace. Například je možné připojit kit k domácí WiFi síti, ovládat Tinylab z mobilního telefonu pomocí Bluetooth nebo komunikovat bezdrátově s dalším kitem Tinylab.
Tinylab Exclusive Kit
Exclusive Kit je ze všech nejvybavenější. Ke všemu, co obsahuje IoT Kit, má navíc ještě 2 x komunikační XBee modul, modul pro připojení XBee k počítači XBee Explorer, Micro SD kartu a další propojovací kabely. Kit je vhodný pro komplexnější Arduino projekty, kde se budou například naměřená data ukládat na SD kartu a pak bezdrátově přenášet do počítače.
Vlastnosti kitu:
Arduino kit Tinylab vlastnosti
Tinylab odkazy
    Arduino Starter Kit originál
    2 808 Kč
  • FPGA Kit s Cyclone II EP2C5 + USB Blaster Kód: HW425
    Malý, ale přesto dostatečně výkonný kit pro vaše začátky s obvody FPGA. Vývojový kit je založen na FPGA obvodu EP2C5 z rodiny Cyclone II. Kromě FPGA obsahuje 3 LED a další součástky nezbytné pro funkci: 2 stabilizátory napětí, paměť pro konfiguraci, oscilátor, konektory pro JTAG a AS. Skoro všechny piny FPGA jsou vyvedeny na konektory pro další využití.
    859 Kč
  • Cyclone IV EP4CE6 FPGA Kit + USB Blaster + IR ovladač Kód: HW424
    FPGA Kit s Cyclone IV EP4CE6 + USB Blaster + IR ovladač
    Bohatě vybavený kit pro pokročilejší práci s obvodem FPGA EP4CE6 z rodiny ALTERA Cyclone IV! Kromě FPGA obsahuje i další podpůrné součástky jako paměť pro konfiguraci, oscilátor, konektory pro JTAG a AS, 3 stabilizátory napětí a také pár dalších periferních obvodů pro efektivní využití FPGA.
    2 986 Kč
    7 042 Kč
    228 Kč
    222 Kč
    49 Kč
    555 Kč
    1 050 Kč
Arduino nadpis
Mikrokontrolér ATmega32U4
Pracovní napětí 5 V DC
Flash paměť procesoru 32 kB
SRAM Paměť 2,5 kB
EEPROM Paměť Interní 1 kB
EEPROM Paměť Externí 256 kB
Taktovací frekvence 16 MHz
Doporučené napájecí napětí 7 ÷ 12 V DC
Počet vstupně výstupních pinů (?) 20
Rozměry 201,3 x 116,1 mm
Analogové vstupní piny 12
USB typ B
M Avatar autora Objednáno ... 5.1.2017 22:38
ze zámoří to vždycky trvalo trochu déle, než obvykle, ale nějaký náznak by se hodil. Nebo nějaký pořadník, jako na škodovky kdysi ... haha (pak se hlásím na SX002).
Avatar autora Objednáno ... 6.1.2017 10:26
Dobrý den Marceli, kity čekáme koncem příštího týdne. S pořadníkem na škodovky jste mě pobavil, ale možná, kdo ví :). Pokud by SX002 zase docházel, ozvu se vám. Mějte se a hodně úspěchů s Arduinem! Oldřich
6x
A Avatar autora | 28.12.2020
super produkt
Avatar autora | 22.10.2017
výborný produkt
JC Avatar autora | 25.9.2017
Paráda !
Avatar autora | 20.8.2017
praktické
Avatar autora | 19.8.2017
Predcasne hodnotit.
Avatar autora | 10.8.2017
Jsem spokojen.
Sixfab - dodavatel Arduino kitů TinyLab a Arduino / Raspberry Pi elektronických modulů pro HWKITCHEN Česká republika
Sixfab - dodavatel Arduino kitů TinyLab a Arduino / Raspberry Pi elektronických modulů pro HW Kitchen v České republice.
Skupina inovativních tvůrců a inženýrů - to je Sixfab. Firma byla založena v roce 2016 v USA a své počátky má na robotických soutěžích a projektech solárních aut. Hlavním cílem Sixfab vylepšování a inovování dnešních technických prostředků a technologií. Příkladem je Arduino kit TinyLab, oblíbený studenty, učiteli a tvůrci po celém světě. V roce 2018 firma míří hlavně na pole IoT s vlastními rozšiřujícími moduly pro Arduino a Raspberry Pi.
Společnost Sixfab jsme podpořili v jejich TinyLab kampani na Indiegogo a od té doby jsme jejich partnery.
Sixfab distributor | HWKitchen.cz
