Arduino propojovací kit
Propojovací kit se hodí skvěle k rychlému zapojování a testování elektronických obvodů s Arduinem! Obsahuje nepájivé kontaktní pole a propojovací vodiče
119 Kč
98 Kč bez DPH
Kód produktu AD246
Kategorie Arduino příslušenství
Propojujte a bastlete
Arduino propojovací kit usnadní hlavně začátky projektu. Snadno a rychle propojíte Arduino a elektronické součástky bez nutnosti pájet či navrhovat plošné spoje. Po dokončení projektu není problém všechny součástky zase odpojit a pole s drátky použít pro další bastlení!
Průhledné nepájivé kontaktní pole nabízí celkem 830 připojovacích bodů rozdělených do sekcí podle účelu použití. Nahoře a dole jsou řady pinů vhodné pro rozvody napájení. Pro každou polaritu je jedna řada na horní straně a jedna na spodní straně pole. Rozvody napájení je možné od pole také odejmout. Uprostřed je prostor pro zapojování elektronických obvodů. Je k dispozici celkem 2 x 63 sloupců po pěti navzájem spojených pinech. Mezi sekce sloupců můžete připojit integrované obvody v pouzdře DIP. Všechny kontaktní body jsou v rastru 2,54 mm. Pole je vhodné pro připojení vodičů o průměru 0,3-0,8 mm, hodí se tedy dobře i pro tenké vodiče. Životnost kontaktů je více než 5000 zastrčení drátku pro každý přípojný bod.
Propojovací kit obsahuje také 140 tenkých vodičů, které jsou připraveny pro jednoduché použití na nepájivém kontaktním poli. Propojky jsou pro rychlé využití natvarovány na přesné propojovací délky 2/5/7/10/12/15/17/20/22/25/50/75/100/125 mm. Konce vodičů jsou odizolovány a zahnuty. Pro zapojování vodičů se hodí pinzeta nebo tenké kleště, zvláště pokud máme na desce hodně součástek.
Arduino propojovací kit - vodiče
Nepájivé pole obsahuje na spodní straně samolepicí pásku, pomocí které ho jednoduše připevníte ve vašem projektu na požadované místo.
Pokud váš Arduino projekt vyžaduje kontaktní pole větších rozměrů, pak propojte několik těchto polí dohromady!
Použití Arduino propojovacího kitu
Kit je vhodný hlavně pro začátečníky a také v situacích, kdy potřebujete rychle zapojit a otestovat nějaké elektronické zapojení. Jeho výhody využijí především školy, univerzity, vývojové laboratoře nebo elektrotechnické kroužky. Využití najde také v hobby oblasti.
Odkazy pro propojovací kit
  • Mini univerzální plošný spoj 48x36mm Kód: AD823
    Malý univerzální plošný spoj se skvěle hodí při konstrukci malých prototypů. Kompaktní rozměry 48 x 36 mm.
    42 Kč
    49 Kč
  • Arduino Box kompoenty Kód: AD20
    Arduino BOX originál
    278 Kč
  • Arduino držák typ UNO - 5ks barevné držáky Kód: AD401
    281 Kč
  • ATmega328 + Arduino UNO Bootloader Kód: SP168
    ATmega328P + Arduino UNO Bootloader
    Mikrokontrolér ATmega328P, známý z desek Arduino UNO, s nahraným Arduino UNO bootloader. Vytvořte si vlastní Arduino UNO na nepájivém poli nebo plošném spoji!
    181 Kč
    12 Kč
    BOX pro Arduino YÚN
    231 Kč (–87 %)
    29 Kč
  • Krabička pro Arduino a věci na bastlení Kód: HW415
    69 Kč
Hmotnost 0.14 kg
Rozměry 165 x 54 mm
8x
Avatar autora | 28.12.2020
+ breadboard se zdá být ok
Avatar autora | 13.3.2019
+ Kvalitní
Avatar autora | 2.5.2018
zatím nevyzkoušeno
Avatar autora | 5.12.2017
+ Profesionální příxtup
