Dostupnost Skladem (8 ks)
7 379 Kč
6 098 Kč bez DPH
Kód produktu AD846
Kategorie Arduino kity
programování a bastlení z nuly na sto
Naučte děti a studenty základům programování a elektroniky včetně praktického měření proudu, napětí nebo digitální logiky. Nejsou nutné žádné předchozí znalosti ani zkušenosti, protože stavebnice vás provedou krok za krokem.
Lekce a projekty lze rozvrhnout podle schopností vašich studentů, každý student se tak může učit na své vlastní úrovni. Stavebnice můžete začlenit také do učební osnovy a to i do předmětů jako je fyzika, chemie nebo dějepis. Náplň práce vystačí na celé pololetí, takže vaši studenti mají možnost získat cenné znalosti a zkušenosti v programování a elektronice, a zároveň se naučíte důležitým dovednostem 21. století, jako je např. spolupráce a řešení problémů nebo kritické myšlení.
Arduino Education Starter Kit AKX00023 výuka
Co je Arduino Education Starter Kit?
Startovací sada Arduino Education Starter Kit obsahuje všechen hardware a software, který potřebujete pro výuku a práci s osmy studenty (ve skupinách po dvou). Získáte lekce popsané krok za krokem, cvičení a příručku pro učitele. Pro maximální zážitek z výuky je k dispozici také další volitelný obsah včetně dalších úkolů, pojmů, historie a zajímavých faktů.
Online platforma zahrnuje obsah pro učitele, devět 90minutových lekcí a dva otevřené skupinové projekty, které žáky učí kódování a elektroniku. Každá lekce navazuje na předchozí, a dává tak studentům další příležitost uplatnit dovednosti a koncepty, které se již naučili. Studenti také dostanou technický deník, který vyplňují v průběhu práce v lekcích.
Na začátku každé lekce je uveden přehled, odhadovaná doba dokončení a cíle výuky. V průběhu každé lekce jsou uvedeny tipy pro učitele a informace, které napomáhají hladkému průběhu lekce. Na konci každé lekce jsou uvedeny klíčové odpovědi a nápady na rozšíření.
Seznam aktivit pro Arduino Education Starter Kit
Začínáme ( 30 minut). V této lekci se žáci seznámí s materiály stavebnice. Seznámí se s elektrickou bezpečností, naučí se nastavit software a vytvořit svůj první program.
Lekce 1 - Základy elektřiny (90 min). V této lekci studenti prozkoumají některé základní pojmy elektřiny a sestaví svůj první jednoduchý obvod, přičemž se seznámí se součástkami, které obvod tvoří.
Lekce 2 - Ohmův zákon ( 90 min). Studenti zkoumají jeden z fyzikálních zákonů, který určuje, jak se elektřina chová v obvodu: Ohmův zákon. Na základě stavby se naučí, jaký je rozdíl mezi paralelními a sériovými obvody, a budou zkoumat, jak se chovají elektrická měření s využitím multimetru jako nástroje.
Lekce 3 - Světelné signály (90 min). V této lekci se studenti seznámí se softwarem Arduino (IDE) a naprogramují svůj první světelný obvod.
Lekce 4 - Stmívač (90 min). Studenti se seznámí s potenciometrem a s tím, jak je lze použít k ručnímu ovládání obvodu. Na základě toho sestaví LED obvod, kde deska Arduino bude řídit jas LED diod na základě polohy potenciometru. Při kódování svého obvodu se studenti seznámí s pojmy, jako jsou proměnné, podmíněné příkazy a sériová komunikace.
Lekce 5 - Projekt Prázdninová světla ( 90 min). Studenti dokončí neuzavřený projekt, v rámci kterého navrhnou, sestaví a naprogramují vlastní prázdninový světelný obvod. Projekt musí splňovat cíle, kritéria a omezení projektu.
Lekce 6 - Sportovní robot ( 90 min). V této lekci se studenti naučí používat servomotor k vytvoření jednoduchého sportovního robota. Naprogramují robota tak, aby odpaloval, kopal nebo házel míč.
Lekce 7 - Stěrače čelního skla (90 min). V této lekci se žáci seznámí s novými pojmy z oblasti programování, jako jsou vnořené podmínky, přepínací struktury a smyčky. Studenti se nové pojmy naučí programováním a sestavováním obvodu stěračů.
Lekce 8 - Hudební klávesnice ( 90 min). V této lekci se studenti seznámí s piezoelektrickými bzučáky a s tím, jak vytvářet různé zvuky, tóny a hudbu. S těmito znalostmi student postaví a naprogramuje hudební klávesnici.
Lekce 9 - Radar se světelnými vlnami (90 min). Studenti použijí svou desku Arduino a fototranzistor k měření intenzity světla a seznámí se se základním principem, jak se informace přenáší prostřednictvím světelných vln.
Lekce 10 - Projekt řídicího systému skleníku (180 min). Studenti dokončí neuzavřený projekt, jehož cílem je navrhnout, sestrojit a naprogramovat systém řízení klimatu ve skleníku. Projekt se musí řídit cíli, kritérii a omezeními projektu.
Proč začít s Arduino Education Starter Kit?
  • Nejsou potřeba žádné předchozí zkušenosti s kódováním nebo elektronikou
  • Je velmi jednoduché se stavebnicí začít pracovat
  • Projekty jsou zábavné a poutavé, zabývají se tématy z reálného světa
  • Posilují kritické myšlení a schopnost spolupráce na řešení problémů
  • Zvyšte svou vlastní sebedůvěru v elektroniku pod vedením učitele
  • Naučíte se prakticky měřit proud, napětí a digitální logiku v obvodech a využít tyto poznatky při programování
  • 4 x Arduino Uno
  • 4 x USB kabel pro Arduino
  • 4 x montážní panel
  • 4 x multimetr (měření napětí, proudu, odporu, tranzistorů, diod a zkratu)
  • 4 x adaptér pro baterii 9 V
  • 8 x baterie 9 V
  • LED: 20 x červená, 20 x zelená, 20 x žlutá a 20 x modrá
  • Rezistory: 20 x 220 Ω, 20 x 560 Ω, 4 x 1 kΩ, 4 x 10 kΩ, 8 x 4,7 kΩ
  • 4 x kontaktní nepájivé pole se 400 přípojnými body
  • 70 x propojovací vodiče pro kontaktní pole
  • 4 x servomotor
  • 8 x trimr 10 kΩ
  • 8 x hmatník
  • 8 x kondenzátor 100 μF
  • 20 x tlačítko
  • 4 x bzučák
  • 4 x fotobuňka
  • 4 x kroucené propojovací vodič červené barvy
  • 4 x teplotní čidlo TMP36
  • 4 x propojovací vodič F/M černý
  • 4 x propojovací vodič M/M černý
  • 4 x propojovací vodič F/M červený
  • 4 x propojovací vodič M/M červený
  • 12 x šroub M3
  • 12 x sada matic M3
  • Přístup k online platformě, která studentům pomáhá s prvními kroky do světa elektroniky a tvoření
  • Specifický online obsah pro učitele
  • 9 lekcí krok za krokem s 25 vyučovacími hodinami, které zahrnují:
    • Základní pojmy z oblasti elektřiny
    • Bezpečnost ve třídě
    • Schémata
    • Základy programování
    • Elektronické obvody
    • Způsoby programování
    • Řízení servomotoru
    • Vytváření zvuků, tónů a hudby
    • Měření intenzity světla
  • Dva otevřené skupinové projekty: navržení, sestrojení a naprogramování systému ovládání klimatu ve
    skleníku; sestavení systému pro osvětlení na dovolenou
  • Deník, do kterého si žáci zapisují svá pozorování a pokusy
  • Verze deníku s řešeními učitelů
Arduino Education Starter Kit hlavni AKX00023 součásti
Arduino Education Starter Kit AKX00023 baleníSladění učebních osnov
Tato startovací sada pro vzdělávání - education starter kit navazuje na americké společné standardní koncepty v oblasti kódování a elektroniky (US Common Standard Concepts in Coding and Electronics).
Arduino Education Starter Kit lekce a získané dovednosti
Arduino Education Starter Kit AKX00023 lekce a dovednosti 1
Arduino Education Starter Kit AKX00023 lekce a dovednosti 2
Jaký je rozdíl mezi Arduino Education Starter Kit a Arduino Student Kit?
Sada Education Starter Kit obsahuje dostatek komponent a materiálů pro osm studentů. Je určena pro použití ve třídě s pedagogy a studenty. Dodává se se dvěma deníky; jedním pro pedagogy, který obsahuje řešení, a studentským deníkem, který obsahuje pouze cvičení. Součástí jsou také podklady pro vedení projektů ve třídě.
Sada Arduino Student Kit obsahuje potřebné komponenty a materiály pro jednoho uživatele. Je určena pro studenty, kteří se učí z domova, nebo pro samouky. Pedagogové a rodiče mají k dispozici veškerý obsah, který potřebují k podpoře svých dětí při učení nebo výuce na dálku. Studentská sada se dodává s jedním deníkem, který obsahuje cvičení i řešení.
  • Arduino Student Kit součásti AKX00025 Kód: AD849
    Arduino Student Kit originál
    Stavebnice Arduino Student Kit je vhodná pro výuku programování a elektroniky doma, na chatě nebo ve vašem zázemí. Vše pěkně krok za krokem bez nutnosti předchozích znalostí elektroniky a programování. Arduino Student Kit je určen pro děti od 11 let.
    1 859 Kč
    1 669 Kč
    Arduino Starter Kit originál
    2 808 Kč
    BBC micro:bit Starter Kit
    od 1 112 Kč
    555 Kč
    2 226 Kč (–22 %)
    1 717 Kč
    1 611 Kč
    995 Kč
Hmotnost 3.4 kg
