Arduino DUE originál
1 230 Kč
1 017 Kč bez DPH
Kód produktu AD58
32bitové arduino
Arduino DUE je vývojová deska založená na procesoru Atmel SAM3X8E ARM Cortex-M3. Je to první Arduino deska založená na 32bitové architektuře. Má 54 digitálních I/O pinů (z nichž 12 je možné použít pro PWM výstupy), 12 analogových vstupů, 4 UART (hardwarové sériové porty), taktovací frekvenci 84 MHz, USB umožňující OTG připojení, 2 DAC (digital to analog) piny, 2x TWI, napájecí konektor, SPI čtečku, JTAG čtečku, resetovací tlačítko a tlačítko pro smazání paměti.
Upozornění: Na rozdíl od ostatních desek Arduino, DUE běží na 3,3 V. Maximální napětí na I/O piny je 3,3 V. Vyšší napětí může poškodit vývojovou desku.
Arduino DUE má dostatek výkonu a signálů i pro ten nejnáročnější Arduino projekt. Stačí připojit k počítači a zdroji napětí, a můžete začít programovat a tvořit. Arduino DUE je kompatibilní s Arduino shieldy na 3,3 V.
Součástí balení desky Arduino DUE je také džák (1ks), podobný tomuto Arduino držáku, který využijete na upevnění Arduina v projektu. Za volbu Arduina DUE s držákem vám poděkuje i váš pracovní stůl, protože si ho nezničíte ostrými výčnělky desky ;).
Arduino DUE se drží 1.0 pinoutů
  • TWI: SDA a SCL piny jsou blízko AREF pinu
  • IOREF pin umožňuje připojit shield s vhodnou konfigurací a přizpůsobí se napětí desky.
DUE má 32bitové ARM jádro, které překonává 8bitové vývojové desky především v následujících parametrech:
  • 32 bitové jádro umožňuje operaci s 4B daty v rámci jednoho taktu
  • Procesor s taktem 84 MHz
  • 96 kBytů SRAM
  • 512 kB flash paměti pro zdrojový kód
  • DMA kontrolér, který ulehčí procesoru při náročnějších operacích
Arduino DUE odkazy
    Arduino MEGA 2560 R3 originál
    1 230 Kč
    395 Kč (–10 %)
    355 Kč
    395 Kč
    Arduino GIGA R1 WiFi originál
    2 012 Kč
    527 Kč
    Arduino UNO R4 WiFi originál
    732 Kč
    Arduino UNO WiFi R2 originál
    1 367 Kč
    738 Kč
    Arduino Nano Every originál
    366 Kč
Hmotnost 0.034 kg
Arduino nadpis
Mikrokontrolér AT91SAM3X8E
Architektura ARM Cortex-M3
Provozní napětí 3,3 V
Flash paměť 512 kB
SRAM 96 kB (64 + 32 kB)
Taktovací frekvence 84 MHz
Digitální I/O piny 54
PWM výstupy 12
Analogové vstupy 12 (12bitové)
Analogové výstupy 2 (DAC)
Stejnosměrný proud na pin 130 mA I/O piny, 800 mA na 3,3 V a 800 mA na 5 V pinu
Vstupní napětí (limitní) 6 ÷ 16 V DC
Odběr 100 mA
Rozměry 53,3 x 101,52 mm
LV Avatar autora Schéma zapojení 21.5.2022 23:46
Zdravím. Zde uvedené schéma zapojení není aktuální. Aktuální schéma zapojení je na https://content.arduino.cc/assets/ArduinoDUE_V02g_sch.pdf Na originále je změněno zapojení stabilizátoru +5 V a stabilizátor 3,3 V má jiný IO. Původní zapojení je na čínských klonech a na některých deskách způsobuje nekorektní start CPU. Řešení tohoto problému popisuje článek na www.arduinotech.cz Libor Vejmola
OH Avatar autora Schéma zapojení 22.5.2022 17:37
Zdravím Libore a díky za upozornění na neaktuální schéma. Dal jsem tam teď poslední revizi schématu. Osobně jsem se s problémem souvisejícím s napájecím zdrojem na DUE nesetkal, každopádně v té poslední revizi jsou viditelné změny na zapojení zdroje.
2x
R Avatar autora | 12.10.2022
Super, výkonem zcela jinde než Mega2560. V reálném čase se dá pracovat na úrovni mikrosekund...
