Akumulátor LiPol 3,7V 1800mAh + Držák akumulátoru ZDARMA!
Malý, lehký a přitom výkonný akumulátor pro napájení vašeho robota mBot nebo jiného elektronického zařízení.
399 Kč
330 Kč bez DPH
Kód produktu HW122
Kategorie mBot robot
Energetická tyčinka pro vašeho mBota
Akumulátor založený na výkonné a relativně nové technologii Lithium Ion Polymer.
Základní výhody technologie Li-Po jsou: malé rozměry a velká kapacita, bez paměťového efektu, minimální samovybíjení, dlouhá životnost, rychlé nabíjení, vysoký vybíjecí proud.
Akumulátor má nominální výstupní napětí 3,7 V a kapacitu 1800 mAh! Taková kapacita vám postačí na opravdu dlouhé ježdění s robotem mBot. Článek obsahuje zabudovanou elektroniku, která ho chrání proti přílišnému vybití, přebití, zkratu a přetížení. Vodiče akumulátoru jsou zakončeny standardním JST 2pinovým konektorem s roztečí 2 mm mezi piny.
Pozor! Akumulátor vyžaduje speciální způsob nabíjení. Pro nabíjení použijte pouze nabíječku určenou pro LiPol akumulátory. Pro použití s mBot to neplatí, čtěte dále.
Nabíjejte přímo z mBota!
Pokud použijete akumulátor s robotem mBot, pak stačí robota připojit k počítači nebo nabíječce přes USB port. Akumulátor nemusíte z robota za účelem nabití vyndávat! Nabíjení akumulátoru zajišťuje nabíjecí obvod, který je integrován přímo na desce mCore robota mBot. Maximální nabíjecí proud je 1 A. Stav nabíjení je na desce mCore indikován červenou LED a konec nabíjení zelenou. Ideální je po náročném ježdění zaparkovat robota do garáže a nechat ho přes noc nabít :).
Na obrázku je umístění akumulátoru na krytu Arduino desky mCore. Li-Pol Akumulátor je uložen v držáku akumulátoru LiPol. Pro provoz s robotem mBot budete tento držák potřebovat.
Akumulátor Li-Po 3,7V 1800mAh na mCore
Odkazy pro LiPol baterii
    269 Kč
    Značka: TINKO Záruka: 2 roky
    145 Kč
    98 Kč
    169 Kč
  • Knoflíková baterie CR1220 lithiová 3V Kód: HW26
    12 Kč
    129 Kč
    43 Kč
    765 Kč
  • mBot Add-on Pack - Servo Pack - tancující kočka Kód: MAK213
    765 Kč
Hmotnost 0.038 kg
Nominální kapacita 1800 mAh
Nominální napětí 3,7 V
Napětí při odpojení akumulátoru při přílišném vybíjení 2,5 V
Napětí při odpojení akumulátoru při přílišném nabíjení 4,275 V
Maximální nabíjecí proud 1800 mA (1 C)
Maximální vybíjecí proud 3600 mA (2 C)
Ochrana proti nadproudu 2,5 A ÷ 5 A
Provozní teplota -20 °C ÷ +60 °C
Certifikáty RoHS
Délka připojovacích vodičů 100 mm
Rozměry 52 x 34,5 x 10,2 mm
