Akumulátor 18650 Li-Ion 3,7V 2000mAh
129 Kč
107 Kč bez DPH
Kód produktu EF514
Kategorie Akumulátory a baterie
Kvalitní akumulátor s vysokým vybíjecím proudem
Kompaktní Li-Ion akumulátor velikosti 18650 je ideální pro bezpečné napájení robotů nebo projektů. Akumulátor je schopen dodat proud až 6000 mA. Hodí se tak pro napájení nejrůznějších robotů, kde takovýto maximální proud většinou s rezervovou vyhovuje.
Životnost akumulátoru je minimálně 300 nabíjecích cyklů, ale to bude mít akumulátor využitelnou kapacitu stále ještě více než 80 %.
Pozor! Akumulátor vyžaduje speciální způsob nabíjení. Pro nabíjení použijte pouze nabíječku určenou pro LiIon akumulátory. Akumulátor nemá vestavěný ochranný obvod. Pokud akumulátor použijete v některé námi dodávané stavebnici, tak je nabíjení akumulátoru vždy zajištěno elektronikou zabudovanou v robotovi konkrétní stavebnice.
    145 Kč
    Značka: TINKO Záruka: 2 roky
    98 Kč
  • Knoflíková baterie CR1220 lithiová 3V Kód: HW26
    12 Kč
    169 Kč
    43 Kč
  • Knoflíková baterie CR2025 lithiová 3V balení Tip Kód: HW23
    Knoflíková baterie CR2025 lithiová 3V TINKO
    Knoflíková baterie CR2025 vhodná do dálkového IR ovladače, který poslouží pro ovládání různých robotů a projektů na platformách microbit nebo Arduino.
    9 Kč
    269 Kč
Hmotnost 0.05 kg
Velikost akumulátoru 18650
Nominální kapacita 2000 mAh
Nominální napětí 3,7 V
Napětí při odpojení akumulátoru při přílišném vybíjení 2,4 V
Napětí při odpojení akumulátoru při přílišném nabíjení 4,2 V
Standardní nabíjecí proud 400 mA (0,2 C)
Maximální vybíjecí proud 6000 mA (3 C)
Špičkový vybíjecí proud 20000 mA (10 C)
Životnost (?) ≥ 300 cyklů
Teplotní rozsah pro nabíjení 0–45 °C
Teplotní rozsah pro vybíjení -10–45 °C
Rozměry 65 x 18,3 mm
