169 Kč
140 Kč bez DPH
Kód produktu YAH010
Značka Yahboom
Kategorie Akumulátory a baterie
Výkonný a bezpečný akumulátor
Kompaktní Li-Ion akumulátor s ochrannou elektronikou je ideální pro bezpečné napájení robotů nebo projektů. Akumulátor je schopen dodat proud až 1800 mA a jeho použití je díky ochrannému obvodu zcela bezpečné. Zabudovaná elektronika chrání článek proti přílišnému vybití, přebití, zkratu a přetížení. Životnost akumulátoru je minimálně 300 nabíjecích cyklů, ale to bude mít akumulátor využitelnou kapacitu stále ještě více než 80 %.
Pozor! Akumulátor vyžaduje speciální způsob nabíjení. Pro nabíjení použijte pouze nabíječku určenou pro LiIon akumulátory.
    145 Kč
    Značka: TINKO Záruka: 2 roky
    98 Kč
    129 Kč
  • Knoflíková baterie CR1220 lithiová 3V Kód: HW26
    12 Kč
    43 Kč
  • Knoflíková baterie CR2025 lithiová 3V balení Tip Kód: HW23
    Knoflíková baterie CR2025 lithiová 3V TINKO
    Knoflíková baterie CR2025 vhodná do dálkového IR ovladače, který poslouží pro ovládání různých robotů a projektů na platformách microbit nebo Arduino.
    9 Kč
    99 Kč
    310 Kč
Hmotnost 0.05 kg
Velikost akumulátoru 18650
Nominální kapacita 1800 mAh
Nominální napětí 3,7 V
Napětí při odpojení akumulátoru při přílišném vybíjení 2,4 V
Napětí při odpojení akumulátoru při přílišném nabíjení 4,2 V
Maximální nabíjecí proud 1800 mA (1 C)
Maximální vybíjecí proud 1800 mA (1 C)
Ochrana proti nadproudu 4–10 A
Životnost (?) ≥ 300 cyklů
Provozní teplota 10–45 °C
Rozměry 69,5 x 18,5 mm
J Avatar autora akumulátor ...nabíjačka 5.2.2024 15:37
dobry den, objednala som autícka a akumulátory https://www.hwkitchen.cz/akumulator-18650-li-ion-3-7v-1800mah/ chcem sa opytat ako viem nabijat tieto akumulatory... zabudla som na nabíjanie...je nejaka univerzalna nabijacka alebo mi viete ponuknut nabijacku od vas? (prípadne nejaky online shop na SK?)
OH Avatar autora akumulátor ...nabíjačka 5.2.2024 17:29
Zdravím, zvláštní nabíječka pro akumulátor 18650 nebude potřeba. Nabíjení se provádí přímo v autíčku. Stačí Cutebot Pro připojit dodaným USB kabelem k USB nabíječce a akumulátor se v autíčku nabije.
