Popis
Výkonný a bezpečný akumulátor
Kompaktní Li-Ion akumulátor s ochrannou elektronikou je ideální pro bezpečné napájení robotů nebo projektů. Akumulátor je schopen dodat proud až 1800 mAh a jeho použití je díky ochrannému obvodu zcela bezpečné. Zabudovaná elektronika chrání článek proti přílišnému vybití, přebití, zkratu a přetížení.
Pozor! Akumulátor vyžaduje speciální způsob nabíjení. Pro nabíjení použijte pouze nabíječku určenou pro LiIon akumulátory.
Hmotnost | 0.05 kg |
Velikost akumulátoru | 18650 |
Nominální kapacita | 1800 mAh |
Nominální napětí | 3,7 V |
Napětí při odpojení akumulátoru při přílišném vybíjení | 2,4 V |
Napětí při odpojení akumulátoru při přílišném nabíjení | 4,2 V |
Maximální nabíjecí proud | 1800 mA (1 C) |
Maximální vybíjecí proud | 1800 mA (1 C) |
Ochrana proti nadproudu | 4–10 A |
Životnost | ≥ 300 cyklů |
Provozní teplota | 10–45 °C |
Rozměry | 69,5 x 18,5 mm |
Firma Yahboom je výrobce zábavných a zároveň výukových robotických stavebnic. Yahboom se snaží co nejvíce posunout hranici, kdy se dá s tvořením a programováním začít. Jako dobrý příklad poslouží STEM stavebnice robotů pro děti, které jsou založeny na kombinaci jednoduchého tvoření z kostek LEGO a snadného programování elektroniky pro platformu microbit. Značka se specializuje na produkty pro platformy microbit, Arduino, Raspberry Pi a další. Tvoření s produkty Yahboom je skvělá edukativní zábava!
