• 1 z 9
Airblock - modulární a programovatelný dron
Bavilo by vás víc vznášedlo, dron a nebo ještě něco jiného? Airblock je modulární a programovatelný dron, který vás opravdu překvapí!
2 783 Kč
2 300 Kč bez DPH
Kód produktu MAK247
Kategorie Stavebnice robota
Pilotem i řidičem současně? Jak snadné
Dron, vznášedlo, tryskové vozidlo a řada dalších systémů, nacházejících svůj zdroj a původ pouze ve vaší fantazii. O čem je řeč? O takzvaném Airblocku, modulárním a plně programovatelném dronu, s potenciálem nadchnout nejenom nejmladší členy domácnosti, ale všechny, kteří se rádi nechávají unést důmyslností nejnovějších technologií. Obáváte se, že takové zařízení bude příliš náročné na sestrojení? Opak je pravdou. Vystačíte si pouze s několika jednoduchými součástmi, po jejichž složení vše ovládáte prostřednictvím tabletu nebo chytrého telefonu.
Havárie a bouračky má dokonce rád
Žádné speciální dálkové ovládání, žádné kamery, žádná zranitelná konstrukce, jako u profesionálních dronů. Airblock si vystačí pouze s jedním centrálním modulem a šesti motory s miniaturními vrtulemi, které jsou obklopeny šestihrany z odolného ale měkkého materiálu. Nejen že tak nehrozí zranění nebo poškození okolních předmětů, ale ani poškození samotného zařízení. Celý komplet totiž drží pohromadě pouze na principu magnetické přitažlivosti! Dojde-li k nárazu o pevnou překážku, jednoduše se dron rozloží. A stejně jednoduše ho zase složíte! Bez použití nástrojů nebo nářadí! Magnety zajistí dokonce i to, že dron nejde sestavit špatně. Dokáže tohle jiný dron?
Airblock - modulární a programovatelný dron - crash
Vybaven k průzkumným letům
Plná výbava ruku v ruce s jednoduchostí? S Airblockem samozřejmost. Dron je vybaven integrovaným LED osvětlením s možností měnit barvy a jas, barometrem pro určování výšky, ultrazvukovým senzorem pro měření vzdálenosti a gyroskopem, jehož primární funkcí je zajišťovat orientaci v prostoru. Nechybí Bluetooth technologie pro bezdrátovou komunikaci s vašim chytrým telefonem či tabletem. Vrtulové moduly jsou vybaveny moderními a výkonnými BLDC motory.
V režimu dron je Airblock jako ryba ve vodě a dokáže lehce využít plný potenciál všech 6 motorů. Uživatelská aplikace obsahuje připravené rozhraní pro snadné ovládání Airblock. Pilot si může vytvořit také vlastní funkce, které lépe vystihují vytvořenou podobu Airblock. Ten se totiž může měnit jako chameleón...
Od dronu k dalším dopravním prostředkům
Fantazii se meze nekladou a o Airblocku jakožto programovatelném dronu to platí dvojnásob. Chcete vyzkoušet režim vznášedla? Jen do toho. Na zemi s ním získáte takřka variantu závodního vozidla, prohánějícího se těsně nad zemí. Máte u domku zahradní jezírko? Možná vás překvapí, co se stane, když do něj v režimu vznášedla vjedete. Ze závodního vozidla máte rázem motorový člun!
Airblock - modulární a programovatelný dron - vznášedlo
nemusíte ho jen ovládat!
Airblock programujte!
Ovládání z mobilu nebo tabletu je pomocí aplikace jednoduché, ale proč nezkusit něco víc?
Třeba aby dron létal ve spirále a vznášedlo předvedlo taneční kreaci? Na programování Airblock nepotřebujete žádné vědomosti nebo zkušenosti s programováním. Stačí rozumět anglicky a umět trochu logicky myslet. Tak vzhůru do toho!
Airblock můžete programovat přímo z vašeho chytrého zařízení s operačním systémem Android či iOS. Stačí si nainstalovat Makeblock aplikaci a vaši fantazii můžete přestat krotit. Grafické uživatelské rozhraní je velmi přívětivé a zábavné. Svůj Airblock snadno a rychle naprogramujete podle svých představ a připravíte pro první dobrodružství. Co více si přát?
Bezpečná automatika dronu
Doma, na zahrádce, na louce, kdekoliv, kde budete moci použít Bluetooth a svůj důvtip. Prohánět Airblock lze přibližně do vzdálenosti 10 metrů od vaší pozice, resp. do vzdálenosti, kterou povolí vzájemné spárování s „modrou technologií“. Co se stane, když přesto vypadne signál? Letoun automaticky a bezpečně přistane. Totéž provede i tehdy, pokud se blíží vybití integrovaného 700mAh akumulátoru, o jehož stavu jste průběžně informováni LED indikací. Ta přejde ze zelené na červenou při dosažení nízké hladiny energie.
Užijte si zábavu s Airblock!
Ale ani zde vaše možnosti nekončí. Experimentujete rádi? Ve spojení například s LEGO stavebnicí si z Airblocku vytvoříte další důmyslná vozidla jako miniaturní tryskový automobil pro super hrdiny. Dokonce nemusí jít ani o dopravní prostředky. Zaměříte-li se na základní pohybové vlastnosti tohoto modulárního programovatelného unikátu, bezpochyby si užijete nekonečné možnosti zábavy.
Airblock - modulární a programovatelný dron - projekt auto
Hmotnost 2.22 kg
Bezdrátová komunikace Bluetooth
Baterie 7,4 V / 700mAh
Doba letu cca 6 minut
Vzdálenost pro ovládání cca 10 m
Zabudované senzory Ultrazvukový snímač vzdálenosti, barometr, 6osý gyroskop
Motory Bezkartáčový motor 6ks
Software a programování Makeblock app pro iOS a Android
Rychlost letu 0 ÷ 2 m/s
Jazyk Angličtina
Vhodnost podle věku Vhodný pro děti od osmi let
Rozměry / váha dronu 232 x 223 x 53 mm / 150 g
Rozměry / váha vznášedla 335 x 208 x 127 mm / 195 g
OM Avatar autora | 21.5.2019
Pro: Snadno sestavitelný a opravitelný. Jednotlivé segmenty jsou magnetické a prostě je jen secvakáváte dohromady. Je třeba si dát pozor na řazení vrtulkových dílů (což je přehledně popsáno - střídají se vždy černá - červená). Baterie v dronu je docela držák (z toho jsme měli strach). Můžete se také spolehnout na to, že se s tím děti vyblbnou :-). Proti: Pozor na křehkou konstrukci. Tělo dronu je z PVC (stejný materiál, jako nástěnky), snadno se naštípne. Na druhou stranu lze také snadno dokoupit náhradní díly, takže s tím firma zjevně počítala. Těšili jsme se, že bude airblock opravdu programovatelný, ale v té appce, ve které jsme jsme dron ovládali bylo možné pouze navrhnout si ovládací panel z přednastavených segmentů. Programovatelné pomocí scratche by to snad mělo být z aplikace DroneBlocks.
