3 590 Kč
2 967 Kč bez DPH
Kód produktu EF473
Kategorie Nástroje
Foukej, foukej větříčku, ochlaď moji překližku
Sada Air Assist Kit pro TOOCA L1 Laser zajišťuje stálý proud stlačeného vzduchu, který odfoukává nečistoty a kouř, které vznikají při řezání a gravírování laserem. Díky tomu udržuje řezanou překližku čistou a zabraňuje zuhelnatění a černání jejího povrchu. Air Assist aktivně napomáhá udržet zářivě čistý povrch finálního výrobku.
výhody Air Assist Kit pro TOOCA L1 Laser
Díky použití Air Assist trvá řezání kratší dobu a povrch materiálu zůstane čistý. Air Assist dobře odvádí prachové částice z místa řezu a zároveň je instalace i použití velmi jednoduché. Nastavení požadovaného průtoku vzduchu je možné v širokém rozsahu ovladačem na kabelu. Stejným ovladačem se jednotka Air Assist zapíná a vypíná. Provoz Air Assist je velmi tichý, tak si ani nevšimnete, že je v provozu.
Air Assist Kit pro TOOCA L1 Laser vlastnosti
Air Assist jako bojovník proti kouři
Air Assist Kit pro TOOCA L1 Laser braní proti černání nebo deformaci překližky, které mají za vinu vysoké teploty. Používá proud vzduchu až 22 l/min k okamžitému snížení teploty povrchu řezaného materiálu. Řez trvá kratší dobu, povrch je čistý a linie hladké.
Air Assist Kit pro TOOCA L1 Laser - nečerná
Tichá práce Air Assist
Jednotka Air Assist má provozní hluk jen 46,5 dB, což je méně než hluk ventilátoru či TV. Air Assist tak skvěle doplní tiché prostředí pro pro laserové řezání a gravírování.
Air Assist Kit pro TOOCA L1 Laser - tichý provozSTÁLÝ vítr 22 L/MIN rovnou do vašeho laseru
Tryska jednotky Air Assist disponuje stabilním proudem vzduchu s výstupním výkonem 22 l/min, který spolehlivě odstraňuje prachové částice a kouř z místa řezu. Tím nabízí maximální využití energie laseru, jenž řeže a gravíruje v kratším čase.
Air Assist Kit pro TOOCA L1 Laser - výkon
Sestavení a použití Air Assist Kit je hračka
Samotné použití a také instalace Air Assist jsou snadné. Design promyšleně využívá suché zipy a vázací pásky, a proto je celá instalace přehledná a čistá.
Air Assist Kit pro TOOCA L1 Laser instalace
seznam součástí Air Assist
V balení najdeme vše potřebné pro sestavení a provoz jednotky Air Assist. Balení obsahuje: kompresor, vzduchovou trysku, ochranný kryt a silikonové trubičky. K upevnění jsou zde vázací a stahovací pásky, k údržbě pak slouží čistící hadřík.
Air Assist Kit pro TOOCA L1 Laser součásti
Odkazy pro Air Assist Kit pro TOOCA L1 Laser
  • Vzduchové čerpadlo 12VDC 3l/min Kód: MAK272
    Vzduchové čerpadlo použijete nejen pro okysličení vody v akváriu, hodí se také dobře pro další DIY projekty - například pracuje s vakuovou přísavkou.
    317 Kč
    TOOCAA Air Assist Kit pro L2
    1 836 Kč
  • DSO Nano V3 kapesní digitální paměťový osciloskop Tip Kód: SE132
    2 972 Kč
    904 Kč
    1 945 Kč
    TOOCAA chytrá kamera pro L2
    3 312 Kč
    11 132 Kč
    EggBot Deluxe Kit
    7 236 Kč
  • TOOCAA čistička vzduchu od kouřových zplodin Novinka Kód: EF517
    14 995 Kč
Hmotnost 1.52 kg
Jmenovité napětí 220 V AC ±10 %
Frekvence 50 Hz
Průtok vzduchu 22 l/min
Proudový odběr 150 mA ±15 %
Příkon 19,5 W
Hučnost 46,5 dB
Tlak 30 kPa
