9g mikro servo motor SG90 - 360° kontinuální
49 Kč bez DPH
Kód produktu HW406
Kategorie Serva
Malý motor vašeho projektu
Servo motor SG90 s nylonovými převody má všestranné využití hlavně v malých, nenáročných projektech a všude tam, kde je potřeba kompaktní velikost a menší síla. Servo se může otáčet o 360° a funguje podobně jako motorek s převodovkou, kde můžete jednoduše měnit rychlost a směr otáčení. Výhodou je, že pro ovládání nepotřebujete speciální motor driver, ale postačí jen PWM výstup přímo z řídící Arduino desky. Samotné servo SG90 váží pouhých 9 g, ale dokáže i při takové váze a velikosti překvapivě silné. V balení je 9g servo motor, nástavec na osu serva, páky a šroubky.
Klíčové Vlastnosti serva SG90 360°
  • Příslušenství ke snadnému uchycení
  • Malé rozměry a váha
  • Otáčení 360° kontinuální
  • Možnost měnit rychlost a směr otáčení
Zapojení serva
  • Hnědý vodič - připojte na GND (0 V), typicky GND na Arduino desce
  • Červený vodič -  připojte na napájecí napětí serva, typicky + 5 V DC na Arduino desce
  • Oranžový vodič - slouží pro ovládání serva, připojte na PWM výstup Arduino desky
Odkazy pro 9g mikro servo
    9g Micro Servo Pack
    167 Kč
    129 Kč
    Robot Servo Pack
    1 141 Kč
    Kontinuální micro:servo EF90D funguje již při napětí 3 V a tak se hodí do projektu s microbitem. Hlavní předností je možnost lineárně ovládat směr a rychlost rotace, třeba při použití v chytrém autě. Servo je v balení i s kolem!
    153 Kč
    178 Kč
    264 Kč
  • PlanetX Smart motor s enkodérem kompatibilní s LEGO® Novinka Kód: EF524
    417 Kč
    209 Kč
Hmotnost 0.012 kg
Pracovní napětí 3,5 ÷ 6 V
Maximální úhel otočení 360 °
Rychlost pohybu bez zatížení 0,12 sec / 60° při 4,8 V
Točivý moment 1,2 kgf.cm (4,8 V); 1,6 kgf.cm (6,0 V)
Teplotní rozsah 0 ÷ 55 °C
Délka kabelu 250 mm
Váha motoru 9 g
Rozměry 23 x 12,2 x 29 mm
J Avatar autora Napětí, připojení 5.12.2022 15:41
Dobrý den, jaké napětí tento servomotor potřebuje? Stačí 3V? Lze připojit k mikro:bitu pomocí této desky? https://www.hwkitchen.cz/senzor-bit-pro-microbit-univerzalni-rozsirujici-modul/ Přes jaké piny? Díky
OH Avatar autora Napětí, připojení 5.12.2022 16:34
Dobrý den, servomotor je na napětí 3,5 ÷ 6 V. Pro použití s microbitem je vhodnější: https://www.hwkitchen.cz/ef90d-micro-servo-360-kontinualni-pro-microbit-s-kolem/ , který je uzpůsoben pro provoz i při nízkém napětí 3V. Senzor:bit můžete použít a zapojit to třeba na port 1.
P Avatar autora Hlučnost 20.12.2021 06:52
Děkuji za odpověď a prosím ještě informaci, zda má servo tichý chod. S pozdravem Pavel.
OH Avatar autora Hlučnost 20.12.2021 07:14
Nemám tady nějakou hodnotu pro hlučnost serva v dB. Asi nejlépe vyzkoušet.
P Avatar autora Otáčky 19.12.2021 14:46
Dobrý den, dalo by se toto servo použít pro otáčky 15 rpm (15/min).
OH Avatar autora Otáčky 19.12.2021 18:30
Dobrý den, ano, to by mělo v pohodě zvládnout. Rychlost si můžete nastavit zadáním různých úhlů natočení.
P Avatar autora Parametry??? 26.5.2020 17:36
Zdravím, chtěl bych servo použít v jednom projektu, ale potřebuji vědět jak je odolné vůči dešti/vodě/venkovnímu klimatu. Do kolika stupňů mrazu je konstruováno. Také jak dlouhé mohou být ovládací vodiče - 2, 6, 10, nebo i 50 metrů ? Takovéto parametry se běžně u technických produktů většinou uvádějí, je to znakem kompetentnosti a technické erudice prodávajících a samozřejmě i výrobců. Předem děkuji.
OH Avatar autora Parametry??? 27.5.2020 13:16
Zdravím Pavle, díky za dotaz. Servo SG90 není určeno na venkovní použití a žádná ochrana proti vodě není uvedena. Podle stupnice krytí by se dala specifikovat pouze ochrana proti vniknutí pevných částic. Servo je určeno pro vnitřní použití. V parametrech u produktu je uveden také teplotní rozsah od 0°C. Délku ovládacích vodičů výrobce neuvádí, protože je servo dodáváno přímo s vlastním kabelem. Podle mých zkušeností budou delší připojovací vodiče klást nároky spíše na servo driver, který bude muset zvládnout vybudit servo I přes parazitní vlastnosti kabelu (hlavně kapacita). Tohle snad nejlépe vyzkoušet, osobně bych se toho nebál, pokud by to byl problém, tak bych řešil kabel a nebo posílil servo driver. Ať se daří! Oldřich
H Avatar autora Dotaz o 360° 7.1.2019 17:42
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda je servo změněno na continuous-rotation, tedy zda je ,,navijákové," nebo jest-li tedy lze běžnou RC soupravou otočit o zmiňovaných 360°, aniž by jakkoliv došlo ke ztrátě na přesnosti řízení. On se splašený naviják může stát dost nepříjemnou záležitostí... :-) A jinak by to mohli být druhé Vánoce, protože by to byl poklad. Děkuji a přeji krásný nový rok.
OH Avatar autora Dotaz o 360° 8.1.2019 17:26
Zdravím vás Hynku, ano to je continuous rotation a servo se točí pořád dokola. Můžete vyzkoušet, jestli vyhovuje vašemu záměru a pokud ne, tak to není problém vrátit. Bastlení ZDAR a vše NEJ v novém roce.
