49 Kč bez DPH
Kód produktu HW403
Kategorie Serva
Malý sval vašeho projektu
Servo motor SG90 s nylonovými převody má všestranné využití hlavně v malých, nenáročných projektech a všude tam, kde je potřeba kompaktní velikost a menší síla. Servo se může otáčet o 180° a funguje jako standardní servo. Samotné servo SG90 váží pouhých 9 g, ale dokáže i při takové váze a velikosti překvapivě silné. V balení je 9g servo motor, nástavec na osu serva, páky a šroubky.
Klíčové Vlastnosti serva SG90
  • Příslušenství ke snadnému uchycení
  • Malé rozměry a váha
  • Otáčení 180°
Zapojení serva
  • Hnědý vodič - připojte na GND (0 V), typicky GND na Arduino desce
  • Červený vodič -  připojte na napájecí napětí serva, typicky + 5 V DC na Arduino desce
  • Žlutý vodič - slouží pro ovládání serva, připojte na PWM výstup Arduino desky
Odkazy pro 9g mikro servo
    9g Micro Servo Pack
    167 Kč
    129 Kč
  • 9g mikro servo motor SG90 - 360° kontinuální Kód: HW406
    192 Kč
  • 9g Micro Servo Pack (kovové převody) Kód: MAK294
    306 Kč
    264 Kč
Hmotnost 0.012 kg
Pracovní napětí 3,5 ÷ 6 V
Maximální úhel otočení 180 ° (-90° až 90°)
Rychlost pohybu bez zatížení 0,12 sec / 60° při 4,8 V
Točivý moment 1,2 kgf.cm (4,8 V); 1,6 kgf.cm (6,0 V)
Teplotní rozsah 0 ÷ 55 °C
Délka kabelu 250 mm
Váha motoru 9 g
Rozměry 23 x 12,2 x 29 mm
Avatar autora Servo 180 7.11.2019 20:28
Potřebuji aby servo pracovalo v rozsahu 180 stupňů. Bohužel při nastavení maximálních vychylek pracuje kolem 90 stupňů. Ovládám pomocí standartni rc vysílače. Dá se to nějak řešit?
OH Avatar autora Servo 180 8.11.2019 10:46
Zdravím Josefe, úhel natočení je úkol spíše pro tu RC soupravu, aby dokázala servo vybudit na otáčení na +- 90 stupňů. Pokud RC souprava prostě k tomuto servu nepasuje, tak můžete servo vrátit. Servo by se dalo také upravit, ale k tomu vás samozřejmě nutit nebudu. Oldřich
