9g Micro Servo Pack (kovové převody)
306 Kč
253 Kč bez DPH
Kód produktu MAK294
Kategorie Serva
Servo co vydrží
9g Micro Servo Pack využijí bastlíři, kteří potřebují rozhýbat svého robota nebo projekt. Tento pack obsahuje 9g servo motor s kovovými převody, držák, šroubky a také nástavec na osu serva a páky. Servo se může otáčet o 180° a funguje jako standardní servo, až na to, že samozřejmě není tak silné.
Díky bohatému příslušenství servo pohodlně připevníte k dalším součástem. 9g Micro Servo připojíte k desce Me Baseboard pomocí adaptéru Me RJ25.
9g Micro Servo Pack sestavení
Klíčové Vlastnosti serva
  • Malá velikost a nízká váha
  • Kovové převody jsou odolné a mají velkou výdrž
  • Kompatibilní s adaptérem Me RJ25
  • Součástí serva je bohaté příslušenství
Příklady připojení
9g Micro Servo Pack příklady použití
    Robot Servo Pack
    1 141 Kč
    129 Kč
    9g Micro Servo Pack
    167 Kč
    192 Kč
  • Držák 3x3 (sada 4ks) Kód: MAK296
    Držák 3 x 3 dobře poslouží na uchycení různých elektronických modulů Makeblock na šasi robota nebo do Makeblock projektu.
    222 Kč
    264 Kč
Hmotnost 0.04 kg
Pracovní napětí 4,8 ÷ 6 V
Maximální úhel otočení 180 ° ± 5 °
Rychlost pohybu bez zatížení 0,1 sec / 60° při 4,8 V
Točivý moment 1,5 (4,8 V) ÷ 1,8 kgf.cm (6,0 V)
Pracovní proud 80 (4,8 V) ÷ 100 mA (6,0 V)
Přídržný proud 650 (4,8 V) ÷ 750 mA (6,0 V)
Pracovní teplota -10 ÷ 60 °C
Délka kabelu 260 mm ±5 mm (včetně feritu)
Váha motoru 9 g
Rozměry 22,4 × 12,5 × 22,8 mm
