9g Micro Servo Pack
167 Kč
138 Kč bez DPH
Kód produktu MAK210
Kategorie Serva
Rozhýbejte svůj projekt!
9g Micro Servo Pack využijí hlavně začátečníci, kteří potřebují rozhýbat svůj Arduino projekt. Tento pack obsahuje 9g servo motor, držák, šroubky a také nástavec na osu serva a páky. Servo se může otáčet o 180° a funguje jako standardní servo, až na to, že samozřejmě není tak silné.
9g Micro Servo Pack součásti
Díky bohatému příslušenství servo pohodlně připevníte k dalším součástem. 9g Micro Servo připojíte k desce Me Baseboard pomocí adaptéru Me RJ25.
9g Micro Servo Pack sestavení
Klíčové Vlastnosti
  • Malá velikost a nízká váha
  • kompatibilní s adaptérem Me RJ25
  • Včetně jednoho kovového a tří plastových převodů
Příklady připojení
9g Micro Servo Pack příklady použití
9g Micro Servo Pack - odkazy
    Robot Servo Pack
    1 141 Kč
  • mBot Add-on Pack - Servo Pack - tancující kočka Kód: MAK213
    765 Kč
    129 Kč
  • 9g mikro servo motor SG90 - 360° kontinuální Kód: HW406
    192 Kč
  • 9g Micro Servo Pack (kovové převody) Kód: MAK294
    306 Kč
    264 Kč
Hmotnost 0.04 kg
Pracovní napětí 4,8 ÷ 6 V
Maximální úhel otočení 210 ° ± 5 °
Rychlost pohybu bez zatížení 0,1 sec / 60° při 4,8 V
Točivý moment 1,3 (4,8 V) ÷ 1,7 kgf.cm (6,0 V)
Pracovní proud 80 (4,8 V) ÷ 100 mA (6,0 V)
Přídržný proud 650 (4,8 V) ÷ 750 mA (6,0 V)
Pracovní teplota -10 ÷ 60 °C
Délka kabelu 220 mm ±5 mm (včetně feritu)
Váha motoru 9 g
Rozměry 22,4 × 12,5 × 22,8 mm
