65 Kč
54 Kč bez DPH
Kód produktu HW421
Kategorie Displeje
LED displej podle libosti
Pokud chcete vyrobit třeba běžící reklamu, zobrazovat grafiku nebo nějaké informace co mají být opravdu vidět, pak je výhodné použít maticový LED Matrix displej. Velikost displeje si určíte podle vašich požadavků a pak ho sestavíte pomocí jednotlivých bloků 8x8. Displej připojíte k Arduino pomocí pár vodičů a kromě textu nebo grafiky budete moct nastavovat také jas červených LED.
Jak LED matice v projektu funguje?
Funkce a použití je překvapivě jednoduché. Součástí stavebnice je destička s řadičem MAX7219, který dokáže obsluhovat až 64 jednotlivých LED. K desce s řadičem je pomocí konektorů připojen LED Matrix a pomocí dalších konektorů můžete panel dále rozšiřovat a tím dosáhnout prostoru pro delší text a nebo větší grafiku. Proudový odběr je přímo úměrný počtu panelů. K desce Arduino stačí připojit vodiče sběrnice SPI, zajistit napájení a můžete začít s displejem pracovat. Při větším počtu panelů 8x8 je vhodnější napájet Arduino a celý systém rovnou ze zdroje nebo adaptéru 5V.
Poznámka: Stavebnice je dodávána ve formě DIY kitu, to znamená, že konektory nejsou připájeny. Pro použití budete potřebovat páječku a základní zkušenosti s pájením.
Vlastnosti LED Matrix
  • Driver MAX7219 součástí stavebnice
  • Napájení 5 V
  • Možnost zapojit více modulů do kaskády
  • LED Matrix 8 x 8 s červenými LED
  • Sběrnice SPI minimalizuje počet propojovacích vodičů
  • Kompatibilní s Arduino
  • Nastavitelný jas pomocí programu
 LED Matrix odkazy
    320 Kč
  • Grafický displej OLED 0,96" 128x64 I2C bílý Kód: HW372
    105 Kč
    75 Kč (–9 %)
    68 Kč
    19 Kč
    549 Kč
    250 Kč (–2 %)
    245 Kč
    248 Kč
  • Otto DIY Maker Kit Eyes (bez těla z 3D tisku) červená Kód: OTO18
    Ottíci se stále rozrůstají a do jejich početné rodinky přibyl nový bráška - Otto DIY Maker Kit Eyes! Tento robůtek vám nejen zatancuje, ale také prozradí, jakou náladu zrovna má - to umí díky výrazným LED Matrix očím. K dispozici jsou 4 varianty stavebnice podle barvy očí a vlastní jedinečné tělo robota si vytisknete na 3D tiskárně!
    1 549 Kč
Hmotnost 0.02 kg
Napájecí napětí 5 V
Komunikační rozhraní SPI
Montážní otvory 4 x pro šroubek M3
Rozměry 32 x 32 x 15 mm
OM Avatar autora Proud 24.2.2021 21:54
Možná by bylo vhodné doplnit do popisu modulu provozní proud modulu (někde jsem zaznamenal 330mA). Vzhledem k tomu, že lze moduly spojovat do multimatic poroste i proudová zátěž. Při určitém počtu modulů by bylo dobré zajistit napájení přes externí zdroj a nikoliv přes desku arduina. Jen aby si někdo zbytečně nenaběhl. :-)
OH Avatar autora Proud 25.2.2021 13:02
Díky za věcný dotaz. Reálný proud do LED matice může být nakonec i řádově menší než jste uvedl. Záleží tady hodně na tom, kolik LED svítí a jaký je nastavený jas (PWM). Spotřeba samotného driveru je zanedbatelná. Doporučuji tedy nejlépe změřit celkový proud z 5V nebo vyzkoušet jestli topí regulátor 5V na Arduino desce. To platí v případě napájení z adaptéru. Pokud se napájí z USB, tak jde všechen proud stejně z počítače a regulátor se do stabilizace napětí nezapojuje.
