• 1 z 7
8x16 LED Matrix modul - červená
248 Kč
205 Kč bez DPH
Kód produktu EF103
oči robota nebo nějaká hra?
LED Matrix maticové displeje patří mezi bastlíři k oblíbeným modulům. Proč? Asi proto, že když spustíte první program, tak hned vidíte výsledek snažení a také proto, že LED Matrix displeje mají opravdu univerzální použití. Začátečníci mohou jednoduše začít například se zobrazováním jednotlivých LEDek displeje, pak vyzkouší třeba znaky, grafiku, smajlíky nebo program na posouvání po displeji. Nakonec se můžou propracovat i k první hře.
Pokročilý uživatel využije LED Matrix například ke zobrazování údajů z meteostanice, pro informační panel a nebo doplní robůtka svých dětí o originální tvář s mrkajícíma očima. To můžete jednoduše vyzkoušet s robůtkem Cutebot. Prostor pro kreativitu je tady opravdu velký.
Poznámka pro hračičky: LED Matrix má zabudované uši, to znamená že pokud na něm zobrazíte tvář nebo xichtík robota, tak to bude přesně pasovat. :)
8x16 LED Matrix modul - červená s microbit
8 x 16 LED Matrix modul má nízkou spotřebu a vysokou svítivost, tak bude dobře viditelný v různých podmínkách okolního osvětlení například na slunci. Každou LED můžete ovládat nezávisle na ostatních. Máte tedy k dispozici 128 LED, na kterých můžete rozsvítit prakticky cokoliv.
Zapojení LED Matrix
Pro připojení stačí propojit LED Matrix s řídící deskou microbit nebo Arduino čtyřmi vodiči (káblík je součást balení). Dva vodiče jsou pro napájení a dva zajišťují komunikaci přes rozhraní I2C. Jednoduché propojení s řídící deskou umožní použít LED Matrix modul i úplným začátečníkům.
Pořadí pinů LED Matrix umožňuje i přímé zasunutí do konektoru rozřiřujícího modulu na bastlení s mcro:bit, modulu Senzor:bit nebo modulu IoT:bit pro internet věcí. LED Matrix v podstatě připojíte ke všem modulům, kde je k dispozici konektor pro rozhraní I2C
8x16 LED Matrix modul - červená signály
Programování LED Matrix
Funkci LED Matrix si představíme na jednoduchém programu pro microbit, který zajistí na LED Matrix zobrazování různých smajlíků. V rozšíření pro LED Matrix je také funkce pro zobrazování konkrétního LED bodu na LED Matrix a s tím se pak dá vytvořit prakticky cokoliv.
Ukázka funkce LED Matice :)
Rozměry LED Matrix
8x16 LED Matrix modul - červená rozměry
ODKAZY PRO LED Matrix
    65 Kč
    320 Kč
    8 RGB LED duhový kroužek
    92 Kč
  • PlanetX 8x16 LED Matrix modul - červená Kód: EF470
    PlanetX 8x16 LED Matrix modul je malá obrazovka s rozlišením 8x16 bodů, která dokáže zobrazit výrazy emoji, různé obrazce nebo co si na ni nakreslíte. LED Matrix svítí výrazným červeným světlem, které jde dobře vidět. Pomocí programu si můžete podle souřadnic na LED Matrix vykreslit vše, co potřebujete. Propojovací kablík je součástí balení.
    359 Kč
    PlanetX OLED grafický displej
  • Neopixel RGB LED pásek - 8 LED, krokodýly Novinka Kód: EF532
    Neopixel RGB LED pásek je ideální pro výuku programování barevného LED osvětlení Neopixel s micro:bit. Dobře také poslouží pro vytváření světelných efektů v různých micro:bit a Arduino projektech. Pásek má 8 RGB LED a můžete nastavit barvu každé LED samostatně.
  • Edge:bit pro micro:bit - ochranný modul Kód: EF53
    Edgebit je rozšiřující modul, který ochrání vašeho mikrobitího miláčka před škrábanci a poškozením v důsledku divokého bastlení (čtěte jako poněkud častějšího používání).
Hmotnost 0.015 kg
Napájecí napětí 3 - 5 V DC
LED Matrix driver HT16K33
Komunikační rozhraní I2C
Délka propojovacího káblíku 10 cm
Rozměry PCB 37 x 43 mm
