38 Kč
31 Kč bez DPH
Kód produktu HW379
Kategorie Infra
ŽÁDNÁ PŘEKÁŽKA VÁM NEBUDE STÁT V CESTĚ
Modul YL-70 je vhodná volba pro nejrůznější Arduino projekty, ať už se jedná o projekt bezpečnostního systému do vaší garáže, robota vyhýbajícího se překážkám nebo automatizovaný pásový dopravník s detekcí předmětů. Vytvořit můžete také robota, který se dokáže vyhnout pádu ze schodů nebo třeba robotický vysavač. Univerzální senzor překážek YL-70 to vše zvládne. Široké spektrum využití je možné díky hlavní desce a čtveřici snímačů, kterými je elektronický modul YL-70 vybaven. Zajímavá je také možnost nastavení citlivosti snímání každého čidla zvlášť.
Jednotlivé senzory modulu YL70 se skládají z přijímací a vysílací infračervené diody a jsou zakončeny třemi piny: VCC, GND, OUT. Snímače jsou k hlavní desce připojeny 20cm kablíkem, který je součástí dodávky. Na hlavní desce jsou čtyři trimry pro nastavení citlivosti snímání jednotlivých kanálů. Na plošném spoji je umístěn také komparátor, který zajišťuje převod signálů z čidel s ohledem na nastavenou citlivost na digitální informaci ve formě log. 0 nebo 1. Díky možnosti nastavení úrovně, jak budou snímače reagovat, je možné modul využít i například pro sledování čáry. Pro lepší vizuální indikaci aktivace čidel je hlavní deska osazena pětici LEDek (čtyři pro čidla a jedna pro indikaci napájení).
vlastnosti modulu yl-70
  • Nastavení citlivosti jednotlivých čidel
  • Detekce odrazu od překážky vzdálené 1 mm ÷ 60 cm
  • Provozní napětí 3,3 V ÷ 5 V
  • Provozní proud při maximálním výkonu > 1 A
  • Montážní otvory M3 pro připevnění k držáku
  • Typ výstupní informace: digitální
  • Jednoduché připojení pomocí 4 výstupních pinů
  • 5 LEDek za účelem lepší indikace stavů jednotlivých snímačů a přítomnosti napájecího napětí
odkazy pro infra senzor
    15 Kč
  • MAX30102 snímač pro srdeční tep a pulzní oxymetr Kód: HW441
    MAX30102 snímač pro srdeční tep a pulzní oxymetr je optimální volbou pro projekty, kde potřebujeme měřit tep a okysličení krve. Díky zajímavým vlastnostem a přesnosti MAX30102 se objevuje i v mobilních telefonech (Samsung Galaxy S), nebo sportovním příslušenství. Měření probíhá neinvazivně optickou metodou.
    120 Kč
    Octopus snímač čáry
  • Snímač pro tep srdce Kód: HW443
    Jednoduchý a kompaktní optický snímač pro tep srdce. Stačí přiložit prst na snímač tepu a měření může začít! Snímač pro tep srdce můžete připojit k Arduino nebo microbit.
    65 Kč
  • Octopus snímač plamene Novinka Kód: EF531
    Octopus snímač plamene obohatí vaši výuku programování s microbit. Umožňuje jednoduše detekovat plamen například svíčkySoučástí balení je i kablík pro snadné připojení k microbit.
  • Octopus čidlo náklonu Novinka Kód: EF533
    Octopus čidlo náklonu je jednoduchý senzor náklonu určený pro použití s micro:bit nebo jinou platformou. Umožňuje detekci změn pohybu nebo naklonění a je ideální pro hravé výukové projekty a interaktivní experimenty.
Hmotnost 0.025 kg
Napájecí napětí 3,3 ÷ 5 V
Detekční rozsah 0,1 ÷ 60 cm
Pracovní teplota -10 ÷ 50 °C
Rozměry hlavního plošného spoje (?) 44 x 40 mm
Rozměry plošného spoje infra snímače (4 ks) (?) 13,5 x 11 mm
