• 1 z 7
4 x relé modul s optočlenem 5VDC / 250VAC / 10A nastavitelná úroveň napětí
Relé modul je vhodný pro spínání větších zátěží, které by samotná Arduino deska nezvládla napájet. Relé modul zvládne spínat proud až 10 A a napětí 250 VAC. Modul je vhodný pro spínání motorů, světel, solenoidů, topení nebo čerpadel.
119 Kč
98 Kč bez DPH
Kód produktu HW417
Kategorie Breakout desky
Zátěže se nelekejte na množství nehleďte!
Spínání osvětlení v rodinném domě, řízení motorů s větším napětím nebo ovládání čerpadla. Na tyto věci je samostatné Arduino krátké. Naštěstí je tady relé modul, který umožní Arduinu spínat i zátěže, které vyžadují daleko větší proud a napětí, než by Arduino zvládlo.
Princip relé modulu je jednoduchý: malým napětím a proudem spínáme velké napětí a proudy. To vše se zajištěním galvanické izolace mezi vstupem a výstupem. Relé modul připojíme na napětí 5 V DC a pak propojíme jednotlivé vstupy modulu s výstupy Arduino desky. Pokud je na vstupu relé modulu napětí 0 V nebo 5 V, pak příslušné relé sepne. Napětí, kterým chceme relé ovládat si nastavíme pro každý kanál pomocí jumperu.
Výhodou relé modulu je spínání relé pomocí zabudovaných optočlenů. Výstupy Arduina tak protéká proud pouze cca 1,8 mA namísto velkého proudu pro buzení výkonového relé. Samotná relé potřebují každé cca 70mA a tak je pro napájení výhodné použít externí zdroj 5 V, protože při napájení z Arduino desky by vznikaly větší tepelné ztráty na zdroji. Díky použitým optočlenům odpadá nutnost ošetření výstupů z Arduina proti negativním vlivům při spínání indukční zátěže (relé). Další výhodou je také zlepšení celkové izolace řídící desky od zátěže.
Modul je vybaven svorkovnicí pro připojení napájení a ovládacích signálů a tak nejsou potřeba nějaké vodiče s konektory.
Signály relé modulu
  • DC+ a DC- připojte na napájení +5 V a 0 V (napětí můžete vzít z Arduino desky)
  • IN1 ÷ IN4 připojte na výstupy desky Arduino
  • Jumpery S1 ÷ S4 slouží pro nastavení požadované úrovně ovládacích signálů (Low - reaguje na 0 V, High - reaguje na 5 V)
vlastnosti relé modulu
  • Galvanické oddělení Arduino desky od zátěže
  • Indikace napájení modulu (zelená LED)
  • Indikace aktivace výstupu (4 x červená LED)
  • Nízký ovládací proud 1,8 mA
  • Montážní otvory pro šroubky M3
  • Svorkovnice pro všechny signály
odkazy pro relé modul
    108 Kč
  • 4 x relé modul s optočlenem 12VDC / 250VAC / 10A nastavitelná úroveň napětí Akce Kód: HW416
    Relé modul je vhodný pro spínání větších zátěží, které by samotná řídící deska nezvládla napájet. Relé modul zvládne spínat proud až 10 A a napětí 250 VAC. Modul je vhodný pro spínání motorů, světel, solenoidů, topení nebo čerpadel.
    119 Kč (–25 %)
    89 Kč
  • RTC hodiny reálného času DS3231 + paměť AT24C32 Kód: HW369
    RTC hodiny reálného času DS3231 + paměť EEPROM AT24C32
    Modul s DS3231 je kombinace velmi přesného tepelně kompenzovaného reálného času RTC DS3231 a paměti Flash. Reálný čas je navíc možné zálohovat baterií.
    95 Kč
    27 Kč
Hmotnost 0.06 kg
Typ relé SRD-05VDC-SL-C
Počet kanálů 4
Kontakty relé Přepínací
Typ ovládání napětím 0 V nebo 5 V DC
Ovládací proud 1,8 mA
Indikace funkce červená LED pro každé relé
Napájecí napětí modulu 5 V DC
LED indikace napájení Zelená LED
Maximální napětí na kontaktech relé 250 V AC / 110 V DC
Maximální spínaný výkon 800 VA / 240 W
Spínaný AC proud / AC napětí (rezistivní zátěž) 10 A / 125 V AC
Spínaný AC proud / AC napětí (indukční zátěž) 3 A / 120 V AC
Spínaný DC proud / DC napětí (rezistivní zátěž) 7A / 28 V DC
Spínaný DC proud / DC napětí (indukční zátěž) 3A / 28 V DC
Rozměry (?) 73 x 50 x 18 mm
