4 x relé modul s optočlenem 5VDC / 250VAC / 10A
Relé modul je vhodný pro spínání větších zátěží, které by samotná Arduino deska nezvládla napájet. Relé modul zvládne spínat proud až 10 A a napětí 250 VAC. Modul je vhodný pro spínání motorů, světel, solenoidů, topení nebo čerpadel.
119 Kč
98 Kč bez DPH
Kód produktu HW397
Kategorie Breakout desky
Relé modul jsme nahradili novou verzí 4 x relé modul s optočlenem 5VDC / 250VAC / 10A. Tato nová verze má nižší proudový odběr z výstupů řídící desky a také nabízí nastavitelnou úroveň pro ovládací signál.
Zátěže se nelekejte na množství nehleďte!
Spínání osvětlení v rodinném domě, řízení motorů s větším napětím nebo ovládání čerpadla. Na tyto věci by bylo asi Arduino krátké. Naštěstí je tady relé modul, který umožní Arduinu spínat i zátěže, které vyžadují daleko větší proud a napětí, než by Arduino zvládlo.
Princip relé modulu je jednoduchý: malým napětím a proudem spínáme velké napětí a proudy. To vše se zajištěním galvanické izolace mezi vstupem a výstupem. Relé modul připojíme na napětí 5 V DC a pak propojíme jednotlivé vstupy modulu s výstupy Arduino desky. Pokud je na vstupu relé modulu 0 V, pak příslušné relé sepne.
Výhodou relé modulu je spínání relé pomocí zabudovaných optočlenů. Výstupy Arduina tak protéká proud pouze cca 3,8 mA namísto velkého proudu pro buzení výkonového relé. Odpadá také nutnost ošetření výstupů z Arduina proti negativním vlivům při spínání indukční zátěže (relé). Další výhodou je také zlepšení celkové izolace řídící desky od zátěže.
Signály relé modulu
  • VCC připojte na +5 V DC
  • GND připojte na 0 V
  • IN1 ÷ IN4 připojte na výstupy desky Arduino, spínání pomocí LOG 0
vlastnosti relé modulu
  • Galvanické oddělení Arduino desky od zátěže
  • Indikace napájení modulu (červená LED)
  • Indikace aktivace vstupu (4 x zelená LED)
  • Nízký ovládací proud
  • Montážní otvory pro šroubky M3
odkazy pro relé modul
  • 4 x relé modul s optočlenem 5VDC / 250VAC / 10A nastavitelná úroveň napětí Akce Kód: HW417
    119 Kč (–25 %)
    89 Kč
  • RTC hodiny reálného času DS3231 + paměť AT24C32 Kód: HW369
    RTC hodiny reálného času DS3231 + paměť EEPROM AT24C32
    Modul s DS3231 je kombinace velmi přesného tepelně kompenzovaného reálného času RTC DS3231 a paměti Flash. Reálný čas je navíc možné zálohovat baterií.
    95 Kč
  • 4 x relé modul s optočlenem 12VDC / 250VAC / 10A nastavitelná úroveň napětí Akce Novinka Kód: HW416
    Relé modul je vhodný pro spínání větších zátěží, které by samotná řídící deska nezvládla napájet. Relé modul zvládne spínat proud až 10 A a napětí 250 VAC. Modul je vhodný pro spínání motorů, světel, solenoidů, topení nebo čerpadel.
    119 Kč (–25 %)
    89 Kč
    Rotační enkodér s tlačítkem se bezvadně hodí jako ovládací prvek na přední panel Arduino zařízení s displejem. Má 20 pulzů na otáčku a tlačítko pro potvrzení volby.
    27 Kč
Hmotnost 0.06 kg
Typ relé SRD-05VDC-SL-C
Počet kanálů 4
Kontakty relé Přepínací
Typ ovládání logickou nulou (napětím 0 V DC)
Spínací proud -3,8 mA
Napájecí napětí modulu 5 V DC
Maximální napětí na kontaktech relé 250 V AC
Maximální spínaný výkon 800 VAC / 240 W
Spínaný DC proud / DC napětí (rezistivní zátěž) 10 A / 125 VAC
Spínaný DC proud / DC napětí (indukční zátěž) 3 A / 120 VAC
Spínaný AC proud / AC napětí (rezistivní zátěž) 7A / 28 V DC
Spínaný AC proud / AC napětí (indukční zátěž) 3A / 28 V DC
Rozměry (?) 72 x 45 x 18 mm
