Dostupnost Skladem (4 ks)
556 Kč
460 Kč bez DPH
Kód produktu WAV001
Značka Waveshare
Webová stránka značky waveshare.com/
LED Matrix 5x5 už vám nestačí?
Ano, víme, to se s microbitem může stát. Nám taky ne. Naštěstí máme v nabídce tento barevný displej, který v porovnání s LED matrix microbitu působí spíše jako velkoplošná obrazovka. Pokud chcete v mikrobitím projektu zobrazovat grafiku nebo text, pak je 1.8 " barevný displej jasná volba!
Displej modul je vybaven moderním rozhraním SPI, které používá pro komunikaci jen 3 signály + napájení. Pro eliminaci problémů s pamětí je přímo na desce integrovaná paměť 1Mb!
1-8-160x128-barevny-tft-lcd-displej-modul-pro-microbit-demo
Vlastnosti displeje pro microbit
  • Stačí zastrčit microbit a můžete začít displej používat
  • 1,8 " barevný, grafický displej
  • Rozlišení displeje 160 x 128
  • Vhodný pro microbit V1 / V2
  • Řadič ST7735S, 65536 barev
  • Zabudovaná vyrovnávací paměť SRAM 23LC1024
  • Připojení přes SPI
  • Rezervované signály pro propojení s Arduino / Nucleo deskami
  • Široké spektrum grafického využití
  • K dispozici rozšíření pro micro:bit a uživatelský manuál
PIN MICRO:BIT PIN DESCRIPTION
3V3 3V3 Napájení VCC
GND GND 0 V
MISO P14 SPI data master input / slave output
MOSI P15 SPI data master output / slave input
SCK P13 SPI clock input
LCD_CS P16 LCD chip selection
RAM_CS P2 SRAM chip selection
DC P12 LCD data/command
RST P8 LCD reset
BL P1 LCD podsvětlení
TFT LCD displej programování
V prostředí makeCode stačí nainstalovat https://github.com/waveshare/PXT-WSLCD1in8 (odkaz vložíte do vyhledávání rozšíření v makecode a dáte Enter) a můžete začít programovat. Následující program je jednoduché demo pro zobrazení grafiky a údajů na TFT displeji. Pokud nebude program fungovat ve stávající verzi MakeCode (problém s pamětí), pak ho zkuste vytvořit ve verzi 4.0.18. Pokud chcete následující program editovat, tak zvolte Úpravy vpravo nahoře.
Rozměry displej modulu
1.8
Odkazy pro displej modul
  • Grafický displej OLED 0,96" 128x64 I2C bílý Kód: HW372
    105 Kč
  • Modul čtečka Micro SD/SDHC karet Kód: HW398
    Potřebujete ve vašem Arduino projektu ukládat data? S tímto elektronickým modulem využijete běžně dostupné Micro SD a SDHC karty pro ukládání dat přímo z vašeho Arduina. Modul je určen pro sběrnici SPI.
    27 Kč
  • Modul čtečka SD karet Kód: HW401
    Potřebujete ve vašem Arduino projektu ukládat data? S tímto elektronickým modulem využijete běžně dostupné SD karty pro ukládání dat přímo z Arduino desky. Modul je určen pro sběrnici SPI.
    24 Kč
  • 2.8'' TFT Touch Shield V2.0 Kód: SE245
    Barevný TFT Display Shield s rezistivní dotykovou vrstvou a podsvětlením! Nechybí zabudovaná čtečka micro SD paměťových karet. Kompatibilní s většinou Arduino desek.
    554 Kč
    65 Kč
    549 Kč
    PlanetX OLED grafický displej
  • Octopus segmentový displej modul Novinka Kód: EF538
    Octopus segmentový displej modul je kompaktní sedmisegmentový LED displej k micro:bit pro zobrazení čísel 0 až 9999. Skvěle se hodí pro projekty, kde je potřeba zobrazovat hodnoty ze senzorů nebo výsledky her. Propojovací kablík je součástí balení.
Hmotnost 0.043 kg
Pracovní napětí 3,3 V
Velikost displeje 1,8 "
Typ obrazovky TFT LCD
Barevná hloubka 16 bitů (65536 barev)
Displej driver ST7735S
Datová sběrnice SPI
Rozměry (?) 61 x 51,5 mm
Waveshare je inovativní poskytovatel hardware řešení pro platformy Raspberry Pi, microbit, Arduino a další. Waveshare vyvíjí vlastní elektronické moduly, snímače, displeje, FPGA desky a elektroniku pro oblasti využití v robotice, IoT, domácí automatizaci, tvoření různých projektů atd. Waveshare komponenty tak dobře zapadají do portfolia HWKITCHEN.
Waveshare distributor | HWKitchen.cz
