  • 1 z 9
749 Kč
619 Kč bez DPH
Kód produktu EF54
Rozhýbejte vaše LEGO® kostky s Wukongem!
Wukong je bájná postava Opičího krále z čínské románové tvorby. Opičák vynikal různými schopnostmi a ovládal také různé proměny a kouzla. Ne náhodou je jméno Wukong použito i jako název pro tento všestranný microbit modul určený pro LEGO®.
Rozšiřující modul Wukong není o mnoho větší než samotný micro:bit, ale dokáže z mikrobití platformy vyždímat maximum možností a elegantně nabídnout svůj potenciál k využití v populárním světě kostek LEGO®. Modul Wukong je pro snadné zabudování do platformy LEGO® vybaven standardním rámečkem 7 x 5, který ukrývá i akumulátor 400 mAh, a tak je jeho zabudování do nějakého LEGO® modelu jednoduché. Deska mikrobit se do Wukongu zasune zvrchu a pak může kromě řízení celého projektu zobrazovat například stav robota. Na obrázku je vidět příklad jednoho takového zabudování do konkrétního LEGO® projektu. Další obrázky z přestavby najdete na konci popisu. Wukong samozřejmě můžete použít i v LEGO® projektu úplně podle vlastních představ!
Wukong - rozšiřující modul pro LEGO micro:bit robota - ukázka zabudování do auta LEGO
Co microbit Wukong umí?
Hlavní předností modulu je snadná použitelnost se stavebnicí LEGO®. Wukong umí řídit dva stejnosměrné motory, ovládat osm serv nebo pracovat s různými snímači nebo moduly (například OELD display nebo snímač BME280). Přímo na desce Wukong najdeme hned 4 RGB LED pro vytváření barevných efektů, 8 modrých LED pro vytvoření efektního podsvětlení nebo buzzer například pro funkci troubení. Nechybí ani USB micro konektor pro nabíjení akumulátoru nebo tlačítko pro snadné zapnutí a vypnutí modulu. Všechny uvedené funkce můžete využít pro rozpohybování vašeho LEGO® auta, robota nebo celého LEGO® projektu. K modulu Wukong jsou k dispozici LEGO® kompatibilní aktuátory a snímače, jako DC motory, serva a různé snímače, které můžete ve vašem projektu použít. Pak už záleží jen na vaší fantazii!
Wukong - rozšiřující modul pro LEGO micro:bit robota - motory, serva, snímače
Wukong se nabije za 20 minut
Modul Wukong má zabudovaný bezpečný LiPol akumulátor a podporuje rychlé nabíjení. Stačí připojit běžnou nabíječku s Micro USB konektorem a můžete nabíjet. Na jedno nabití je schopen Wukong pracovat více než 40 minut. Pokud potřebujete prodloužit dobu fungování vašeho LEGO® modelu, pak můžete připojit powerbanku, například tu co používáte s vašim mobilem.
Wukong - rozšiřující modul pro LEGO micro:bit robota - nabíjení a akumulátor LiPol
Uživatelské rozhraní Wukong
  1. Hlavní vypínač (jedno zmáčknutí - ON, dvě zmáčknutí - OFF)
  2. Indikátor stavu napětí desky Wukong
  3. Micro USB konektor pro nabíjení akumulátoru
  4. Dva konektory pro DC motory
  5. Osm konektorů pro serva
  6. Napájecí napětí 5 V pro další moduly
  7. Osm IO portů GVS
  8. Konektor pro BBC micro:bit
  9. Čtyři RGB LED
  10. Vypínač pro buzzer
    Wukong - rozšiřující modul pro LEGO micro:bit robota - uživatelské rozhraní 1
  11. Pasivní buzzer
  12. Konektor pro připojení akumulátoru LiPol
  13. Osm modrých LED pro podsvětlení
  14. Montážní otvory pro rámeček LEGO®
Wukong - rozšiřující modul pro LEGO micro:bit robota - uživatelské rozhraní 2
Rozměry modulu Wukong
Wukong - rozšiřující modul pro LEGO micro:bit robota - rozměry
Ukázka přestavby stavebnice LEGO® pro Microbit
Poznámka: Deska micro:bit není součástí balení. LEGO® je obchodní značka skupiny společností LEGO Group, která nesponzoruje, neautorizuje ani nepodporuje tento web.
ODKAZY pro desku Wukong
    4 147 Kč (–15 %)
    od 3 523 Kč
    1 250 Kč
    971 Kč
    971 Kč
    222 Kč (–20 %)
    177 Kč
    464 Kč (–16 %)
    387 Kč
    359 Kč
    1 252 Kč (–25 %)
    939 Kč
Hmotnost 0.055 kg
Pracovní napětí 3,7 ÷ 5 V
Zabudovaný akumulátor 400 mAh LiPol
Doba nabíjení 20 min
Hlavní vypínač jedno zmáčknutí - ON, dvě zmáčknutí - OFF
DC motor driver 2 (M1, M2)
Servo driver 8 (S0 ÷ S7)
Digitální vstupy / výstupy P0, P1, P2,P8, P12, P13, P14, P15, I2C
RGB LED 4 (LED0, LED1, LED2, LED3)
Modré LED 8 programovatelných LED
Buzzer pasivní buzzer s vypínačem na desce
LEGO základna standardní LEG základna 7 x 5
Pracovní teplota -20 ÷ 60 °C
Rozměry (?) 58 x 40 x 25 mm
LP Avatar autora wukong - připojení planet x modulů? 2.11.2022 11:26
dobrý den, prosím Vás, jak připojit planet x moduly nebo A.I. kameru (RJ11) k bugině mecanum, která nemá nezha breakout board, ale wukong? u A.I. kamery jsem našel toto ,,Buď můžeme kameru připojit kablíkem s konektory RJ na obou stranách a nebo kablíkem s vyvedenými dutinkami pro připojení k běžným microbit rozšiřujícím modulům" a nevím, co jsou běžné rozšiřující moduly, mám pocit, že k bugině to nepůjde, ani kamera ani planet x moduly. Rád bych pro syna TPbot, a pro sebe buginu mecanum, ale aby mi k ní pasovalo vše dokuopené pro TPbota. Děkuju Vám, s přáním zdraví a radosti Lukáš Pelikán
OH Avatar autora wukong - připojení planet x modulů? 2.11.2022 13:44
Zdravím Lukáši, určitě jdou PlanetX moduly a tedy i kamera připojit k dalším rozšiřujícím deskám pro microbit nebo modulu Wukong. Jen se použije redukce z RJ na dutinkové konektory. U AI kamery je redukce přímo součástí balení. Jinak tady: https://www.hwkitchen.cz/redukce-rj11-4p4c-na-dupont-vodice-20-cm/
2x
T Avatar autora | 16.12.2020
Perfektny zaklad pre rozne (aj lego) modely - auto, robot, vianocne osvetlenie...cokolvek. Bateria, ktoru obsahuje ma dostatocnu kapacitu a rychlo sa nabije. Deti od 7 rokov maximalne nadsene....a samozrejme ich tato tiez.
M Avatar autora | 5.9.2019
Zboží obsahuje zavádějící/chybný popisek - není uvedeno, že vás připraví o veškerý volný čas. Zboží by mělo být prodáváno pouze s výslovným písemným souhlasem partnera/partnerky.
OH Avatar autora Oldřich Horáček (Administrátor) 6.9.2019
Jak na to koukám, tak budeme muset Wukong prodávat i s poukázkou do cukrárny na kafe pro partnerku! :D Díky Milane, to hle hodnocení nás tady všechny složilo :D Oldřich
