Akce Novinka Efekt lupa
Běžná cena 1 945 Kč
Ušetříte 275 Kč (–14 %)
1 670 Kč
1 380 Kč bez DPH
Kód produktu EF516
Kategorie Nástroje
ochrání pracovní stůl a zajistí skvělé výsledky
Voštinová deska pro řezání a gravírování spolu s podložkou nejenže ochrání váš pracovní stůl a prostor pod laserem, ale také dokonale odvede kouř vznikající pod řezanou deskou. Materiál pak od kouře a výparů nečerná a během řezání se neopaluje. Voštinová deska je doplněna hliníkovou podložkou, která zajistí, že paprsek laseru neprojde dále do pracovního stolu nebo prostoru pod laserem. Voštinová deska s podložkou pomůže vyřešit praktickou bezpečnost a zároveň zajistí, že vaše výtvory vypadají skvěle!
Voštinová pracovní deska je vhodná pro použití s laserem TOOCAA L2. Rozměr desky je 40 x 40 cm, tak vystačí i pro větší projekty.
Robustní provedení voštiny
Materiál použitý pro výrobu voštinové desky je ocel, nerez a hliník. Konstrukce je ohnivzdorná, pevná, odolná a nerezavějící. Jemné, rovné a hladké zpracování s rovnoměrnými voštinovými otvory. Voštinovou pracovní desku využijete se všemi typy běžných laserů a gravírek. Vhodná je hlavně při řezání dřevěných desek nebo překližky.
Voštinová deska 40x40cm vlastnosti
 Překližka bez zakouření
Gravírování a řezání bez nebo s voštinovou deskou
Vlastnosti voštinové desky
  • Zamezí černání řezaného materiálu a ochrání pracovní stůl
  • Použitý materiál: ocel + nerez + hliník
  • Konstrukce ohnivzdorná, pevná, odolná a nerezavějící
  • Vhodná pro všechny běžné lasery a gravírky s ohledem na velikodst 40 x 40 cm
  • Rozměry voštinové desky: 400 x 400 mm / tloušťka 22 mm
  • Rozměry akční plochy: 355 x 355 mm
  • Rozměry hliníkové desky: 397 x 397 mm / tloušťka 0,5 mm
Perfektní ochrana pracovního stolu
Jedinečná struktura voštinového panelu zajistí, že vaše výtvory na laseru budou čisté a dokonalé. Kvalitní hliníková základní deska ve spodní části zároveň chrání váš stůl před poškozením laserem.
Rozdíl pro gravírování s voštinovou deskou
Rozměry voštinové desky a podložky
Rozměry voštinové pracovní desky 40 x 40 cm bohatě vystačí na většinu tvoření s laserovou gravírkou. Ať už budete gravírovat nebo řezat, plocha 40 x 40 cm je dostatečně velká na většinu projektů, které se pro laser hodí.
Voštinová deska pro řezání a gravírování + hliníková podložka 40x40 cm - rozměry
Součásti balení voštinové desky 40x40cm
Součástí balení je také hliníková podložka, která zabrání proniknutí paprsku laseru do pracovního stolu. Pro snadnější a bezpečnější manipulaci s voštinovou deskou má každá strana hliníkové podložky o 3 mm menší rozměry.
vostinova-deska-pro-rezani-a-gravirovani-hlinikova-podlozka-40x40-cm-baleni
    1 945 Kč
    14 444 Kč
  • DSO Nano V3 kapesní digitální paměťový osciloskop Akce Tip Kód: SE132
    2 972 Kč (–25 %)
    2 226 Kč
  • TOOCAA čistička vzduchu od kouřových zplodin Akce Novinka Kód: EF517
    18 062 Kč (–30 %)
    12 496 Kč
    3 590 Kč (–20 %)
    2 872 Kč
    TOOCAA Air Assist Kit pro L2
    1 836 Kč
    EggBot Deluxe Kit
    7 236 Kč
    Skladem (5 ks)
    23 126 Kč (–15 %)
    od 19 648 Kč
  • TOOCAA chytrá kamera pro L2 Akce Novinka Kód: EF528
    4 812 Kč (–31 %)
    3 312 Kč
Hmotnost 2.3 kg
Rozměry voštinové desky (?) 400 x 400 x 22 mm
Rozměry akční plochy (?) 355 x 355 mm
Rozměry hliníkové desky (?) 397 x 397 x 0,5 mm
materiál ocel + nerez + hliník
