Akce Efekt lupa
TPBot - programovatelný jezdící robůtek pro děti (bez micro:bit)
TPBot je programovatelný jezdící robůtek určený pro zvídavé děti! Hned po rozbalení funguje jako hračka, která nepotřebuje ani desku microbit. Po vložení microbit se promění ve výukového robota! S robůtkem TPBot pak můžete vytvářet různé projekty. TPBot je kompatibilní s kostkami LEGO®. Pro plnohodnotné fungování robota je potřeba deska microbit.
Běžná cena 1 110 Kč
Ušetříte 278 Kč (–25 %)
688 Kč bez DPH
Kód produktu EF165
TPBot rozvine dětskou představivost a kreativitu!
Představte si robůtka, který hned po vybalení z krabice a vložení baterií AAA (nejsou součástí balení) dokáže jezdit po čáře, detekovat překážky a ještě na vás barevně koukat! S takovým robůtkem by si snad chtělo začít hrát každé zvídavé dítě! A to ještě zdaleka není všechno co umí!
Po vložení destičky microbit se TPBot promění v programovatelného výukového robota, který dokáže co si budete přát. Dítě s ním pak hravě pronikne do základů programování a vytvoří si třeba projekty jako automatickou lampičku, autíčko co samo zaparkuje nebo s využitím dalších elektronických modulů například robota ovládaného gesty nebo vyzkouší ježdění po čáře s chytrou kamerou. K dispozici je 19 projektů pro hravé tvoření s robůtkem TPBot!
TPBot je programovatelný robůtek, co se dítěti přizpůsobí a bude mu dobrým průvodcem od úplných začátků, kdy si budou spolu jen hrát, až po komplexnější použití, kde bude robůtka dítě samo programovat a tvořit vychytané projekty.
Robůtek TPBot nabízí cestu, jak se dítě může naučit hravě programovat!
Klíčové vlastnosti TPBot
  • Zábavná a edukativní hračka pro microbit (V1 nebo V2)
  • Herní (bez microbit) a výukový mód pro všechny věkové kategorie dětí
  • Grafické programování v populárním prostředí MakeCode
  • Kompatibilita s kostkami LEGO®
  • Pevné a bezpečné tělo robota - vhodné pro děti
  • Konektory pro serva a elektronické moduly Planet X
 TPBot - programovatelný jezdící robůtek pro děti (bez micro:bit) zábava i učení
Herní a výukový mód
Robůtek TPBot představuje jedinečné spojení hraní a výuky dohromady. Pokud si dítě hraje, tak ho to přirozeně baví a když se u toho učí třeba programovat, potom je to ideální kombinace! Herní mód je k dispozici hned po zmáčknutí tlačítka na zadní straně TPBot.
Herní mód TPBot
V tomto módu funguje TPBot jako hračka. Dítě může vyzkoušet ježdění robota po čáře. Pokud TPBot narazí na překážku, tak se robůtek zastaví a lemování v podobě barevných LED zčervená. V tomto módu si dítě osvojí, jak se robot pohybuje a může vyzkoušet jeho reakci na překážky. Samozřejmě si může robota vyzdobit různými LEGO® kostkami a nechat ho obstarat převoz nákladu.
TPBot - programovatelný jezdící robůtek pro děti (bez micro:bit) - herní mód
TPBot ve Výukovém módu
V tomto módu začne dostávat hraní s TPBot tu pravou šťávu! Do TPBot vložíme desku microbit (není součástí) a otevře se nám pravý potenciál této edukativní hračky. V prostředí MakeCode můžeme okamžitě začít robůtka programovat nejprve podle ukázkových příkladů a pak na základě vlastních nápadů a představivosti.
V MakeCode najdete grafické bloky pro nastavení rychlosti motorů, ovládání směru jízdy vpřed a vzad, nastavení a využití snímače čáry, bloky pro snímač vzdálenost, nastavení barev RGB LED na přední části TPBot, bloky pro ovládání připojených serv a další.
TPBot - programovatelný jezdící robůtek pro děti (bez micro:bit) grafické programování
Jako první můžete vyzkoušet, jak se TPBot dokáže vyhýbat překážkám. Program pro microbit na tuto funkci je úplně jednoduchý.
TPBot - programovatelný jezdící robůtek pro děti (bez micro:bit) vyhýbání překážkám
Bezdrátově řízený TPBot
Robůtka TPBot můžete ovládat jednoduše bezdrátově pomocí rozšiřujícího modulu Joystick:bit (není součástí balení). Pro ovládání využijete nejen joystick, ale můžete si naprogramovat různé funkce pro jednotlivá tlačítka. To se může dobře hodit pro zápas v robotím fotbálku.
TPBot - programovatelný jezdící robůtek pro děti (bez micro:bit) ovládání joystickem
Ovládání gesty s TPBot - proč ne?
Ovládání gesty známe z z různých elektronických vychytávek poslední doby. Tento způsob ovládání si můžeme vyzkoušet i s jednoduchým robůtkem jako je TPBot. Snímač gest spolu s dalšími LEGO® kostkami najdete v sadě příslušenství pro interaktivní kódování
TPBot - programovatelný jezdící robůtek pro děti (bez micro:bit) snímač gest
Chytrá kamera s TPBot jako třešnička na dortu
 Chcete-li s TPBot vyzkoušet opravdu nejmodernější technologie, pak jistě oceníte různé projekty s chytrou kamerou pro umělou inteligenci. Ať je to automatické rozpoznávání čáry, barev nebo různých symbolů, tahle A.I. kamera s TPBot vás uchvátí.
TPBot - programovatelný jezdící robůtek pro děti (bez micro:bit) chytrá kamera
TPBot jako hračka i mozek projektu
Tělo robota TPBot je vyrobeno z pevného materiálu ABS. Jeho povrch je velmi odolný a nezkazí tak ani to nejdivočejší hraní. Rohy na jeho těle jsou zaoblené a to v kombinaci s použitým materiálem dělá z TPBota bezpečnou hračku. Na těle robota jsou svrchu a z boků připojovací místa pro kostky LEGO®.
V přední části je umístěn ultrazvukový snímač vzdálenosti, kterým robůtek dokáže zjisti, jak daleko od překážky se nachází. Snímač vzdálenosti je lemovaný 13 barevnými RGB LED, které mohou fungovat jako přední světla, ale dají se použít i pro indikaci různých provozních stavů nebo třeba robůtkovy nálady.
TPBot - programovatelný jezdící robůtek pro děti (bez micro:bit) snímač a RGB LED
Na zadní straně TPBot najdeme držák pro AAA baterie. Pod držákem jsou konektory pro připojení rozšiřujících elektronických modulů Planet X, se kterými se TPBot může z jezdícího autíčka proměnit prakticky na cokoliv. Do konektorů můžeme připojit také elektronická serva kompatibilní s LEGO®, se kterými je snadné realizovat různé pohyby.
Na zadní straně je také tlačítko napájení s indikací. Jedním zmáčknutím robůtka zapneme, dvěma vypneme. Pokud po zapnutí zmáčkneme tlačítko ještě jednou, pak robot přejde do herního módu. Když pak opět zmáčkneme tlačítko, tak robůtek přejde do pohotovostního režimu.
TPBot - programovatelný jezdící robůtek pro děti (bez micro:bit) konektory
Rozměry robůtka TPBot
TPBot - programovatelný jezdící robůtek pro děti (bez micro:bit) rozměry
TPBot - programovatelný jezdící robůtek pro děti (bez micro:bit) pohledy
Poznámka: V balení TPBot jsou samolepky s čísly 0–9 pro označení robota, mapa s čárou a také obrázkový návod k použití. Baterie AAA nejsou součástí balení, potřeba jsou 4 ks alkalických baterií. Robot není určen pro provoz s nabíjecími bateriemi. Součásti balení robůtka není deska microbit a USB kabel.
Odkazy pro hraní a výuku s TPBot
    1 252 Kč (–25 %)
    939 Kč
    od 4 147 Kč
  • Mecanum všesměrové kolo 64mm - sada 4ks Kód: EF85
    Tohle musíte vyzkoušet! S Mecanum všesměrovými koly se váš robot zvládne pohybovat všemi směry! Nevěříte?
    1 110 Kč
    178 Kč
    209 Kč
    192 Kč
    1 556 Kč
Hmotnost 0.77 kg
Konektory Planet X modulů RJ11 (4P4C)
Rozměry balení (?) 195 x 145 x 104 mm
Průměr kol 62 mm
Průměr rejdovací kuličky 14 mm
Napájení (?) 4 x Baterie AAA (1,5 V)
Pracovní napětí / proud 4,5 – 6 V / 100 – 1500 mA
Doba provozu cca 1,5 hodiny ježdění na jedny baterie
Signály vyvedené na konektory P1, P8, P2, P12 a I2C
Barevná přední světla 13 x RGB LED
Motor DC motory
Ultrazvukový snímač vzdálenosti HCSR04 (detekce vzdálenosti 2–400 cm, přesnost 3 mm)
Kompatibilita LEGO kostky
