TPBot Edu - chytré robotické vozítko pro výuku programování micro:bit
Objevte svět programování s chytrým robotickým vozítkem TPBot Edu! Stačí vložit micro:bit a začít tvořit vlastní jízdy, světelné efekty i interaktivní projekty. Díky integrovanému akumulátoru a enkodérům kol zvládá přesnou a plynulou jízdu. Ideální pro školy i domácí hravé učení. TPBot Edu je dostupný ve dvou variantách, a to s a bez micro:bit.
od 2 224 Kč
od 1 838 Kč bez DPH
TPBot Edu - chytré robotické vozítko pro výuku programování micro:bit s microbit Kód produktu EF563 Varianta kitu: s deskou micro:bit V2.21 Skladem (5 ks)
Můžeme doručit do: 19.9.2025
2 872 Kč
2 374 Kč bez DPH
TPBot Edu - chytré robotické vozítko pro výuku programování micro:bit bez microbit Kód produktu EF562 Varianta kitu: bez desky micro:bit V2.21 Skladem (>10 ks)
2 224 Kč
1 838 Kč bez DPH
Ovládněte programování s TPBot Edu
TPBot Edu - chytré robotické vozítko pro micro:bit je skvělý prostředek pro hravý vstup do světa programování a robotiky. Stačí vložit desku micro:bit a okamžitě můžete začít tvořit vlastní jízdy, světelné efekty a interaktivní reakce na okolí. Vozítko je navrženo tak, aby učení bylo hravé a zároveň efektivní a přesné – proto je vybaveno integrovaným akumulátorem pro pohodlný provoz bez výměny baterií a enkodéry kol, které zajišťují precizní ovládání pohybu i měření ujeté vzdálenosti.
S TPBot Edu si děti i dospělí vyzkouší základy algoritmického myšlení, logiky a řízení motorů. Díky rozhraní MakeCode a bohatým možnostem rozšíření se můžete pustit od jednoduchých projektů až po komplexní robotické úlohy – od slalomové jízdy, přes barevné světelné show až po automatické zastavení před překážkou. Ideální volba pro školy, kroužky i domácí zábavu s přesahem do vzdělávání.
S robůtkem TPBot Edu můžete pracovat i bez desky microbit hned po vybalení z krabice. Robot v tomto režimu zvládne jezdit po čáře a zastavit se před překážkou, což poslouží dobře pro první hravé seznámení s funkcemi vozítka.
Klíčové vlastnosti TPBot Edu
  • Integrovaný akumulátor - pohodlné nabíjení přes USB bez nutnosti výměny baterií
  • Enkodéry kol pro přesné měření vzdálenosti a precizní ovládání pohybu
  • Kompatibilní s micro:bit - stačí vložit a začít programovat v MakeCode nebo Pythonu
  • Podpora více režimů - manuální ovládání, autonomní jízda, reakce na senzory
  • Barevné LED efekty - možnost tvorby vlastních světelných animací
  • Možnost rozšíření - porty pro připojení dalších modulů a senzorů
  • Odolná a bezpečná konstrukce navržena pro časté používání ve školách a v kroužcích
  • Ideální pro výuku - pomáhá rozvíjet logické myšlení a technické dovednosti hravou formou
TPBot Edu - chytré robotické vozítko pro výuku programování micro:bit programování
TPBot Edu - chytré robotické vozítko pro malé i velké objevitele
TPBot Edu je STEAM vzdělávací inteligentní programovatelné vozítko navržené speciálně pro děti. Zábavné projekty probouzí zájem o techniku a umožňují osvojit si základy programování hravou formou.
Vozítko je vybaveno integrovaným nabíjecím Li-ion akumulátorem, motory s enkodéry a vestavěným gyroskopem, což zajišťuje přesné řízení rychlosti i zatáčení. Díky tomu zvládne projet určenou trasu s velkou přesností nebo se precizně otočit o požadovaný úhel.
Bezpečná a odolná konstrukce s přívětivým designem krytu chrání elektroniku a zároveň zpříjemňuje práci s robotem. Konektory RJ11 pro senzory umožňují jednoduché a rychlé připojení doplňkových modulů bez složité kabeláže.
TPBot Edu je ideálním partnerem pro dětské i školní projekty, robotické kroužky nebo domácí experimenty – zábavným způsobem otevírá cestu k objevování programování, mechaniky i elektroniky.
TPBot Edu - chytré robotické vozítko pro výuku programování micro:bit vlastnosti
Popis částí TPBot Edu
TPBot Edu - chytré robotické vozítko pro výuku programování micro:bit popis
Medaile za design pro TPBot Edu!
Roztomilý vzhled a funkční design TPBot si získaly pozornost učitelů i lektorů po celém světě. Ne náhodou získal americkou cenu IDEA Design Bronze Award.
Zařízení, které má probudit dětskou představivost, musí být také univerzální. Proto má TPBot Edu po stranách těla zámky a na horní části výstupky, které umožňují vám i dětem tvořit vlastní vzhledy a doplňovat vozítko o kostky LEGO® pro realizaci různých kreativních funkcí.
TPBot Edu - chytré robotické vozítko pro výuku programování micro:bit ocenění
Kompatibilní s různými sadami příslušenství
TPBot Edu lze rozšířit o Chytrou kameru pro A.I., Sadu pšíslušenství pro interaktivní kódování a Projektovou sadu příslušenství.
Projektová sada příslušenství obsahuje 180 multifunkčních stavebních bloků a servo pro stavebnici, díky kterým je možné postavit až 12 kreativních projektů. Tato rozšíření dětem umožňují prozkoumávat nové možnosti, rozvíjet fantazii a zažít radost z objevování.
Na obrázku níže je ukázka použití v kombinaci se Sadou pšíslušenství pro interaktivní kódování a s Chytrou kamerou pro A.I.
TPBot Edu - chytré robotické vozítko pro výuku programování micro:bit příslušenství
Porovnání klíčových parametrů TPBot Edu a TPBot
TPBot Edu - chytré robotické vozítko pro výuku programování micro:bit srovnání
Vyšší přesnost, lepší ovládání a delší výdrž baterie
Nový TPBot Edu přináší nové vlastnosti oproti stávajícímu robotovi TPBot.  Jedná se o tři klíčové oblasti: pohyb, zatáčení a napájení.
Na rozdíl od klasického TPBota, který se mohl mírně vychýlit z trasy, TPBot Edu jede dokonale rovně a dokáže ujet přesně stanovenou vzdálenost při konkrétní rychlosti.
Jízda na pevně danou vzdálenost
TPBot Edu využívá enkodéry umístěné u kol, které převádějí otáčení kol na elektrické impulzy. Tyto impulzy se počítají a vyhodnocují v řídicí jednotce micro:bit, což umožňuje přesně určit ujetou vzdálenost, rychlost a směr jízdy. Díky tomu lze naprogramovat robotické vozítko tak, aby projelo přesně danou trasu nebo provedlo přesný otočný manévr.
TPBot Edu - chytré robotické vozítko pro výuku programování micro:bit přesná jízda
Přesnější úhly otáčení
Díky novému šesti-osému gyroskopu zvládne provést precizní otočku v libovolném úhlu, což původní verze nedokázala.
TPBot Edu - chytré robotické vozítko pro výuku programování micro:bit otáčení
Vylepšený lithium-iontový akumulátor
Navíc má nyní TPBot Edu integrovaný lithium-iontový akumulátor namísto vyměnitelných baterií, což je šetrnější k životnímu prostředí a pohodlnější pro uživatele – místo neustálé výměny baterií jej jednoduše dobijete podobně jako mobilní telefon. Zabudovaný akumulátor dodává stabilní napětí pro motory, senzory i LED osvětlení, což přispívá k plynulému a spolehlivému chodu vozítka.
TPBot Edu - chytré robotické vozítko pro výuku programování micro:bit akumulátor
Objevte radost s TPBotem
Vydejte se na dobrodružnou cestu programování a robotiky s TPBot Edu. Toto chytré vozítko promění učení v zábavu – od prvních krůčků v kódování až po složité projekty plné pohybu, světel a interaktivních funkcí. S TPBotem se děti i dospělí naučí tvořit, zkoumat a objevovat svět technologií hravou formou.
Více možností dálkového ovládání
TPBot Edu můžete řídit hned několika způsoby – pomocí micro:bitu, ovladače PS2 nebo pomocí Joystick:bit. Díky tomu si snadno zvolíte ovládání, které vám nejvíc vyhovuje, a můžete vozítko plně využít při hrách, soutěžích i výukových projektech.
TPBot Edu - chytré robotické vozítko pro výuku programování micro:bit dálkové ovládání
Bohaté výukové materiály
Díky ELECFREAKS WIKI je osvojování základních konceptů programování robotiky hračka. Můžete se učit, procvičovat a získané dovednosti pak snadno uplatnit v reálných projektech!
TPBot Edu - chytré robotické vozítko pro výuku programování micro:bit ELECFREAKS WIKI
Vytvořte si vlastní design z kostek LEGO®
Kolíky po stranách karoserie a výstupky na horní části vozítka TPBot Edu umožňují připojit kostky LEGO® a postavit si tak vlastní vzhled i funkční prvky podle vlastní fantazie.
TPBot Edu - chytré robotické vozítko pro výuku programování micro:bit LEGO díly
Dostatek rozšiřujících doplňků pro pokročilou kreativitu
TPBot Edu nabízí širokou škálu rozšiřujících doplňků, díky nimž můžete postavit spoustu originálních a zajímavých projektů a posunout své nápady na další úroveň.
TPBot Edu - chytré robotické vozítko pro výuku programování micro:bit rozšíření
Zábavný režim (bez micro:bit)
I bez vložené desky micro:bit může TPBot Edu fungovat jako chytrá hračka – zvládne například sledování čáry nebo vyhýbání se překážkám. Jakmile micro:bit připojíte, promění se v plnohodnotnou výukovou pomůcku pro osvojování programovacích dovedností.
TPBot Edu - chytré robotické vozítko pro výuku programování micro:bit zábavný režim
TPBot Edu na míru
Součástí balení jsou samolepky, díky kterým můžete svému TPBotu dodat originální vzhled. Upravte si ho podle sebe a udělejte z něj vozítko, které bude opravdu jen vaše!
TPBot Edu - chytré robotické vozítko pro výuku programování micro:bit samolepky
Možnosti použití TPBot Edu
Jízda po čtvercích
 TPBot Edu - chytré robotické vozítko pro výuku programování micro:bit projekt 1
Sledování čáry
 TPBot Edu - chytré robotické vozítko pro výuku programování micro:bit projekt 2
Sledování vozidla s pevně daným odstupem
 TPBot Edu - chytré robotické vozítko pro výuku programování micro:bit projekt 3
Vyhýbání se překážkám
 TPBot Edu - chytré robotické vozítko pro výuku programování micro:bit projekt 4
Přesné řízení směru
 TPBot Edu - chytré robotické vozítko pro výuku programování micro:bit projekt 5
Ovládání světel
 TPBot Edu - chytré robotické vozítko pro výuku programování micro:bit projekt 6
Součásti balení
TPBot Edu - chytré robotické vozítko pro výuku programování micro:bit součásti balení
Rozměry vozítka TPBot Edu
TPBot Edu - chytré robotické vozítko pro výuku programování micro:bit rozměry
Odkazy pro TPBot Edu
Poznámka:  Deska micro:bit je, nebo není obsažena podle vybrané varianty produktu.
    4 147 Kč (–15 %)
    od 3 523 Kč
    4 174 Kč (–7 %)
    3 868 Kč
  • Cutebot Pro + akumulátor 2000mAh ZDARMA Akce Dárek zdarma Kód: EF483
    1 389 Kč (–10 %)
    od 1 250 Kč
  • CM4 XGO-Lite robotický pejsek pro Raspberry Pi Kód: EF512
    16 670 Kč
    1 821 Kč
  • Smart Cutebot - chytré závodní auto pro výuku programování microbit Akce Novinka Tip Kód: EF145
    Smart Cutebot je chytré závodní autíčko pro hravou výuku programování microbit. Cutebot vás překvapí svou rychlostí a tím, co všechno dokáže. Umí troubit, svítit, vyhýbat se překážkám i jezdit po čáře. Díky českému manuálu s 5 lekcemi a úkoly zvládne programování opravdu každý. Online je k dispozici více než 20 hravých projektů pro zábavu a výuku programování v MakeCode či Pythonu doma nebo ve škole.
    1 027 Kč (–22 %)
    od 796 Kč
    665 Kč (–13 %)
    od 573 Kč
    od 1 389 Kč
    749 Kč
Konektory Planet X modulů RJ11 (4P4C)
Signály vyvedené na konektory P1, P8, P2, P12 a I2C
Barevná přední světla 13 × RGB LED
Ultrazvukový snímač vzdálenosti HCSR04 (detekce vzdálenosti 2–400 cm, přesnost 3 mm)
Baterie Dobíjecí lithium-iontový akumulátor
Doba nabíjení 70 min
Doba provozu (?) cca 2 hodiny
Úhel otáčení (?) 0° – 360°
Připojení senzorů 2 porty
IIC porty 2 porty
Motory S uzavřenou regulační smyčkou
Kompatibilita LEGO kostky
Průměr rejdovací kuličky 14 mm
Průměr kol 62 mm
Rozměry robota (?) 128 × 113 × 90 mm
Rozměry balení (?) 195 × 145 × 104 mm
