Akce Novinka Efekt lupa
Ušetříte 4 600 Kč (–15 %)
od 19 648 Kč
od 16 238 Kč bez DPH
Kategorie Nástroje
Kód produktu EF526 Laserový modul: 10W Skladem (5 ks)
Můžeme doručit do: 19.9.2025
23 126 Kč 19 648 Kč
16 238 Kč bez DPH
Kód produktu EF527 Laserový modul: 20W Skladem (2 ks)
28 914 Kč
23 896 Kč bez DPH
Kód produktu EF555 Laserový modul: 40W Skladem (2 ks)
39 077 Kč 34 477 Kč
28 493 Kč bez DPH
TOOCAA L2 - Maximální bezpečnost a výkon v jednom
​Laserová řezačka TOOCAA L2 představuje špičkový nástroj pro gravírování a řezání s důrazem na bezpečnost, přesnost a všestrannost. TOOCAA L2 je plně uzavřený laserový gravírovací a řezací stroj vybavený diodovým laserem s výkonem 10, 20 nebo 40 W, navržený pro bezpečné a efektivní gravírování a řezání různých materiálů, včetně dřeva, akrylu a nerezové oceli.
TOOCAA L2 je výkonný a bezpečný laserový gravírovací a řezací stroj vhodný pro hobby použití i profesionály. Díky svému uzavřenému designu a pokročilým bezpečnostním funkcím poskytuje uživatelům jistotu při práci s laserem. Jeho kompatibilita s různými softwary a operačními systémy zajišťuje flexibilitu a široké možnosti využití.
Díky průhlednému krytu ze všech stran je možné technologii laserového řezání a gravírování dokonce bezpečně pozorovat!
Klíčové vlastnosti TOOCAA L2
  • Bezpečnostní design: Uzavřená konstrukce s průhlednými panely zajišťuje ochranu uživatele před laserovým zářením a kouřem. Stroj splňuje certifikaci třídy 1 laserové bezpečnosti. ​
  • Rychloupínací laserový modul: Modul lze snadno a rychle vyměnit díky rychloupínacímu systému, což zajišťuje flexibilitu při práci s různými materiály.
  • Gravírovací software: TOOCAA L2 je kompatibilní s operačními systémy Windows, MacOS a Linux a podporuje různé softwarové nástroje, jako jsou:
    • LightBurn – profesionální gravírovací software
    • LaserGRBL – flexibilní a otevřený software
    • TOOCAA Studio – jednoduché a intuitivní ovládání, dostupné v češtině a zdarma
  • Vysoká rychlost gravírování – 24 000 mm/min: Díky rychlosti až 24 000 mm/min je možné gravírovat a řezat velké projekty efektivně a bez zbytečného zdržení.
  • Prostorná pracovní plocha 415 × 395 mm: Dostatečně velká pracovní plocha poskytuje prostor pro větší projekty i sériovou výrobu.
  • Laserové moduly pro různé materiály: Díky vyměnitelným modulům lze pracovat s širokou škálou materiálů, což otevírá možnosti pro kreativní a profesionální projekty.
  • 360° rotační gravírování: TOOCAA L2 podporuje rotační gravírování, což je ideální pro válcové a kulaté předměty, jako jsou lahve nebo vázy.
  • Extrémní přesnost 0,01 mm: Zařízení dosahuje přesnosti polohování 0,01 mm, což umožňuje vytvářet mimořádně detailní a kvalitní gravírování.
  • Výkonný laser: Až 40W diodový laser umožňuje efektivní gravírování a řezání s vysokou přesností. ​
  • Snadné zaostření: Manuální zaostřování laseru je usnadněno pomocí vestavěné distanční páčky, což zjednodušuje nastavení pro různé tloušťky materiálů.
  • Jednoduché ovládání: Díky promyšlenému designu a vlastnímu software zvládne práci s laserem TOOCAA i začátečník.
TOOCAA L2 laserová řezačka a gravírka s ultimátní bezpečností vlastnosti
Bezpečnostní prvky TOOCAA L2
  • Bezpečnostní třída 1: TOOCAA L2 splňuje nejpřísnější bezpečnostní normy a je zařazeno do třídy 1 (Class 1), což znamená maximální ochranu uživatele před laserovým zářením.
  • Efektivní systém odvod kouře: Výkonný odtahový ventilátor účinně odvádí kouř a zplodiny vzniklé při řezání a gravírování.
  • Detekce náklonu: Pokud dojde k náklonu stroje o více než 15 stupňů, zařízení se automaticky vypne, aby se předešlo nehodám.
  • Detektor otevření víka: Při otevření krytu se stroj automaticky zastaví, aby se zabránilo vystavení laserovému záření. ​
  • Bezpečnostní USB klíč: Stroj lze spustit pouze s vloženým USB klíčem, což zabraňuje neoprávněnému použití, zejména dětmi.
  • Plynové tlumiče víka: Díky tlumičům je otevírání víka stroje plynulé a bezpečné.
  • Detektor plamene: Systém detekuje přítomnost plamene a v případě potřeby zastaví provoz, aby se zabránilo požáru.
  • Detekce mechanických dorazů: V případě nárazu laserové hlavy do překážky se z bezpečnostních důvodů práce stroje zastaví.
Efektivní systém odvodu kouře
Laserová řezačka TOOCAA L2 je vybavena výkonným systémem odvodu kouře, který zajišťuje čistý a bezpečný pracovní prostor. Během gravírování a řezání přirozeně dochází k uvolňování kouře a zplodin, které mohou ovlivnit kvalitu řezu a ohrozit zdraví obsluhy.
Integrovaný odtahový ventilátor v kombinaci s odsávacím potrubím efektivně odvádí kouř a jemné částice mimo pracovní prostor, čímž minimalizuje jejich usazování na povrchu materiálu i v okolí stroje. Díky tomuto řešení zůstává pracovní plocha čistá a viditelnost je stále perfektní, což zajišťuje precizní a bezpečnou práci s laserem. TOOCAA L2 tak poskytuje komfortní a profesionální prostředí pro tvorbu vašich kreativních projektů.
TOOCAA L2 laserová řezačka a gravírka s ultimátní bezpečností - odvod kouře
TOOCAA L2 bezpečnost na prvním místě
Laserová řezačka TOOCAA L2 splňuje přísné bezpečnostní normy a je zařazena do bezpečnostní třídy 1, což znamená maximální ochranu uživatele před laserovým zářením.
Dvojité zabezpečení víka TOOCAA L2
TOOCAA L2 je vybavena dvojitým zabezpečením víka, které poskytuje bezpečný provoz i v přítomnosti dětí nebo v domácím prostředí. V případě otevření víka se laser okamžitě deaktivuje, čímž se zabrání jakémukoli riziku úrazu.
Navíc je celé víko opatřeno průhledným ochranným krytem, který blokuje laserové záření, ale zároveň umožňuje plný vizuální přehled o procesu gravírování a řezání. Díky tomu mohou uživatelé bezpečně sledovat práci laseru bez nutnosti přímého vystavení nebezpečnému záření.
Tento promyšlený bezpečnostní koncept dělá z TOOCAA L2 ideální zařízení pro domácí i profesionální použití, kde je bezpečnost prioritou.
TOOCAA L2 laserová řezačka a gravírka s ultimátní bezpečností Class 1
Chytrá indikace provozu – přehledný stav na první pohled
Laserová řezačka TOOCAA L2 je vybavena barevnou LED indikací provozu, která umožňuje okamžitě rozpoznat aktuální stav zařízení. Zabudovaný LED pásek podél spodní hrany řezačky mění barvu podle toho, v jakém režimu nebo stavu se zařízení nachází.
Funkce chytré indikace TOOCAA L2
🟡 Pohotovostní režim: Žluté světlo signalizuje připravenost k práci.
🔵 Provozní režim: Modré světlo znamená aktivní řezání nebo gravírování.
🔴 Chybový stav nebo varování: Červené světlo upozorňuje na problém nebo bezpečnostní riziko.
Tento systém barevné signalizace nejen zlepšuje bezpečnost práce, ale také umožňuje rychlou kontrolu stavu zařízení na první pohled, i z větší vzdálenosti. Díky tomu máte přehled o tom, co se s laserovou řezačkou děje, aniž byste museli přistupovat k ovládacímu panelu.
TOOCAA L2 tímto přináší moderní vizuální přehlednost, která zvyšuje uživatelský komfort i bezpečnost.
TOOCAA L2 laserová řezačka a gravírka s ultimátní bezpečností - provozní stavy
Po vybalení z krabice téměř připraven k použití
Laserová řezačka TOOCAA L2 je z větší části předem smontovaná přímo z výroby, což výrazně usnadňuje její zprovoznění. Díky tomu ušetříte až 95 % času, který byste jinak museli věnovat montáži a seřízení laseru.
Proč je předem smontovaná konstrukce výhodná?
  • Přesné tovární nastavení: Laserová hlava a pracovní plocha jsou přednastaveny pro maximální přesnost, což eliminuje chyby při sestavování.
  • Profesionální kalibrace: Výrobce provádí kalibraci přímo ve výrobním procesu, takže se můžete spolehnout na precizní výsledky gravírování a řezání hned po prvním zapnutí.
  • Téměř okamžitá připravenost k použití: Po vybalení je stroj ihned po kompletaci a montáži plastového krytu připraven k práci bez nutnosti složitého nastavování a kalibrace.
Tento přístup šetří nejen čas, ale také zajišťuje profesionální kvalitu nastavení, kterou doma těžko dosáhnete. TOOCAA L2 je proto skvělou volbou pro každého, kdo ocení rychlou instalaci bez zbytečných komplikací.
TOOCAA L2 laserová řezačka a gravírka s ultimátní bezpečností - smontování
Magie laserového řezání odhalena
Laserová řezačka TOOCAA L2 přináší jedinečný zážitek z gravírování díky svému plně průhlednému krytu. Tato konstrukce umožňuje uživatelům sledovat celý proces laserového řezání a gravírování v reálném čase, a to bezpečně a komfortně.
Díky integrovanému LED osvětlení pracovní plochy máte vždy dokonalý přehled o každém detailu. Světlo je rovnoměrně rozloženo po celé ploše, takže i jemné gravírovací linie nebo složité řezy jsou jasně viditelné. V kombinaci s průhledným krytem poskytuje TOOCAA L2 maximální kontrolu nad průběhem práce, což nejen usnadňuje sledování, ale také zvyšuje přesnost a kvalitu výsledku.
Nechte se unést technologií laserového gravírování a sledujte, jak se každý pohyb laseru proměňuje v precizní mistrovské dílo. TOOCAA L2 přináší skutečnou magii technologie přímo před vaše oči!
TOOCAA L2 laserová řezačka a gravírka s ultimátní bezpečností - osvětlení
TOOCAA Studio jsme přeložili do češtiny
​TOOCAA Studio je software určený pro návrh a úpravu grafiky pro laserové gravírování a řezání. Funguje online přímo z webového prohlížeče a dá se přepnout i do češtiny, což zvyšuje komfort práce pro české uživatele. TOOCAA Studio je oproti podobným programům ZDARMA, což je pro dlouhodobé využití velká výhoda.
Pracovní prostředí TOOCAA Studio umožňuje uživatelům vytvářet a upravovat designy, které lze následně použít s laserovými zařízením TOOCAA L2. Program je navržen tak, aby byl uživatelsky přívětivý a intuitivní, což usnadňuje práci jak začátečníkům, tak pokročilým uživatelům.  Program TOOCAA Studio si můžete rovnou vyzkoušet na oficiální webové stránce: toocaastudio.com.
 TOOCAA L2 laserová řezačka a gravírka s ultimátní bezpečností - toocaa studio
Laser TOOCAA L2 podporuje také použijí standardních software, jako je LaserGRBL nebo LightBurn. Licence těchto programů je potřeba obstarat nezávisle a například u programu LightBurn ja potřeba licenci platit.
TOOCAA L2 laserová řezačka a gravírka s ultimátní bezpečností - software
Příslušenství pro Lasery Toocaa L2
Voštinová deska s podložkou
  • Speciální perforovaná pracovní podložka, která umožňuje lepší odvod tepla a plynů během řezání.
  • Minimalizuje černání na spodní straně materiálu.
  • Voštinová deska je nezbytné příslušenství pro laserové řezání.
Air Assist Kit
  • Vytváří proud vzduchu, který odfoukává kouř a zbytky materiálu z místa řezu.
  • Zlepšuje kvalitu gravírování a řezání tím, že minimalizuje opalování a černání okrajů.
  • Chrání optiku laserového modulu před znečištěním a tím prodlužuje životnost laserového modulu.
Čistička vzduchu od kouřových zplodin
  • Zajišťuje efektivní odsávání a filtrování kouře vznikajícího při gravírování nebo řezání.
  • Minimalizuje nepříjemné pachy a zabraňuje znečištění okolního vzduchu jemným prachem.
  • Umožní provozovat laser i v prostorách, kde jsou zvýšené požadavky na kvalitu vzduchu (například kancelář, klubovna apod.)
Chytrá kamera
  • Zobrazí přesný náhled pracovní plochy umožní přesné a rychlé umístění grafiky na materiál.
  • Monitoruje proces gravírování v reálném čase.
5 v 1 rotační modul
  • Modul pro gravírování a řezání válcových a kulatých předmětů.
  • Umožňuje práci s objekty různých průměrů a tvarů (např. lahve, trubky).
  • Zajišťuje přesnou rotaci a stabilní uchycení předmětu během práce.
TOOCAA L2 laserová řezačka a gravírka s ultimátní bezpečností - příslušenství
TOOCAA L2 Laser odkazy
    11 132 Kč (–10 %)
    9 988 Kč
    14 444 Kč
    Octopus 3V laserový modul
    TOOCAA Air Assist Kit pro L2
    1 836 Kč
    904 Kč
  • DSO Nano V3 kapesní digitální paměťový osciloskop Akce Tip Kód: SE132
    2 972 Kč (–25 %)
    2 226 Kč
  • TOOCAA chytrá kamera pro L2 Akce Novinka Kód: EF528
    Skladem (3 ks)
    4 812 Kč (–31 %)
    3 312 Kč
    1 945 Kč
  • Voštinová deska pro řezání a gravírování + hliníková podložka 40x40 cm Akce Novinka Kód: EF516
    1 945 Kč (–14 %)
    1 670 Kč
Rozměry (?) 645 x 617 x 306 mm
Pracovní plocha (?) 415 x 395 mm
Přesnost polohování 0,01 mm
Maximální rychlost gravírování 400 mm/s
Zdroj laseru 450 – 460 nm diodový laser
Bezpečnostní třída Třída 1 podle FDA
Konstrukce Eloxovaný hliník + akryl
Metody přenosu dat USB-C, Micro SD karta
Operační systém Windows / MacOS
Certifikáty IEC60825, EU: CE RED, CE MD, RoHS 2.0, REACH 233 US: FCC SDoC, prop 65, TSCA, FDA
Uživatelský software LaserGRBL, LightBurn, TOOCAA Studio
Podporované formáty souborů jpeg, jpg, png, pmp, svg a dxf
Podporované materiály lepenka, dřevo, bambus, guma, kůže, tkanina, akryl, plast a další.
Velikost laserového bodu (10 W / 20 W) 0,08 × 0,18 mm / 0,15 × 0,27 mm
Maximální tloušťka řezaného materiálu (10 W / 20 W) 6 mm / 10 mm
Napájení napájecí adaptér 100 – 240 V / 24 V DC
Pracovní teplota 0 – 35°C
