TOOCAA čistička vzduchu – sada náhradních filtrů (aktivní uhlí + F8 + F5)
Originální sada náhradních filtrů pro TOOCAA čističku vzduchu / Smoke Purifier L2 obnoví účinnost odsávání při laserovém gravírování a řezání – zachytává kouř, jemný prach i zápach. V balení je hlavní filtr s kokosovým aktivním uhlím, střední filtr F8 (skelné vlákno) a předfiltr F5, takže máte kompletní třífázovou filtraci připravenou k rychlé výměně.
Dostupnost Skladem (3 ks)
3 061 Kč
2 530 Kč bez DPH
Kód produktu EF577
Kategorie Nástroje
Pro čisté laserování bez kouře a zápachu
Při laserovém gravírování a řezání vzniká směs kouře, jemného prachu a zápachu, která se rychle šíří po místnosti – zvlášť když nemáte možnost dobře větrat. Tato sada náhradních filtrů je určená pro TOOCAA Smoke Purifier L2 a vrátí čističce původní účinnost, aby vaše pracoviště zůstalo znatelně čistší a práce byla příjemnější.
V balení najdete kompletní třífázovou filtraci: hlavní filtr s kokosovým aktivním uhlím (s jodovým číslem 1200) pro pohlcování pachů, střední filtr F8 ze skelného vlákna a předfiltr F5 pro zachytávání hrubších nečistot. Díky tomu vyměníte vše najednou a čistička se rychle vrátí do formy; výrobce uvádí běžný interval výměny 3–6 měsíců podle zátěže.
Vlastnosti náhradních filtrů, které oceníte
  • Kompletní sada 3 filtrů pro obnovu filtrace: F5 předfiltr + F8 střední filtr + aktivní uhlí.
  • Určeno pro TOOCAA Smoke Purifier L2 – správná kompatibilita bez improvizací.
  • Třífázová filtrace: hrubé nečistoty → jemný prach → pachy a kouř.
  • Kokosové aktivní uhlí pro účinné pohlcování zápachu z laserování.
  • F8 filtr ze skelného vlákna pro zachytávání jemnějších částic z kouře a prachu.
  • Rychlá výměna celé sady – čistička se vrátí k původnímu výkonu bez zdlouhavého čištění.
  • Doporučená výměna typicky po 3–6 měsících (dle intenzity používání).
Jak filtrace funguje
Sada je postavená na třífázové filtraci, kde každá vrstva zachytává jiný typ nečistot, aby se filtr zbytečně rychle neucpal a vzduch byl po průchodu výrazně čistší:
  • Předfiltr F5 zachytí větší prach a částečky. Chrání jemnější filtry a prodlužuje jejich životnost.
  • Střední filtr F8 ze skelného vlákna zachytává jemnější částice z kouře a prachu, které by jinak prošly dál.
  • Aktivní uhlí (kokosové) funguje jako „houba“ na pachy a těkavé látky – díky obrovskému vnitřnímu povrchu je adsorbuje (naváže na sebe) a tím snižuje zápach z laserování.
Prakticky: čím víc laserujete (a čím „kouřivější“ materiál), tím rychleji se filtry zanášejí – proto má smysl měnit celou sadu najednou, aby systém zůstal vyvážený a účinný.
Předfiltr F5 pro účinné odstranění větších nečistot
Vyměňte předfiltr, když je více než 70 % jeho povrchu pokryto prachem, který už nelze odstranit.
Předfiltr F5
Vyměňte HEPA filtr, když přestane účinně filtrovat kouř.
Hepa filtr F8
Hlavní filtr s kokosovým aktivním uhlím – jodové číslo 1200
Vyčistěte hlavní filtr, když prach způsobuje horší sání čističky. Pokud nelze prach důkladně odstranit, vyměňte hlavní filtr.
Filtr s aktivním uhlím
Když filtry ve vaší TOOCAA Smoke Purifier L2 doslouží, začne se kouř a zápach z gravírování/řezání víc vracet do místnosti a čistička může mít slabší „tah“. Tahle sada náhradních filtrů obnoví původní účinnost filtrace, abyste měl při práci čistší vzduch a příjemnější prostředí – typicky hlavně v interiéru, kde je omezené větrání.
Vyměň to najednou a máš klid
V balení je kompletní třífázová filtrace:
  • Předfiltr F5 (zachytí hrubší prach a nečistoty),
  • střední filtr F8 ze skelného vlákna (výrobce ho v pokynech označuje jako „HEPA“ filtr),
  • hlavní filtr z kokosového aktivního uhlí s iodovým číslem 1200 (pro pohlcování zápachu a částí kouře).
Výhodou sady je, že nemusíte řešit kompatibilitu po jednotlivých dílech – vyměníte vše potřebné a čistička se vrátí do formy.
Poznáš, kdy je čas filtr řešit
Výrobce uvádí jednoduchá pravidla údržby:
  • F5 předfiltr vyměňte, když je více než 70 % plochy pokryto prachem, který už nejde odstranit.
  • F8 filtr (HEPA) vyměňte ve chvíli, kdy už nezvládá filtrovat kouř.
  • Aktivní uhlí (hlavní filtr) vyčistěte, pokud prach způsobuje horší sání; když nejde prach důkladně odstranit, filtr vyměňte.
Kam se hodí nejvíc
Sada je navržená pro různé pracovní podmínky, ale největší smysl dává tam, kde laserujete uvnitř a nemáte možnost intenzivně větrat – pomůže omezit kouř, prach i zápach v pracovním prostoru.
Nekompromisní Třístupňový filtrační systém
Třístupňový filtrační systém je navržen pro maximální účinnost při čištění znečištěného vzduchu. První stupeň, předfiltr, zachycuje větší částice, jako jsou prach a nečistoty, čímž chrání hlavní filtry a prodlužuje jejich životnost. Druhý stupeň, HEPA filtr, odstraňuje 99,97 % jemných částic o velikosti až 0,3 µm, včetně škodlivin z kouře a prachu. Třetí stupeň, filtr s aktivním uhlím, absorbuje pachy, chemické výpary a toxické látky, čímž zajišťuje čistý a bezpečný vzduch v pracovním prostředí.
  • 1. stupeň: Předfiltr – zachytává větší částice, jako je prach a zbytky materiálu, a tím prodlužuje životnost dalších filtrů.
  • 2. stupeň: HEPA filtr – s účinností 99,97 % odstraňuje jemné částice o velikosti až 0,3 µm, včetně škodlivých částic z kouře, prachu a alergenů.
  • 3. stupeň: Filtr s aktivním uhlím – pohlcuje pachy, toxické plyny a chemické výpary, čímž zajišťuje čistý a zdravý vzduch v pracovním prostředí.
TOOCAA čistička vzduchu od kouřových zplodin - třístupňový filtr
Díky pokročilému HEPA filtru a aktivnímu uhlí čistička vzduchu TOOCAA účinně odstraňuje i ty nejmenší nejnebezpečnější částice kouře a znečištění, které vznikají při gravírování materiálů, jako jsou plasty, dřevo, nebo kovy. Díky modulární konstrukci lze filtry snadno vyměnit, což zajišťuje dlouhou životnost a efektivní provoz čističky vzduchu.
součásti sady náhradních filtrů
TOOCAA čistička vzduchu – sada náhradních filtrů součásti
Rozměry jednotlivých filtrů TOOCAA
Předfiltr F5 rozměry
Hepa filtr F8 rozměry
Filtr s aktivním uhlím rozměry
  • Voštinová deska pro řezání a gravírování + hliníková podložka 40x40 cm Novinka Kód: EF516
    1 670 Kč
    1 945 Kč
    TOOCAA Air Assist Kit pro L2
    1 670 Kč
    EggBot Deluxe Kit
    7 236 Kč
    904 Kč
    22 236 Kč (–35 %)
    od 15 565 Kč
    14 444 Kč (–15 %)
    12 277 Kč
    TOOCAA chytrá kamera pro L2
    3 312 Kč
    Skladem (3 ks)
    6 930 Kč (–15 %)
    5 889 Kč
Hmotnost 4.2 kg
Filtrační efekt 0,3 µm / 99,97 %
Rozměry hlavního filtru 385 × 195 × 250 mm
Rozměry středního filtru 365 × 175 × 55 mm
Rozměry předfiltru 365 × 175 × 25 mm
