Akce Novinka Efekt lupa
Dostupnost Skladem (2 ks)
Běžná cena 18 062 Kč
Ušetříte 5 566 Kč (–30 %)
12 496 Kč
10 327 Kč bez DPH
Kód produktu EF517
Kategorie Nástroje
Třístupňová čistička vzduchu pro laserové gravírování
Udržujte své pracovní prostředí čisté a bezpečné s výkonnou třístupňovou čističkou vzduchu od kouřových zplodin, speciálně navrženou pro použití s laserovou gravírkou TOOCAA. Toto zařízení je nepostradatelným doplňkem každé dílny, kde dochází k laserovému gravírování nebo řezání materiálů, které produkují kouř a nebezpečné částice. V čističce TOOCAA je zabudován odtahový ventilátor se sacím výkonem více než 300 m³/h.
Navzdory vysokému výkonu je čistička navržena tak, aby byla během provozu tichá a nerušila práci v dílně. Čistička vzduchu je také kompaktní a snadno přenosná (na spodní části jsou kolečka a na horní madla), což umožňuje její umístění přímo poblíž laserové gravírky (například pod stůl), aniž by zabírala příliš mnoho prostoru.
Čistička zajišťuje zvýšení bezpečnosti při práci tím, že odstraňuje škodlivé částice, toxické výpary a kouř, které mohou při laserovém gravírování vznikat. Tyto nečistoty mohou dráždit dýchací cesty, způsobovat zdravotní problémy nebo zhoršovat viditelnost v pracovním prostoru. Čistička vzduchu tímto zajišťuje čistší ovzduší, které přispívá k ochraně zdraví obsluhy a ke snížení rizika vzniku požáru či jiných nehod v prostředí se zvýšenou koncentrací hořlavých částic.
toocaa-cisticka-vzduchu-od-kourovych-zplodin-vlastnosti
Nekompromisní Třístupňový filtrační systém
Třístupňový filtrační systém je navržen pro maximální účinnost při čištění znečištěného vzduchu. První stupeň, předfiltr, zachycuje větší částice, jako jsou prach a nečistoty, čímž chrání hlavní filtry a prodlužuje jejich životnost. Druhý stupeň, HEPA filtr, odstraňuje 99,97 % jemných částic o velikosti až 0,3 µm, včetně škodlivin z kouře a prachu. Třetí stupeň, filtr s aktivním uhlím, absorbuje pachy, chemické výpary a toxické látky, čímž zajišťuje čistý a bezpečný vzduch v pracovním prostředí.
  • 1. stupeň: Předfiltr – zachytává větší částice, jako je prach a zbytky materiálu, a tím prodlužuje životnost dalších filtrů.
  • 2. stupeň: HEPA filtr – s účinností 99,97 % odstraňuje jemné částice o velikosti až 0,3 µm, včetně škodlivých částic z kouře, prachu a alergenů.
  • 3. stupeň: Filtr s aktivním uhlím – pohlcuje pachy, toxické plyny a chemické výpary, čímž zajišťuje čistý a zdravý vzduch v pracovním prostředí.
TOOCAA čistička vzduchu od kouřových zplodin - třístupňový filtr
Díky pokročilému HEPA filtru a aktivnímu uhlí čistička vzduchu TOOCAA účinně odstraňuje i ty nejmenší nejnebezpečnější částice kouře a znečištění, které vznikají při gravírování materiálů, jako jsou plasty, dřevo, nebo kovy. Díky modulární konstrukci lze filtry snadno vyměnit, což zajišťuje dlouhou životnost a efektivní provoz čističky vzduchu.
Proč je čistička vzduchu TOOCAA vhodná pro provoz laseru?
Laserové gravírování často generuje kouř, prach a nebezpečné chemické výpary, které mohou ohrozit zdraví a znečistit pracovní prostředí. Naše třístupňová čistička vzduchu zajišťuje, že vzduch v dílně bude čistý a bezpečný. Přispívá tak ke zlepšení kvality ovzduší i celkové bezpečnosti při práci.
Práce s laserem je také daleko zábavnější, protože člověk není z té práce doslova otrávený a může se věnovat více samotnému gravírování a ne větrání a osvěžování vzduchu. 😎 Pokud je čistička vzduchu TOOCAA k laseru instalovaná, tak je to opravdu velký rozdíl.
Utěsněný design TOOCAA bez možnosti úniku kouře
TOOCAA čistička vzduchu od kouřových zplodin - těsnění
Jednoduchá montáž a použití
TOOCAA čističku vzduchu stačí připojit flexibilní trubicí k výstupu odpadního vzduchu z laserové gravírky a propojit napájecím kabelem se síťovou zásuvkou. Pak už jen zapněte hlavní vypínač (vzadu) a nastavte otočným ovladačem požadované otáčky odtahového ventilátoru v jednotce. Výkon jednotky je indikován mírou svitu červené LED.
V případě znečištění předfiltru ho můžete vyměnit (v balení je 5ks těchto filtrů) nebo vyčistit.
TOOCAA čistička vzduchu od kouřových zplodin - montáž
TOOCAA čistička vzduchu od kouřových zplodin - prostředí
součásti čističky vzduchu od kouřových zplodin
TOOCAA čistička vzduchu od kouřových zplodin - součásti
    11 132 Kč (–10 %)
    9 988 Kč
  • Voštinová deska pro řezání a gravírování + hliníková podložka 40x40 cm Akce Novinka Kód: EF516
    1 945 Kč (–14 %)
    1 670 Kč
    TOOCAA Air Assist Kit pro L2
    1 836 Kč
    1 945 Kč
    Skladem (5 ks)
    23 126 Kč (–15 %)
    od 19 648 Kč
    904 Kč
    EggBot Deluxe Kit
    7 236 Kč
    14 444 Kč
    3 590 Kč (–20 %)
    2 872 Kč
Hmotnost 17.45 kg
Hlučnost < 55 dB
Filtrační efekt 0,3 µm / 99,97 %
Průtok vzduchu 330 m³/h
Pracovní napětí 220 VAC
Příkon 210 W
Rozměry 425 x 250 x 410 mm
