  • 1 z 8
974 Kč
805 Kč bez DPH
Kód produktu KS001
Značka Keyestudio
S robotem OTTO DIY se nudit nebudete
OTTO DIY je interaktivní robot se kterým si užijete spoustu legrace, ale proniknete také do základů robotiky a Arduino programování. Konstrukce Otíka je velmi jednoduchá a tak ho zvládne sestavit opravdu každý i začínající bastlíř. Díky Arduinu je OTTO DIY Open Source a můžete si ho kompletně přizpůsobit podle vlastních požadavků.
Robot Otto dokáže chodit, tancovat, dělat různé pohyby, vydávat zvuky a vyhýbat se překážkám. Tělo robota vytisknete kompletně na 3D tiskárně. Můžete si samozřejmě vytvořit vlastní podobu těla a nebo jen přizpůsobit barvy podle vlastních představ. Zapojení vnitřní elektroniky je jednoduché a podle návodu s obrázky zvládne stavebnici sestavit i méně zkušený bastlíř. Návod obsahuje obrázkový postup krok za krokem a je vyžadováno jen úplné minimum pájení. Robot OTTO DIY je vhodný pro bastlíře začátečníky a také na vyzkoušení práce s 3D tiskárnou.
Starter Kit pro robota Otto DIY - skupina Otíků
Starter Kit pro robota Otto DIY vlastnosti
  • Obsahuje kompletní set dílů pro vytvoření robota Otto DIY včetně šroubováku
  • Serva s kovovými převody zajistí dlouhou životnost
  • Bluetooth modul pro bezdrátové ovládání součástí balení
  • K dispozici je detailní návod pro sestavení a programování
  • Napájecí deska utáhne bez problému i větší množství serv
  • Vyžadováno minimum pájení u kterého se aspoň naučíte pájet!
  • Provoz na běžné AA tužkové baterie
Vyzkoušejte vlastní 3D tisk
Proč si nevytvořit vlastního robota a to doslova? To znamená vytisknout si pěkně jeho tělo na 3D tiskárně? Možná máte vlastní 3D tiskárnu a nebo využijete 3D tiskárnu ve sdílené dílně, ve škole nebo u kamaráda. Každopádně na konkrétním projektu se toho člověk naučí nejvíce a tohle je zrovna ten případ! :)
Otík je navržen kompletně pro snadný tisk na 3D tiskárně a není potřeba speciální nastavení 3D tiskárny nebo úpravy 3D modelu. Pro tisk těla je ideální materiál PLA, rozlišení 0,15 mm a hustota výplně 20 %. Pro 3D tisk není zapotřebí dělat pro model základnu nebo doplňovat různé podpory. Vsadím se, že po vytisknutí prvního těla už budete uvažovat o tisku dalšího s různými vylepšeními nebo barvami :).
Součásti kitu OTTO DIY
Kit OTTO DIY obsahuje vše potřebné pro stavbu Otíka včetně drobného spojovacího materiálu a šroubováku
Starter Kit pro robota Otto DIY - součástky
Zapojení vnitřních orgánů Otíka
Starter Kit pro robota Otto DIY - schéma zapojení
OTTO DIY - interaktivní robot pro každého
Starter Kit pro robota Otto DIY - co umí
Zjednodušený postup sestavení Otíka
Starter Kit pro robota Otto DIY - postup sestavení
Starter Kit pro robota Otto DIY (bez těla z 3D tisku) - balení
Příklad sestavení robota OTTO DIY
Odkazy pro OTTO DIY
    1 549 Kč
  • Otto DIY Maker Kit + Kód: OTO12
    Otto DIY Maker Kit + (bez těla z 3D tisku)
    Originální kit OTTO DIY Maker + obsahuje všechny potřebné součásti robota a tělo si vytisknete na 3D tiskárně! V balení jsou navíc také další elektronické moduly pro bezdrátové ovládání, snímání zvuku a ovládání robota dotykem. Větší životnost zajistí serva s kovovými převody. K dispozici je obrázkový návod ke stavbě, ukázkové programy a široká komunita tvůrců Otto DIY.
    1 399 Kč
    2 099 Kč
  • Otto DIY Maker Kit Humanoid Kód: OTO14
    Otto DIY Maker Kit Humanoid (bez těla z 3D tisku)
    Originální kit OTTO DIY Humanoid obsahuje všechny potřebné součásti robota a tělo si vytisknete na 3D tiskárně! Oproti základní verzi Ottíka máte možnost rozpohybovat i ruce robota a v balení jsou navíc další elektronické moduly pro bezdrátové ovládání, snímání zvuku, ovládání robota dotykem a LED Matrix pro zobrazování emocí. Větší životnost zajistí serva s kovovými převody. K dispozici je obrázkový návod ke stavbě, ukázkové programy a široká komunita tvůrců Otto DIY.
    2 099 Kč
  • Otto DIY Builder Kit Humanoid robot Kód: OTO15
    Otto DIY Builder Kit Humanoid (tělo z 3D tisku součástí)
    Originální kit OTTO DIY Humanoid obsahuje všechny potřebné součásti robota včetně těla z 3D tisku! V balení jsou navíc také další elektronické moduly pro ovládání robota dotykem, zvuky nebo bezdrátově. Ve výbavě je také LED Matrix pro zobrazování emocí. Větší životnost zajistí serva s kovovými převody. Oproti základní verzi Ottíka máte možnost rozpohybovat i ruce! K dispozici je obrázkový návod ke stavbě, ukázkové programy a široká komunita tvůrců Otto DIY.
    2 799 Kč
  • Otto DIY Maker Kit Kód: OTO10
    849 Kč
    665 Kč (–13 %)
    od 573 Kč
    od 1 027 Kč
  • mBot Robot Explorer Kit Akce Tip Dárek zdarma Kód: MAK291
    2 783 Kč (–30 %)
    1 948 Kč
Hmotnost 0.26 kg
Rozměry balení (?) 200 x 90 x 48
A Avatar autora | 15.6.2023
Bohužel, tento produkt byl pro mne šlápnutí vedle, správné nastavení funkčnost, množství problémů při stavbě, přiložený návod (na netu je lepší)... prostě akorát se s produktem trápím. Při správné funkčnosti, ale věřím, že by byl na pohled cool.
OH Avatar autora Oldřich Horáček (Administrátor) 15.6.2023
Zdravím Antoníne, mrzí mě, že to nejede podle Vašich představ. Když tak napište, kde jsou problémy a podívám se na to. Ottíků jsme už poskládali desítky a jen s tímto kitem to je více než slušná armáda Otto robotů.
