99 Kč
82 Kč bez DPH
Kód produktu HW552
Kategorie Napajeci zdroje
Napájej projekty energií ze slunce – jednoduše a bezpečně
Kompaktní solární panel o rozměru 109 × 83 mm s výkonem 5 V / 1 W (200 mA) zvládne napájet menší IoT konstrukce, měřicí stanoviště i školní experimenty s micro:bit/Arduino. Díky standardnímu napětí jej snadno zařadíte do existujících zapojení bez zbytečné zátěže baterek – ideální pro výuku obnovitelných zdrojů i terénní měření.
Co vám přinese v praxi: možnost napájet senzory a řídící obvody na slunci, porovnávat vliv osvitu, orientace a stínu na proud i napětí, a navrhovat úsporné scénáře pro dlouhodobý provoz. Pro bezpečné nabíjení akumulátorů nebo stabilizovaný 5 V výstup doporučujeme použít vhodný solární napájecí/řídicí modul (charger, DC-DC).
Panel je zataven v plastovém obalu a tloušťku má 2,5 mm. Povrch panelu poskytuje vodotěsnou a pevnou ochranu před deštěm a běžným mechanickým namáháním.
Solární panel je například vhodný pro nabíjení Li-ion článku nabíječkou TP4056. U solárního zdroje se hodí ochranná dioda (zabrání vybíjení akumulátoru do panelu v noci) a vyhlazovací kondenzátor pro eliminaci krátkodobých poklesů napětí. U nabíječky je při použití tohoto solárního panelu vhodné snížit proud na cca 150-200 mA.
Vlastnosti solárního panelu
  • 5 V / 1 W (200 mA) – vhodné pro malé MCU/IoT projekty.
  • Vodotěsný obal 2,5 mm – plastové zalití pro odolnost proti dešti a vyšší mechanickou pevnost.
  • Rozměr 109 × 83 mm – kompaktní panel pro snadnou montáž.
  • Ideální pro výuku obnovitelných zdrojů, terénní měření a školní experimenty.
  • Vhodný pro napájení micro:bit/Arduino, senzorových uzlů a dataloggerů.
  • Možnost nabíjení Li-ion článku s TP4056.
  • Kompatibilní se solárními napájecími/řídicími moduly (charger, DC-DC).
  • Reálný výkon závisí na intenzitě a směru osvitu; špička měřena při 38000 lx.
  • Na solárním panelu jsou uprostřed plošky pro připájení káblíků.
Princip: fotovoltaický jev, I–V křivka a MPP
Solární panel vyrábí elektřinu díky fotovoltaickému jevu v křemíkových článcích. Dopadající fotony uvolňují nosiče náboje v p–n přechodu, čímž vzniká stejnosměrné napětí a proud. Jednotlivé články (≈ 0,5–0,6 V naprázdno) jsou zapojeny do série, aby panel dosáhl jmenovitě ~5 V.
Výstup panelu popisuje jeho I–V charakteristika: s rostoucím zatížením roste proud a klesá napětí. Existuje bod, kde je součin U×I největší – maximum power point (MPP). U tohoto panelu odpovídá špičkový výkon zhruba 1 W při ~5 V a 200 mA za uvedených testovacích podmínek.
Co to znamená v praxi
  • Panel není stabilní 5 V zdroj – s proměnlivým světlem kolísá napětí i proud; pro 5 V logiku použijte DC–DC měnič nebo vhodný solární nabíjecí modul.
  • Při nabíjení Li-ion je nutný nabíječ CC/CV (např. TP4056); hodí se Schottky dioda v sérii (proti zpětnému proudu) a vstupní kondenzátor pro vyhlazení kolísání.
  • Nejvíc energie získáte, když zátěž pracuje blízko MPP a panel je správně orientován ke slunci.
Solární panel - odkazy
  • Solární napájecí modul s fotovoltaickým panelem pro 18650 baterii Novinka Kód: EF560
    498 Kč
    129 Kč
  • Kompaktní nabíječka Li-Ion 18650 z USB (2 sloty) Novinka Kód: HW455
    Skladem (3 ks)
    Dvojitá USB nabíječka pro Li‑Ion články  velikosti 18650 (a dalších) s automatickým ukončením nabíjení a LED indikací. Micro USB kablík je součástí balení.
    240 Kč
    169 Kč
    98 Kč
    43 Kč
    47 Kč (–25 %)
    35 Kč
    310 Kč
    Značka: TINKO Záruka: 2 roky
    145 Kč
Hmotnost 0.05 kg
Jmenovité napětí 5 V
Jmenovitý proud 200 mA
Špičkový výkon (?) 1 W
Ochrana vodotěsné zalití z horní strany
Rozměry (?) 109 x 83 x 2,5 mm
