Dostupnost Skladem (10 ks)
2 978 Kč
2 461 Kč bez DPH
Kód produktu MAK319
Kategorie mBot robot
Postav robota, který zvládne víc než rovnou podlahu
Rover Robotics Add-on Pack – rozšiřující sada pro robota mBot2 rozšiřuje možnosti robota mBot2 o konstrukci pásového roveru. Díky pásům se robot lépe pohybuje po nerovném povrchu a žáci mohou při výuce zkoumat, jak konstrukce podvozku ovlivňuje stabilitu, trakci a průchodnost terénem.
Sada je vhodná pro výuku robotiky, STEM projekty a programování v mBlock. Pomůže vám připravit praktické úlohy, ve kterých žáci nejen programují pohyb robota, ale také řeší reálné konstrukční výzvy – například jízdu přes překážky, změnu směru nebo práci s robotem v modelovém terénu.
Vlastnosti Rover Robotics Add-on Pack
  • Přestavba robota mBot2 na pásový rover pro jízdu po nerovném povrchu a modelovém terénu.
  • Rozšíření pro stávajícího robota mBot2 – vhodné, pokud už robota máte a chcete rozšířit jeho konstrukční i výukové možnosti.
  • Pásový podvozek pomáhá lépe ukázat princip trakce, stability a pohybu v terénu.
  • Konstrukční díly, pásy a kola umožňují praktické stavění a úpravy robota.
  • Vhodné pro STEM výuku – propojuje robotiku, konstrukci, fyziku, matematiku a programování.
  • Programování v mBlock 5 podporuje výuku od blokového programování až po pokročilejší projekty.
  • Možnost práce s ukázkovými programy a návody usnadňuje zapojení do výuky i domácího experimentování.
  • Praktické úlohy s pohybem robota – jízda, zatáčení, překonávání překážek nebo průzkum terénu.
  • Rozvoj technického myšlení při skládání, testování a ladění konstrukce.
  • Ideální doplněk pro výuku robotiky s mBot2, kde chcete žákům nabídnout více než jen jízdu po rovné podlaze.
Jak pásový rover drží směr i v terénu
Pásový podvozek funguje jinak než běžná kola. Místo malého bodu dotyku s podložkou má robot delší kontaktní plochu, takže se jeho hmotnost lépe rozloží a pásy mají větší šanci udržet trakci i na nerovném povrchu.
Při jízdě se pásy opírají o podložku a díky tření posouvají robota dopředu nebo dozadu. Pokud se levý a pravý pás pohybují různou rychlostí, robot zatáčí. Když se pásy otáčejí proti sobě, může se rover otočit téměř na místě.
Ve výuce tak můžete jednoduše ukázat, jak konstrukce podvozku ovlivňuje stabilitu, průchodnost terénem a řízení robota. Žáci si princip neprojdou jen teoreticky, ale rovnou ho otestují na vlastním modelu.
Proměň robota mBot2 na terénní rover
Rover Robotics Add-on Pack – rozšiřující sada pro robota mBot2 posouvá možnosti robota mBot2 dál než jen k jízdě po rovné podlaze. Pomocí doplňkových konstrukčních dílů, pásového podvozku a dalších mechanických prvků můžete z robota vytvořit pásový rover vhodný pro průzkumné úlohy, jízdu přes překážky a praktickou výuku robotiky.
Sada je určená pro školy, kroužky i domácí výuku, kde chcete s robotem mBot2 dělat pokročilejší projekty. Žáci si při stavbě a programování vyzkouší nejen práci se softwarem, ale také vliv konstrukce na pohyb robota, stabilitu a schopnost překonávat nerovnosti.
Rover Robotics Add-on Pack – rozšiřující sada pro robota mBot2 rychlost v terénu
Stavějte, programujte a testujte v terénu
Výrobce Makeblock představuje mBot2 Rover jako rozšíření, které přidává více možností pro venkovní průzkum, interaktivní chování robota a pokročilejší stavění. Add-on Pack je určený k použití společně s robotem mBot2, který není součástí této samostatné rozšiřující sady.
Pásový podvozek umožňuje vytvářet úlohy, ve kterých robot projíždí po různých površích, překonává jednoduché překážky nebo se pohybuje v modelovém terénu. Díky tomu se výuka přirozeně propojí s tématy jako trakce, tření, rozložení hmotnosti, řízení pohybu a mechanická konstrukce.
Rover Robotics Add-on Pack – rozšiřující sada pro robota mBot2 terén
Od blokového programování až po Python
Rover vychází z ekosystému mBot2 a programuje se v prostředí mBlock 5. To je vhodné jak pro začátečníky, kteří začínají s blokovým programováním, tak pro pokročilejší studenty, kteří chtějí přejít k textovému programování v Pythonu. Makeblock u mBot2 Rover uvádí podporu blokového programování i Pythonu, takže na stejné platformě můžete postupně zvyšovat obtížnost projektů.
Ve výuce můžete začít jednoduchými úlohami, například jízdou vpřed, zatáčením nebo reakcí na překážku. Pokročilejší studenti pak mohou řešit přesnější řízení pohybu, kombinaci senzorů, vlastní algoritmy nebo chování robota v připraveném scénáři.
Víc prostoru pro kreativní robotické projekty
Sada není jen o výměně kol za pásy. Přináší možnost pracovat s robotem jako s průzkumným vozidlem, které má jasný úkol – projet trasu, překonat překážku, dojet do cíle nebo reagovat na podněty z okolí. To je pro výuku velmi praktické, protože žáci rychle vidí, že programování není izolované od konstrukce robota.
Makeblock u mBot2 Rover zdůrazňuje také interaktivní prvky, vlastní výrazy robota na displeji CyberPi a využití v projektech zaměřených na robotiku, programování a technické tvoření. V praxi tak můžete robotické úlohy rozšířit o zábavnější scénáře – například „průzkumníka“, který projíždí neznámým územím, reaguje na barvy nebo předvádí naprogramované chování.
Rover Robotics Add-on Pack – rozšiřující sada pro robota mBot2 projekty
Vhodné pro STEM výuku i domácí experimentování
Rover Robotics Add-on Pack – rozšiřující sada pro robota mBot2 dobře zapadá do výuky STEM. Žáci při práci propojí mechaniku, fyziku, matematiku a informatiku. Nejdřív robota sestaví, potom otestují jeho pohyb a následně upravují program nebo konstrukci podle toho, jak se rover chová v praxi.
Tento postup podporuje technické myšlení, hledání chyb a řešení problémů. Když rover neprojede překážku nebo nezatáčí podle očekávání, žáci musí přemýšlet, zda je problém v programu, v rychlosti pásů, v rozložení hmotnosti nebo v samotné konstrukci. Právě takové situace jsou pro praktickou výuku robotiky velmi cenné.
Podpora a výukové materiály Makeblock
Makeblock k mBot2 Rover nabízí podpůrné materiály, které zahrnují informace o sestavení, programování v mBlock 5, ukázkové programy, základní i pokročilejší příklady a návody pro řešení problémů. Díky tomu můžete sadu snadněji zařadit do výuky, kroužku nebo domácích projektů.
Pro učitele je výhodou, že lze začít jednoduchými úkoly a postupně přidávat složitější zadání. Studenti tak mohou pracovat vlastním tempem – od prvního spuštění roveru až po samostatné projekty s vlastním chováním robota.
Co přináší Rover Robotics Add-on Pack pro mBot2
Pásový podvozek do různorodého terénu
Pásový podvozek rozšiřuje robota mBot2 o lepší průchodnost v terénu. Rover se hodí pro jízdu po nerovném povrchu, modelových překážkách nebo venkovních trasách, kde běžná kola rychle narazí na své limity. Výrobce uvádí zvládání stoupání až 40°.
Tlumiče pro stabilnější jízdu
Sada využívá tlumicí prvky, které pomáhají roveru lépe zvládat nárazy a nerovnosti. Díky tomu můžete s žáky testovat, jak konstrukce podvozku ovlivňuje stabilitu, trakci a chování robota při jízdě v náročnějším prostředí.
Přesnější pohyb a otáčení
mBot2 Rover podporuje přesné řízení pohybu – robot se může pohybovat a otáčet podle zadané vzdálenosti a úhlu. To se hodí pro úlohy, kde nestačí jen „jet dopředu“, ale potřebujete přesnější trasu, zatáčení nebo kreslení obrazců pohybem robota.
Ovládání přes Bluetooth ovladač
Součástí sady je Bluetooth ovladač, který usnadňuje rychlé ovládání roveru při testování, předvádění i výuce. mBot2 Rover lze ovládat pomocí Bluetooth ovladače s 15 tlačítky a 2 joysticky, přičemž tlačítkům můžete přiřazovat vlastní akce.
Programování od bloků až po Python
Rover navazuje na prostředí mBlock, takže můžete začít s blokovým programováním a postupně přejít k textovému programování v Pythonu. Díky tomu se hodí pro začátečníky i pokročilejší studenty, kteří už chtějí pracovat s vlastní logikou a složitějšími algoritmy.
Vlastní emoce a interaktivní chování
V kombinaci s robotem mBot2 můžete využít displej CyberPi pro vlastní výrazy a animace. Robot tak může při projektech reagovat zábavněji a srozumitelněji – například pomocí vlastních emoji, animací nebo naprogramovaných reakcí.
Více prostoru pro DIY projekty
Sada podporuje kreativní stavění a další rozšiřování. mBot2 Rover je kompatibilní s více než 30 elektronickými moduly a stavebnicovými kostkami typu LEGO, takže můžete připravovat různé robotické a STEM projekty nad rámec základní jízdy.
Hotové výukové materiály
Pro snazší začátek nabízí Makeblock online příklady, herní projekty, lekce a platformu mBlock. Díky tomu můžete sadu rychleji zapojit do výuky, kroužku nebo domácího experimentování bez nutnosti připravovat vše od nuly.
Rover Robotics Add-on Pack součásti
Rover Robotics Add-on Pack – rozšiřující sada pro robota mBot2 součásti
Rover Robotics Add-on Pack – rozšiřující sada pro robota mBot2 součásti seznam
Poznámka: Jedná se o příslušenství k robotu mBot2. Robot mBot2 není součástí balení a sada netvoří samostatně funkční celek.
Rover Robotics Add-on Pack odkazy
    2 226 Kč (–15 %)
    1 892 Kč
    459 Kč
    mBot Add-on Pack - Servo Pack
    765 Kč (–20 %)
    609 Kč
    988 Kč
    320 Kč
    Bluetooth USB adaptér
    459 Kč (–10 %)
    412 Kč
    765 Kč
    2 783 Kč (–30 %)
    1 948 Kč
    1 530 Kč (–20 %)
    1 222 Kč
Hmotnost 1.648 kg
Vhodnost podle věku Pro děti od 8 let
Terénní schopnosti Stoupání až 40°
Podporované programování Blokové programování, Python
Ovládání Přes ekosystém mBot2 / Bluetooth Controller
Robot mBot2 v balení Ne
Rozměry balení 224 × 187 × 103 mm
