Akce Efekt lupa
Ušetříte 92 Kč (–13 %)
od 573 Kč
od 474 Kč bez DPH
Ring:bit V2 - Micro:bit výukový robot pro děti s deskou micro:bit V2 Kód produktu EF137 Varianta kitu: s deskou micro:bit V2.21 Skladem (>10 ks)
Můžeme doručit do: 18.7.2025
1 375 Kč
1 136 Kč bez DPH
Ring:bit V2 - Micro:bit výukový robot pro děti s deskou micro:bit V2 Kód produktu EF138 Varianta kitu: bez desky micro:bit V2.21 Skladem (6 ks)
665 Kč 573 Kč
474 Kč bez DPH
Malý robot, velké možnosti!
Ring:bit V2 je stavebnice malého robůtka založeného na microbit. Ringbit se dokáže různě pohybovat, tancovat, vytvářet barevné efekty a dokonce i kreslit! Hlavně děti si Ringbit velmi rychle oblíbí a zažijí s ním spoustu zábavy, při které se taky něco naučí.
Tato vylepšená verze Ring:bit V2 umožňuje jednoduše připojit i rozšiřující moduly pro ježdění po čáře, vyhýbání překážkám nebo hraní robotího fotbalu a vytváření crazy světelných efektů. S těmito moduly pak Ring:bit zvládne i to, co normálně dokáže jen "dospělácký" robot a vy se u toho rozhodně nudit nebudete! :)
Ring:bit V2 zvládne samozřejmě i všechno to, co umožňuje jeho "motor", založený na mikropočítači microbit. Může zobrazovat na displeji své pocity, měřit polohu nebo teplotu, a nebo třeba úroveň osvětlení (jak je vysvětleno níže). Jednoduše lze také připojit i jiné elektronické moduly určené pro Microbit.
Kola robota Ringbit mají gumové pneumatiky, tak to robotovi jen tak nepodklouzne. V balení nechybí ani obrázkový návod na sestavení, programování a použití v prvních projektech v angličtině. K dispozici jsou příklady microbit programů pro vytvoření jezdícího a kreslícího robota, robota co jízdou sleduje určitý tvar dráhy, policejního auta nebo tancujícího robota.
V elektronických tutoriálech na internetu je však ještě více příkladů použití pro práci s rozšiřujícími moduly nebo projekty, jako bezdrátové ovládání Ring:bit pomocí akcelerometru, robot co jezdí za světlem a další. Odkaz na tutoriály je na konci tohoto popisu Ring:bit.
Ring:bit V2 - Micro:bit výukový robot pro děti příklady použití
Vlastnosti robota Ring:bit V2
  • K zábavě a pro výuku programování s micro:bit
  • Malá velikost a roztomilý design
  • Možnost naprogramovat vlastní trasu robota
  • Umožňuje kreslit obrazce
  • RGB LED součástí podvozku
  • Možnost přidat rozšiřující moduly
  • Robot se dá lehce rozložit a zase složit
  • Na jedny baterie vydrží jezdit 4 hodiny (3 x baterie/akumulátor velikosti AAA)
Důmyslná konstrukce robota
Sestavení robota netrvá déle než pár minut. V balení jsou všechny potřebné elektronické součásti a mechanické díly. Robot Ring:bit je k dispozici ve dvou variantách podle toho, jestli je součástí řídící deska microbit s USB kabelem. Tužkové baterie AAA nejsou součástí balení.
Ring:bit využívá signály P0, P1 a P2, které jsou rozvedeny na konektory ve standardu GVS připravené pro připojení serv nebo dalších rozšiřujících modulů. Signály P1 a P2 jsou určeny pro připojení kontinuálních serv 360º, které slouží pro pohon robota. Signál P0 má dále vícenásobné použití.
Signál P0 využijete pro ovládání dvou RGB LED umístěných na podvozku robota a nebo pro připojení dalších rozšiřujících modulů. Pro výběr funkce slouží posuvný přepínač na rozšiřující desce robota Ring:bit V2. Na přední části vozítka je speciální rozhraní, kde můžete uchytit kompatibilní rozšiřující moduly. Bližší informace o doporučených rozšiřujících modulech pro Ring:bit V2 jsou níže.
Ring:bit používá serva speciálně vyvinutá pro bezproblémové fungování s microbit. Serva EF90D pracují spolehlivě již při napětí 3V a umožňují přesnější řízení rychlosti otáčení než běžná serva. Díky těmto servům s nízkou spotřebou vydrží Ringbit jezdit na tři AAA tužkové baterie až 4 hodiny
Ringbit V2 - Microbit výukový robot pro děti-sestaveni
Snadné programování Ring:bit V2
Pro snadné programování je k robotovi Ring:bit k dispozici rozšíření do prostředí MakeCode. Pro zvládnutí programu pak postačí znalost základní práce s počítačem a trochu logického myšlení. K programování microbit můžete kromě online grafického prostředí využít také populární jazyk Python.
Ring:bit V2 - Micro:bit výukový robot pro děti - rozšíření a programování
Ring:bit V2 příklady projektů
Vozítko s Mikrobitem
Pomocí programu v mikropočítači microbit vytvoříte jednoduše vlastní trasu, kde se bude tento mikrobití robůtek pohybovat. Můžete nechat robota i zatančit, pokud budete chtít! Pohon zajišťují serva 360º. Robota můžete dále doplnit snímačem čáry, aby dokázal při pohybu sledovat čáru. Dále ho můžete vybavit ultrazvukovým snímačem vzdálenosti, který mu umožní vyhýbat se překážkám.
Ring:bit V2 - Micro:bit výukový robot pro děti - příklad vozítko
Mikrobití kreslítko
Do zadní části vozítka připevněte fixu nebo propisovací pero a Ring:bit se promění v programovatelné kreslítko! S jednoduchým programem zvládne váš robot kreslit kruhy nebo další obrazce.
Ring:bit V2 - Micro:bit výukový robot pro děti - příklad kreslítko
Ring:bit Robot co sleduje světlo
Představte si robota, na kterého posvítíte a on se za vámi rozjede! Přesně tak funguje tento příklad použití Ringbita. Někdo by mohl namítnout, jak microbit změří úroveň světla. K detekci osvětlení se používá LED matrix na microbit, protože dokáže fungovat i jako snímač osvětlení. Ale pššt, to je tajná funkce :).
Ring:bit V2 - Micro:bit výukový robot pro děti - příklad robota co sleduje světlo
Podrobnosti k uvedeným projektům a další příklady použití najdete v tutoriálech pro Ring:bit.
Součásti balení Ring:bit V2
Součástí je vše potřebné, nechybí ani malý šroubovák!
Ring:bit V2 - Micro:bit výukový robot pro děti - součásti balení
Poznámka: Tužkové baterie (3 x AAA) nejsou součástí balení. Kit je ve dvou variantách podle toho, jestli je součástí deska micro:bit nebo ne. Ve variantě s micro:bit je v balení také navíc USB kabel. To znamená, že ve variantě bez micro:bit USB kabel není součástí.
Rozšiřující moduly pro Ringbit V2
Pomocí rozšiřujících modulů zvládne váš Ring:bit jezdit po čáře, vyhýbat se překážkám a nebo vytvářet zajímavé světelné efekty.
Na přední část robota Ringbit můžete uchytit modul snímače čáry nebo RGB LED duhový nárazník. K uchycení jsou použity dva šroubky a propojení je realizováno pomocí pružných kontaktů. Váš robot pak zvládne sledovat čáru a nebo vytvářet barevné efekty s RGB LED modulem. Tento modul dobře poslouží také při fotbale robotů.
Na tělo robota můžete také upevnit ultrazvukový snímač vzdálenosti. S tímto snímačem se robot dokáže vyhýbat překážkám a třeba je i objíždět.
Rozšiřující moduly nabízíme pro robota Ring:bit V2 zvlášť a nebo je můžete zakoupit ve zvýhodněné sadě.
Ring:bit V2 - Micro:bit výukový robot pro děti - ukázky použití modulůRing:bit V2 - Micro:bit výukový robot pro děti
Ring:bit V2 výukový robot odkazy
    Robot mBot Ranger
    4 731 Kč
    974 Kč
    BBC Micro:bit Experiment Kit
     (–4 %)
    od 1 667 Kč
    od 1 389 Kč
  • mBot Robot Explorer Kit Akce Tip Dárek zdarma Kód: MAK291
    2 783 Kč (–30 %)
    1 948 Kč
    Skladem
    1 549 Kč
  • Otto DIY Maker Kit + Kód: OTO12
    Otto DIY Maker Kit + (bez těla z 3D tisku)
    Originální kit OTTO DIY Maker + obsahuje všechny potřebné součásti robota a tělo si vytisknete na 3D tiskárně! V balení jsou navíc také další elektronické moduly pro bezdrátové ovládání, snímání zvuku a ovládání robota dotykem. Větší životnost zajistí serva s kovovými převody. K dispozici je obrázkový návod ke stavbě, ukázkové programy a široká komunita tvůrců Otto DIY.
    1 399 Kč
    2 099 Kč
Napájecí zdroj 3 x baterie AAA / pro více než 4h provozu
Digitální I/O piny 3
RGB LED 2
Programovací jazyk MakeCode \ python \ C++
Možnost rozšíření Snímač čáry, vzdálenosti a RGB modul
Vhodnost podle věku od 7 let
Rozměry balení (?) 150 x 90 x 40 mm
G Avatar autora šroubky k přichycení Micro:bitu 23.1.2025 22:22
Dobrý den, poprosila bych vás o radu, zda lze sehnat náhradní šroubky k přichycení Micro:bitu na desku Ring:bit přes piny.?
OH Avatar autora šroubky k přichycení Micro:bitu 24.1.2025 12:27
Dobrý den, šrouby jsou to M3, délka 6 mm se zápustnou hlavou. Délka se u takových šroubků měří i s hlavou. Měli by je mít v hobbymarketech nebo samozřejmě v různých eshopech. Pokud byste objednávala třeba něco dalšího, tak můžeme ty šroubky přidat do balíčku.
VH Avatar autora Dotaz 7.10.2021 07:13
Dobrý den chci se zeptat na tu variantu bez desky čím se odlišuje od varianty s deskou? děkuji
OH Avatar autora Dotaz 7.10.2021 09:21
Dobrý den Václave, varianta s deskou a bez desky se liší tím, jestli je v balení obsažena také řídící deska microbit. Většinu stavebnic máme v těchto dvou variantách, protože deska microbit se dá jednoduše přehazovat a tak vám stačí například jedna deska na více stavebnic nebo robotů.
J Avatar autora V2 nebo V1? 15.9.2021 17:05
Dobry den, video ako aj vsetky fotografie v popise produktu zobrazuju micro:bit desku verziu 1. Jedna sa skutocne o verziu 2 ? Uz som dva ring bity v inych obchodoch musela prave pre tento problem vratit a bola by som nerada ak by som to musela zazit 3x. Vsade na strankach predajcovia uvadzaju ze sa jedna o verziu 2 ale ako nahle to objednam a pride mi to jedna sa o verziu 1. Vopred dakujem za odpoved. Janka
OH Avatar autora V2 nebo V1? 15.9.2021 19:15
Dobrý den, všechny naše produkty s microbit jsou s verzí V2. Starší verzi V1 už ani nemáme skladem. To znamená pokud si zakoupíte Ringbit, tak je tam na 100% microbit V2. Bastlení ZDAR! Oldřich
M Avatar autora Ring:bit nejede rovně 23.11.2020 15:18
Dobrý den, vše dorazilo super, ale po pravdě trochu jsem z ring:bitu zklamaný. Bohužel nejede rovně, když se podívám na kolečka, tak se tak divně točí, že se nedivím. A s tím bohužel souvisí jakékoliv další programování. Aby modul zatočil o 90 stupnu doleva, musíme použít úhel 110 a pro zatočení doprava naopak jen 70. Podobne když zadám dětem úkol objet s modulem čtverec, tak to prostě nejde. Takže můj dotaz - co děláme špatně a jak to celé zlepšit ?
M Avatar autora Ring:bit nejede rovně 26.11.2020 10:48
Diky moc za vsechny reakce. Posledni video, kdy RB jede 5m je po vytuneni, hadam. Nebo se pletu ? Chtel jsem se zeptat, kdy bude k dispozici nove Micro:bit deska ?
M Avatar autora Ring:bit nejede rovně 24.11.2020 15:58
Diky za rychlou reakci a detailni odpoved. Video super. Nebyla by sance otestovat vozitko na 3 metrech rovne jizdy ? A natocit video ? Diky, Michal
OH Avatar autora Ring:bit nejede rovně 24.11.2020 14:20
Dobrý den Michale, Ringbit je jednoduchý robot, ale jízdu rovně a základní jízdu do čtverce by měl zvládnout. Zkontrolujte prosím, jestli jsou kola namontována kolmo na hřídel serva a dobře dotažena. Také jestli na hřídeli není namotaný třeba vlas. Pokud se vám to nepodaří rozjet k vaší spokojenosti, tak nás kontaktujte na info@hwkitchen.cz a vyřešíme to výměnou serv nebo celého robota. Tady se můžete podívat, jak jsme si s ježděním do čtverce hráli u nás a celkem to Ringbit zvládl :) https://fb.watch/1YMu63Wyxe/ Bastlení ZDAR! Oldřich
8x
Avatar autora | 27.4.2023
Vhodné pro začátky vhodné dokoupit s rozšiřující sadou.
Avatar autora | 21.11.2022
+ snadné sestavení
Avatar autora | 27.8.2021
+ Vhodné k výuce programování
Avatar autora | 26.2.2021
+ Jednoduché programování
D Avatar autora | 24.5.2020
Je to fakt dobrý! Zamiloval jsem si to!
Avatar autora | 15.12.2019
+ Sestavení bez pájení
Avatar autora | 14.11.2019
+ Zatím jsme spokojeni, ale děti ocení produkt až po zkušenosti s programováním a to až po nějaké době.
