  • 1 z 9
Retro Arcade herní konzole pro výuku programování
1 806 Kč
1 493 Kč bez DPH
Kód produktu EF162
Kategorie Kreativní hračky
Hrát hry umí každý! Zkuste je tvořit!
Retro Arcade je první arkádová herní konzole do ruky s barevným displejem s vysokým rozlišením. Děti na herní konzoli mohou zábavnou a snadnou formou vytvářet své vlastní hry prostřednictvím grafického programování MakeCode. Retro Arcade herní konzole umožňuje definovat herní role, vytvořit různé scenérie, tvořit pohyblivou grafiku nebo definovat zápletky hry. Hodí se také vestavěné senzory, které dají dětem ještě více možností pro tvorbu vlastních skvělých her.
Námi prodávaná verze MakeCode Arcade mám již vylepšený kříž pro ovládání, který umožňuje i pohodlné diagonální ovládání.
retro-arcade-herni-konzole-pro-vyuku-programovani
Retro Arcade herní konzole hravě vtáhne dítě do světa tvoření a programování arkádových her a dodá potřebnou motivaci naučit se základy programování, které by se na jiných nezáživných příkladech dítě jen těžko naučilo. K Retro Arcade jsou k dispozici příklady arkádových her, na kterých si dítě lehce osvojí základy použití a programování. V prostředí Microsoft MakeCode Arcade jsou pak k dispozici desítky hotových her, tutoriálů a kurzů, podle kterých si dítě může vytvořit skvělou hru podle svých představ.
Retro Arcade herní konzole pro výuku programování vlastnosti
Užijte si Barevný displej s vysokým rozlišením
Barevný displej s vysokým rozlišením, který nabízí čtyři krát více prostoru pro grafiku hry, než u podobných programovatelných konzolí. Displej Retro Arcade má rozlišení 320x240 s rychlou odezvou i pro hraní těch nejrychlejších her.
Retro Arcade herní konzole pro výuku programování - velký displej
Co je ten Microsoft MakeCode Arcade?
MakeCode je grafická programovací platforma pro vzdělávání, která vznikla pod hlavičkou společnosti Microsoft Corporation. Poskytuje programovací nástroje a výukové lekce pro děti na různých úrovních kódování. S MakeCode okamžitě vidíte chování programu. Má také editor bloků, textový editor, průvodce kroky v tutoriálech a další funkce, které umožňují dětem všech věkových kategorií efektivně zvládnout základy programování.
Arcade je projekt pro programování her v rámci grafického programovacího prostředí MakeCode, Microsoft jej podporuje aplikačním rámcem (frameworkem). Prostředí Arcade je výborné pro vytvoření vlastní arkádové hry se všemi náležitostmi a detaily, co k takové hře patří.
Retro Arcade herní konzole pro výuku programování - vlastní hra
Retro Arcade herní konzole pro výuku programování - zábava a učení
Skvěle padne do ruky
Herní konzole Retro Arcade je uzpůsobena pro pohodlné ovládání a její design vás nezklame, ani pokud vytvoříte opravdu rychlou střílečku. Tlačítka zajistí bleskovou odezvu a tělo konzole z ABS plastu se vám bude pohodlně držet i u opravdu dlouhé hry. Design herní konzole si můžete ozvláštnit připojením LEGO kostek, třeba těch pro vytvoření očí, které najdete v balení Retro Arcade.
Retro Arcade herní konzole pro výuku programování vlastnosti detail
Retro Arcade herní konzole pro výuku programování vlastnosti detail - padne do ruky
Grafické programování i Python
MakeCode Arcade nabízí programovací prostředí podobné tomu, co známe z programování microbit. To znamená, že na programování je to opravdu skvělé prostředí. Nechybí také možnost přepínat mezi dalšími programovacími jazyky, jako je JavaScript nebo Python. V blocích zvládne programovat i dítě a Python se pak hodí pro další pokračování do světa profesionálních programovacích jazyků.
Retro Arcade herní konzole pro výuku programován í- JavaScript nebo Python
Bohaté výukové materiály zdarma
Na stránkách Microsoft MakeCode Arcade jsou zdarma k dispozici různé hry, výukové tutoriály a kurzy, videa s živým kódováním, návody, rady pro tvorbu grafiky a výpočtů nebo požadavky na hardware pro MakeCode Arcade. Kurzy jsou zpracovány velmi přehledně a programování her se podle toho dá velmi snadno zvládnout. Tutoriály jsou většinou k dispozici pro programování v blocích, JavaScript a Python. Nechte se inspirovat různými projekty a objevte možnosti použití ve vlastní arkádové hře!
Retro Arcade herní konzole pro výuku programování hry, návody, kurzy
Součásti Retro Arcade
Retro Arcade herní konzole je umístěna spolu s dalšími věcmi v papírové krabici. Součástí balení je sada LEGO® kompatibilních kostek pro vytvoření očí, kabel s konektorem USB-C pro nabíjení a programování a také obrázkový uživatelský manuál v angličtině.
Retro Arcade herní konzole pro výuku programování součásti
Vytvoření hry v pár krocích
Součástí balení je také návod k použití. V pár krocích je vidět postup vytvoření hry a nahrání do Retro Arcade herní konzoly. Návod ve větším rozlišení najdete v záložce SOUBORY.
Retro Arcade herní konzole pro výuku programování návod
Poznámka: na displeji Retro Arcade je tenká fólie, kterou je třeba před prvním použitím sloupnout.
Odkazy pro Retro Arcade
    697 Kč (–31 %)
    476 Kč
    12 496 Kč
    Skladem
    239 Kč
    Skladem (3 ks)
    8 321 Kč
    9 713 Kč
    1 277 Kč
  • Keyestudio chytrý domeček pro micro:bit - STEAM DIY výukový kit Kód: KS008
    Stavebnice chytrého domečku pro micro:bit hravou formou demonstruje typické funkce chytrého domu nebo zahrady, které se naučíte používat a programovat. Ovládání z mobilní aplikace, grafické programování v makecode, 30 projektů. Pro fungování stavebnice je potřeba deska microbit.
    1 642 Kč
Hmotnost 0.225 kg
Úhlopříčka displeje 2,4 ″ (6,1 cm)
Rozlišení displeje 320 x 240
Napájecí napětí 3,7 V DC
Zabudovaný akumulátor 560 mAh
Nabíjecí napětí 5 V DC
Nabíjecí proud 1,35 A
Konektor pro nabíjení USB-C
Ochrana napájení Ochrana proti nadměrnému vybití a přebití
Zabudované komponenty a snímače bzučák, snímač osvětlení, gyroskop, vibrační motorek
Rozměry balení (?) 220 x 155 x 45 mm
Rozměry Retro Arcade (?) 90 x 75 x 20 mm
Avatar autora | 17.5.2022
+ programuje se na webu
+ vaši hru si můžete opravdu zahrát
