Powerton tužková baterie AAA (LR03) alkalická - 4ks
43 Kč
36 Kč bez DPH
Kód produktu HW454
Kategorie Akumulátory a baterie
Spolehlivý zdroj energie pro vaše zařízení
Alkalické baterie Powerton AAA (LR03) jsou navrženy pro optimální výkon a dlouhou životnost. Díky svému standardnímu napětí 1,5 V jsou kompatibilní s širokou škálou elektronických zařízení, jako jsou dálkové ovladače, hračky, různé stavebnice, projekty nebo menší roboti. Baterie jsou vhodné do stavebnic microbit nebo například do robota Cutebot nebo Ringbit.
Alkalické baterie jsou známé svou vyšší kapacitou a delší životností ve srovnání s běžnými zinkouhlíkovými bateriemi. Jsou ideální pro zařízení s vyšší spotřebou energie a nabízejí lepší výkon v širokém rozsahu teplot.
Alkalická baterie nabízí velký výkon a vydrží dlouho napájet vaše zařízení. Předčasnému vybití předejdete tím, že budete zařízení po ukončení používání odpojovat od napájení. Například vypnete hlavní vypínač, odpojíte napájecí kablík a podobně. Výhodou je použít například držák baterií s vypínačem, jako je to na obrázku.
Nabíjecí baterie AAA NiMh 900mAh TINKO - 4ks pro microbit
Klíčové vlastnosti AAA baterie Powerton
  • Typ baterie: Alkalická
  • Velikost: AAA (LR03)
  • Napětí: 1,5 V
  • Balení: Blistr obsahující 4 baterie
  • Dlouhá životnost: Poskytuje trvalý a spolehlivý výkon
  • Široká kompatibilita: Vhodné pro různá elektronická zařízení
Pozor: Při použití dejte pozor na polaritu, nenabíjejte, nevhazujte do ohně, použité a nové baterie nedávejte dohromady, po vybití baterii odložte do elektroodpadu.
  • Knoflíková baterie CR2025 lithiová 3V balení Tip Kód: HW23
    Knoflíková baterie CR2025 lithiová 3V TINKO
    Knoflíková baterie CR2025 vhodná do dálkového IR ovladače, který poslouží pro ovládání různých robotů a projektů na platformách microbit nebo Arduino.
    9 Kč
    Značka: TINKO Záruka: 2 roky
    269 Kč
    145 Kč
    169 Kč
  • Knoflíková baterie CR1220 lithiová 3V Kód: HW26
    12 Kč
    129 Kč
    98 Kč
Hmotnost 0.05 kg
Druh baterie Alkalická
Nominální napětí 1,5 V
Velikost baterie AAA
