PlanetX MQ-3 senzor alkoholu
359 Kč
297 Kč bez DPH
Kód produktu EF537
Zjistěte koncentraci alkoholu ve vzduchu!
PlanetX MQ-3 senzor alkoholu je citlivý senzor navržený pro měření přítomnosti alkoholu ve vzduchu. Díky snadnému připojení a kompatibilitě s micro:bit je ideální pro školní experimenty, vědecké projekty a demonstrace chemických reakcí. Pomocí tohoto senzoru mohou studenti objevovat, jak chemické senzory fungují a jak lze měřit koncentrace plynných látek.
Jak funguje senzor MQ-3?
Senzor MQ-3 pracuje na principu změny elektrického odporu polovodivého materiálu při kontaktu s alkoholem. Vnitřní vrstva oxidu kovu (obvykle oxid cínu – SnO₂) reaguje s molekulami alkoholu, čímž se mění elektrický odpor. Tato změna je převedena na analogový signál, který lze měřit pomocí micro:bit a využít v projektech.
Vlastnosti PlanetX MQ-3 senzoru alkoholu
  • Detekce alkoholu ve vzduchu v reálném čase
  • Analogový výstup umožňuje měřit koncentraci alkoholu
  • Snadné připojení k micro:bit díky rozhraní PlanetX
  • Vysoká citlivost a rychlá odezva
  • Kompatibilní s MakeCode – snadné programování pomocí bloků nebo JavaScriptu
  • Ideální pro školní experimenty a demonstrace chemie a fyziky
  • Určený pro použití s modulem NEZHA nebo přes redukci RJ11
Objevte svět chemických senzorů!
S tímto senzorem mohou studenti prozkoumat principy detekce plynů a zjistit, jak fungují alkohol testery. Stačí jej připojit k microbit a sledovat, jak se mění signál v závislosti na koncentraci alkoholu ve vzduchu.
příklad Použití MQ-3 senzoru alkoholu
Funkci PlanetX MQ-3 senzoru alkoholu si ukážeme na jednoduchém příkladu, kdy k čidlu přiblížíme nádobu s malým množstvím alkoholu a budeme pozorovat, jak na se na OLED displeji zobrazuje koncentrace výparů alkoholu.
PlanetX MQ-3 senzor alkoholu projekt
Zapojení a programování detekce alkoholu
PlanetX MQ-3 senzor alkoholu připojíme k microbit nejlépe pomocí modulu Nezha pro microbit. V ukázce je PlanetX MQ-3 senzor alkoholu připojený přímo na port 1. Můžeme použít i jiné moduly kompatibilní se systémem PlanetX.
 PlanetX MQ-3 senzor alkoholu zapojení
Ukázkový program pro microbit
Program pro microbit můžete editovat po kliknutí na tlačítko Úpravy v pravém Horním rohu. Pokud si chcete program vytvořit sami (doporučuji), pak si nejprve musíte nainstalovat vhodné rozšíření PlanetX.
Následující jednoduchý program zobrazuje na OLED displeji hodnotu úměrnou množství výparů alkoholu v okolním vzduchu.
Před samotným měřením nechte alkohol tester cca 3 minuty zahřát a počkejte, až se zobrazovaná hodnota ustálí. Pokud se změní koncentrace alkoholu ve vzduchu kolem čidla, tak se zobrazovaná hodnota bude zvyšovat.
Rozměry modulu senzor alkoholu
 PlanetX MQ-3 senzor alkoholu rozměry
Poznámka: Kablík 20 cm s konektory RJ11 je součástí balení
Pozor: povrch snímače MQ-3 je při provozu teplý, nejedná se tedy o závadu.
MQ-3 senzoru alkoholu - odkazy
    139 Kč
    721 Kč
    PlanetX laserový modul
    PlanetX MP3 Player modul
    554 Kč
    PlanetX PIR pohybové čidlo
  • Octopus CO2 senzor Novinka Kód: EF547
    Octopus CO2 senzor
    ELECFREAKS Octopus CO₂ senzor (MG811) je microbit modul pro měření koncentrace oxidu uhličitého ve vzduchu, ideální pro výuku programování a environmentálních věd s micro:bit.
    1 389 Kč
Hmotnost 0.02 kg
Napájecí napětí 3,3 V
Konektor RJ11 4P4C
Rozměry PCB 55,8 x 23,8 mm
