PlanetX CO₂ senzor
PlanetX CO₂ senzor umožňuje studentům měřit koncentraci oxidu uhličitého ve vzduchu a vytvářet interaktivní projekty zaměřené na kvalitu ovzduší. CO₂ senzor je ideální modul pro hravou výuku programování a environmentální vědy s micro:bit. Kablík RJ11 pro CO₂ senzor je součástí balení.
Dostupnost Skladem (2 ks)
1 528 Kč
1 263 Kč bez DPH
Kód produktu EF546
Měření kvality vzduchu hravě s microbit
PlanetX CO₂ senzor je vysoce citlivý na oxid uhličitý a odolný vůči interferencím od alkoholu a oxidu uhelnatého, což zajišťuje přesné měření koncentrace CO₂ ve vzduchu.​ Senzor CO₂ z řady PlanetX od ELECFREAKS je navržen pro snadné použití s micro:bit a rozšiřujícími moduly, jako jsou Nezha nebo Nezha Pro. Díky analogovému výstupu a RJ11 konektoru je jeho připojení jednoduché a bezpečné.
V modulu je použit snímač CO₂ MG811 a jeho rozsah je 350 až 10000 ppm CO₂.
PlanetX CO2 senzor
Klíčové vlastnosti CO₂ senzoru
  • Vysoká citlivost na CO₂: Umožňuje detekci i malých změn koncentrace oxidu uhličitého v reálném čase
  • Odolnost vůči interferencím: Minimalizuje vliv alkoholu a oxidu uhelnatého na měření
  • Analogový výstup: Poskytuje plynulé hodnoty pro přesnější analýzu
  • Snadné připojení: RJ11 konektor zajišťuje rychlé a bezpečné propojení s micro:bit
  • Kompatibilita s MakeCode a Python: Podporuje blokové i textové programování pro různé úrovně dovedností.
  • K dispozici Makecode rozšíření pro práci s CO₂ snímačem
  • Určený pro použití s modulem NEZHA nebo přes redukci RJ11 na DUPONT
Fyzikální princip CO₂ senzoru
Senzor využívá elektrochemický princip, kde koncentrace CO₂ ovlivňuje výstupní napětí. Vyšší koncentrace CO₂ vede ke změně napětí, což umožňuje kvantifikaci množství oxidu uhličitého ve vzduchu.​
ELECFREAKS PlanetX CO₂ senzor je skvělým doplňkem pro projekty zaměřené na kvalitu ovzduší, chytré domácnosti nebo ekologické experimenty ve školách. Díky jednoduchému použití a kompatibilitě s microbit je ideální pro studenty a učitele, kteří chtějí prozkoumat svět senzoriky a programování.
Upozornění: Senzor se během provozu zahřívá; nedotýkejte se ho během měření. Při delší nečinnosti skladujte senzor v uzavřeném obalu, aby nedošlo k degradaci citlivosti.
příklad Použití senzoru CO₂
Funkci CO₂ senzoru si ukážeme na jednoduchém příkladu, kde budeme pozorovat, jak na se na OLED displeji zobrazuje koncentrace CO₂. Pokud na snímač foukneme, tak se údaj s hodnotou CO₂ změní. Před použitím CO₂ senzoru je doporučeno nechat snímač zapnutý alespoň 48 hodin a při každém dalším zapnutí alespoň 15 minut, abychom dosáhli co nejpřesnějších výsledků. Pozor, povrch senzoru CO₂ je při provozu teplý.
Zapojení pro měření CO2
PlanetX CO₂ senzor připojíme k microbit nejlépe pomocí modulu Nezha pro microbit. V ukázce je CO₂ senzor připojený přímo na port IIC. Můžeme použít i jiné moduly kompatibilní se systémem PlanetX nebo s redukcí pro RJ11 libovolný rozšiřující modul pro microbit.
PlanetX CO2 senzor schéma zapojení
Ukázkový program pro microbit
Program pro microbit můžete editovat po kliknutí na tlačítko Upravit v pravém Horním rohu. Pokud si chcete program vytvořit sami (doporučuji), pak si nejprve musíte nainstalovat vhodné rozšíření PlanetX.
Následující jednoduchý program zobrazuje na OLED displeji hodnotu úměrnou množství CO₂ v okolním vzduchu.
Rozměry modulu CO2
PlanetX CO2 senzor rozměry
Poznámka: Kablík 20 cm s konektory RJ11 je součástí balení
Pozor: povrch snímače CO₂ je při provozu teplý, nejedná se tedy o závadu.
PlanetX CO2 senzor - odkazy
    139 Kč
    721 Kč
    PlanetX laserový modul
    PlanetX MP3 Player modul
    554 Kč
  • Octopus CO2 senzor Novinka Kód: EF547
    Octopus CO2 senzor
    ELECFREAKS Octopus CO₂ senzor (MG811) je microbit modul pro měření koncentrace oxidu uhličitého ve vzduchu, ideální pro výuku programování a environmentálních věd s micro:bit.
    1 389 Kč
    PlanetX PIR pohybové čidlo
Hmotnost 0.02 kg
Napájecí napětí 3,3 V
Konektor RJ11 4P4C
Založeno na snímači MG811
Rozměry modulu 55,8 x 23,8 mm
