Akce Efekt lupa
Pico:ed Ring:bit V2 - výukový robot pro děti (s pico:ed)
Dostupnost Skladem (7 ks)
Běžná cena 996 Kč
Ušetříte 161 Kč (–16 %)
835 Kč
690 Kč bez DPH
Kód produktu EF465
Hrajte si a programujte s Pico:ed Ring:bit!
Ring:bit je malé DIY chytré autíčko poháněné destičkou Pico:ed. S robůtkem si můžete krásně pohrát ale také si vyzkoušet plnohodnotné programování v jazyce Python nebo C++Ringbit se dokáže různě pohybovat, tancovat, vytvářet barevné efekty a dokonce i kreslit! Děti si Ringbit velmi rychle oblíbí a zažijí s ním spoustu zábavy, při které se navíc něco naučí. Robot pracuje s deskou Pico:ed a také všemi verzemi desky micro:bit.
Programování Ring:bit s Pico:ed
Pico:ed je deska ve stylu microbit, ale osazená výkonným a nekompromisním čipem RP2040, který je podporován multiplatformními vývojovými prostředími C/C++ a MicroPython. Picoed funguje také s grafickým prostředím microblocks a to usnadní programátorské začátky.
Pico:ed Ring:bit V2 - výukový robot pro děti (s pico:ed) programování
Picoed Ringbit se dřevěným podvozkem
U robota Ring:bit s microbit jsou použité díly vyřezané z akrylových desek. Nový Ring:bit s Pico:ed má všechny díly podvozku z dřevěné překližky. Dřevěné díly jsou daleko hezčí a také pevnější než plast.
Pico:ed Ring:bit V2 - výukový robot pro děti (s pico:ed) dřevěný podvozek
Pico:ed Ring:bit V2 - výukový robot pro děti (s pico:ed) podvozek z překližky
Ring:bit lze jednoduše rozšířit
Tato vylepšená verze Ring:bit V2 umožňuje jednoduše připojit i rozšiřující moduly pro ježdění po čáře, vyhýbání překážkám nebo hraní robotího fotbalu a vytváření crazy světelných efektů. S těmito moduly pak Ring:bit zvládne i to, co normálně dokáže jen pokročilejší robot a vy se u toho rozhodně nudit nebudete! :)
Jízda po čáře s úsměvem
Snímač čáry doplní vaše robotické vozítko Ring:bit V2 o schopnost sledovat čáru a udržet se na ní. Modul se vyznačuje velmi snadnou instalací a použitímSnímač čáry umožní robotu Ring:bit sledovat čáru a nebo odhalit například hranu stolu, po kterém se pohybuje. Snímač čáry je vybaven dvěma infra senzory, které dokáží rozpoznat černou čáru nebo hranu povrchu na vzdálenost 2 ÷ 12 mm
Pico:ed Ring:bit V2 - výukový robot pro děti - snímač čáry
Do překážky nenarazíte se Sonar:bit
Roztomilý měřič vzdálenosti umožní vašemu robůtkovi orientaci v prostoru, projetí bludiště nebo přesné měření vzdálenosti od objektůSnadná instalace pomocí montážních otvorů a třívodičové rozhraní založené na sběrnici 1-Wire dělají tento senzor opravdu originálním! Oproti ostatním ultrazvukovým měřičům, které mají 4 vodiče (VCC, GND, TRIG, ECHO), má tento senzor vodiče pouze 3 (GND, VCC, DATA)! Což ve větších projektech, kde využíváte více senzorů, dokáže ušetřit opravdu spousty nenahraditelných pinů. Rozsah měření je 2 ÷ 400 cm. To je ideální pro malého robota, nebo chytré autíčko.
Pico:ed Ring:bit V2 - výukový robot pro děti - snímač překážek
Zahrajte si duhový fotbálek
Duhový nárazník doplní vaše robotické vozítko o přední světla a duhové osvětlení. Micro:bit modul obsahuje 8 RGB LED s vysokou svítivostí a jeho tvar skvěle poslouží při fotbale robotů. Robot Ring:bit si s tímto RGB LED modulem nejen posvítí na cestu, ale také dokáže zazářit všemi barvami duhyUpevnění k robotickému autu je pouze dvěma šroubky. Připojení signálů pomocí kontaktů na pružinkách, které zajistí kvalitní a stabilní elektrické propojení. Pásek obsahuje 8 RGB LED Neopixel WS2812B a každá LED se skládá ze tří základních barev (červená, zelená, modrá).
Výhodou RGB LED modulu je jeho tvar, který výborně poslouží při fotbale robotů. Oblý tvar umožňuje držení míčku i při zatáčení.
Pico:ed Ring:bit V2 - výukový robot pro děti - duhový nárazník
NÁVOD PRO Ring:bit Pico:ed S OBRÁZKY
Návod pro Pico:ed Ring:bitt je v angličtině a obsahuje hodně obrázků a programů. Najdete v něm první základní programy, které můžete s Ring:bit vyzkoušet.
Pico:ed Ring:bit V2 - výukový robot pro děti (s pico:ed) návod
TUTORIÁLY PRO RYCHLÝ START S Ring:bit
K dispozici jsou online tutoriály pro rychlý start s Pico:ed Ring:bit. Vyzkoušejte si 6 připravených příkladů pro používání a programování Ring:bit a pak už budete tvořit sami. U každého příkladu je i video s ukázkou konstrukce a fungování robota.
Pico:ed Ring:bit V2 - výukový robot pro děti (s pico:ed) online návod
Ring:bit s Pico:ed součásti
Pico:ed Ring:bit V2 - výukový robot pro děti (s pico:ed) součásti
Odkazy pro Ring:bit s Pico:ed
    od 1 389 Kč
    665 Kč (–13 %)
    od 573 Kč
    738 Kč
    222 Kč
  • micro:bit sada pro robotí fotbálek s Cutebot - hra Novinka Kód: EF518
    Micro:bit sada pro robotí fotbálek kombinuje zábavu s učením programování a robotiky. Díky chytrým autíčkům Cutebot se děti učí základy programování, technologií a týmové spolupráce prostřednictvím fotbalových zápasů, které podporují jejich zájem o STEM vzdělávání.
    3 312 Kč
    1 444 Kč (–28 %)
    od 1 030 Kč
  • Robotická sada WRO pro mladé inovátory s micro:bit Novinka Kód: EF552
    Komplexní sada pro vývoj robotických projektů s micro:bit, navržená pro kategorii Future Innovators soutěže WRO. Obsahuje širokou škálu senzorů, motorů a stavebních bloků pro realizaci kreativních nápadů.
    16 141 Kč
    1 110 Kč
Hmotnost 0.27 kg
Napájecí zdroj 3 x baterie AAA / pro více než 4 h provozu
Digitální I/O piny 3
RGB LED 2
Programovací jazyk scratch / python / C++
Možnost rozšíření Snímač čáry, vzdálenosti a RGB modul
Vhodnost podle věku od 10 let
Rozměry balení (?) 180 x 90 x 45 mm
