Pico:ed Raspberry Pi Starter Kit (s Pico:ed) je startovací sada pro výuku programování a elektroniky s deskou Picoed (RP2040) a sadou součástek pro první projekty. Hodí se do školy i domů – rychle si vyzkoušíte MakeCode, Python (MicroPython) i JavaScript a budete stavět jednoduché experimenty se senzory, LED a pohony. 11 hotových projektů!
Dostupnost Skladem (9 ks)
1 276 Kč
1 055 Kč bez DPH
Kód produktu EF579
Začni s Pico:ed a rozjeď první elektronické projekty!
Pico:ed Raspberry Pi Starter Kit (s Pico:ed) vám dá do ruky všechno, co potřebujete k prvním krokům ve výuce programování a základů elektroniky – ať už ve třídě, v kroužku nebo doma. Srdcem sady je deska Pico:ed s čipem RP2040, která je navržená pro edukaci a má na sobě i LED matici 7 × 17 a tlačítka, takže spoustu věcí otestujete i bez dalšího hardwaru.
V sadě najdete 24 typů elektronických komponent, díky kterým si hned postavíte jednoduché obvody a projekty – od práce s LED a tlačítky, přes bzučák a teplotní čidlo, až po servo a motor nebo barevné světelné prvky.
Velká výhoda je, že k tomu výrobce nabízí hotové výukové příklady a dokumentaci, takže můžete postupovat krok za krokem a rychle přejít od „blikající LED“ k projektům, které už dávají smysl v praxi (reakce na senzor, řízení pohybu, jednoduché signalizace).
Sada je postavená tak, abyste mohli ve třídě nebo doma rychle přejít od prvních pokusů (LED, tlačítko) k projektům, které už působí „reálně“ – měření teploty, světelné efekty, ovládání pohybu nebo jednoduché automatizace. K tomu výrobce přidává hotové výukové lekce (cases) a postupy krok za krokem.
Co v sadě s Pico:ED oceníte nejvíc
  • Startovací sada pro výuku programování a elektroniky s deskou Pico:ed (RP2040)
  • Podpora výuky v MakeCode, Python (MicroPython) i JavaScript
  • Vestavěná LED matice 7 × 17 a tlačítka na desce – rychlé testování bez složitého zapojování
  • Celkem 24 typů komponent pro pestré první experimenty (LED, tlačítka, bzučák, čidla, …)
  • Součástky pro práci se světlem: RGB LED ring i klasické LED
  • Projekty s pohybem: servo a DC motor pro jednoduché aktuátory
  • Vhodné pro školní sady i domácí bastlení – dobrý základ pro STEM projekty
  • K dispozici výukové materiály a ukázkové projekty od výrobce pro práci krok za krokem
Jak to funguje: vstupy, výstupy a řízení aktuátorů
V sadě si prakticky ukážete základní princip, na kterém stojí většina elektronických projektů: mikrokontrolér (deska Pico:ed) čte vstupy ze senzorů a tlačítek a podle programu ovládá výstupy – světla, zvuk nebo pohyb. V praxi to znamená, že například změříte hodnotu senzoru, v kódu nastavíte podmínku a při jejím splnění rozsvítíte LED, zahrajete tón na bzučáku nebo spustíte servo.
Důležitá je i práce s různými typy signálů:
  • Digitální signál (0/1) – typicky tlačítko nebo jednoduché zap/vyp LED.
  • Analogová hodnota – senzory a čidla, kde čtete „kolik“ (např. intenzitu nebo úroveň) a reagujete plynule.
  • PWM řízení – způsob, jak mikrokontrolér „dávkuje“ výkon v čase, aby šlo plynule měnit jas LED nebo ovládat polohu serva.
Díky tomu se na jednoduchých úlohách naučíte přemýšlet jako programátor i bastlíř: změřit → vyhodnotit → zareagovat.
Odemkni vstupy a výstupy
V praxi si na sadě skvěle ukážete princip „vstup → vyhodnocení v programu → výstup“:
  • Vstupy: tlačítka a senzory (např. teplotní čidlo TMP36)
  • Výstupy: LED, LED matice 7 × 17, bzučák, servo nebo motor
Díky tomu se učíte nejen kódovat, ale i chápat, co se v obvodu děje a proč. U teplotního čidla TMP36 je navíc vidět typická práce s analogovou hodnotou (napětí se mění podle teploty).
Postav první obvody bezpečně a přehledně
Součástí sady je breadboard a breadboard adaptér pro desku Pico:ed, takže se komponenty zapojují přehledně a opakovatelně. Ve výukových příkladech se běžně pracuje i s propojkami (Dupont), případně s krokosvorkami podle typu úlohy.
Rozsviť, zahraj, roztoč
Sada obsahuje 24 typů elektronických součástek a mezi typické „taháky“ patří:
  • RGB Rainbow LED ring (WS2812B) – efekty ovládané jedním pinem, ideální na první „wow“ projekty
  • DC motor – v lekcích se řeší i správné spínání motoru (např. tranzistor + dioda)
  • teplotní senzor TMP36 – měření a zobrazení hodnoty na LED displeji desky
A protože deska Picoed umí napájení přes USB i z 2× AAA baterií, můžete projekty snadno přenášet a používat i bez počítače (např. v učebně mezi lavicemi).
Zkus to podle hotových lekcí
Výrobce má pro tuto sadu připravené praktické lekce (např. LED, tlačítko, trimr, fotoodpor, RGB LED, samodržný spínač, teplotní čidlo, servo, bzučák, motor, Rainbow LED), takže můžete vyučovat i stylem „dnes jeden projekt“ a postupně přidávat nové prvky. K dispozici je tištěný návod v angličtině s obrázky a také Wiki stránky Elecfreaks.
Pico:ed Raspberry Pi Starter Kit (s Pico:ed) návod
picoed-raspberry-pi-starter-kit-s-pico-ed-projekt
Spousta součástek pro první projekty
Adaptér do breadboardu pro micro:bit
Adaptér do breadboardu pro micro:bit je redukce, která vám zpřístupní piny desky do nepájivého pole (breadboardu). Díky tomu můžete desku přímo zasunout do breadboardu a rychle začít s různými DIY zapojeními a prototypy.
Servo
Servo je pohon pro polohování (typicky až 180°). Uvnitř má DC motor, převody, potenciometr a řídicí elektroniku. Úhel natočení výstupní hřídele se nastavuje řídicím signálem (v praxi se často používá PWM).
EF92A micro:servo 180° pro Micro:bit
Rainbow LED Ring
Rainbow LED Ring (8× RGB) je kruh s adresovatelnými LED, založený na WS2812B. Jeho hlavní výhoda je ovládání přes jeden I/O pin a možnost řetězení více modulů za sebou. Pracuje na nízkém napětí, má dobrou barevnou konzistenci a díky integrované řídicí elektronice se snadno zapojuje.
8 RGB LED duhový kroužek
Motor
Motor převádí elektrickou energii na mechanický pohyb (otáčení). V tomto setu se používá DC motor: když přivedete stejnosměrné napětí na jeho svorky, začne se točit. Obecně platí, že čím vyšší napětí, tím rychleji se motor otáčí (v rámci bezpečných limitů zapojení).
mini větráček
Další základní součástky do prvních zapojení
LED
LED mají široké využití – většina signalizačních světel, která běžně potkáváte, používá LED jako hlavní zdroj světla. Zkratka LED znamená Light Emitting Diode (světelná dioda). Jde o polovodičovou diodu, která umí převádět elektrickou energii na světlo – když jí prochází proud, svítí.
LED
Bzučák (buzzer)
Bzučák je jednoduchý elektronický zvukový prvek s integrovanou konstrukcí. Často se používá jako „hlasový“/signalizační prvek v elektronice (např. počítače, tiskárny, kopírky, alarmy, elektronické hračky, autoelektronika, telefony apod.).
Bzučák
Potenciometr (trimpot)
Potenciometr je nastavitelná elektronická součástka. Uvnitř je odporová dráha a otočný nebo posuvný mechanismus. Nejčastěji se používá jako napěťový dělič – otáčením nebo posunem měníte polohu kontaktu a tím i výslednou hodnotu v obvodu.
Potenciometr
Fotorezistor (photocell)
Fotorezistor je speciální odporová součástka založená na vnitřním fotoelektrickém jevu. Jeho odpor je opačně úměrný osvětlení: čím více světla, tím nižší odpor. Často je klíčovou součástí jednoduchých světelných spínačů.
fotobuňka
Součásti Pico:ed Starter Kit
Pico:ed Raspberry Pi Starter Kit (s Pico:ed) součásti
Odkazy pro Starter Kit
Poznámka: Tužkové baterie AAA nejsou součástí balení
    1 669 Kč
    Arduino Starter Kit originál
    2 808 Kč
    BBC micro:bit Starter Kit
    od 1 112 Kč
    1 556 Kč (–20 %)
    od 1 238 Kč
    590 Kč (–16 %)
    495 Kč
    7 379 Kč
  • Wukong2040 Inventor's Kit pro Raspberry Pi Pico součásti Kód: EF486
    Wukong2040 Inventor's Kit pro Raspberry Pi Pico je sada vyvinutá pro mladé vynálezce, kteří se učí programovat elektroniku. Obsahuje multifunkční rozšiřující modul Wukong2040 určený pro Raspberry Pi Pico. V sadě najdete také 11 různých typů senzorů a akčních členů pro vytvoření mnoha zajímavých a praktických projektů.
    1 806 Kč
    599 Kč (–50 %)
    299 Kč
    Značka: CZ.NIC Záruka: 2 roky
  • Jacdac Smart Exploration Kit pro micro:bit – sada chytrých senzorů Novinka Kód: EF557
    Jacdac Smart Exploration Kit pro micro:bit - sada chytrých senzorů
    JACDAC Smart Exploration Kit pro micro:bit je modulární STEM sada založená na micro:bit V2 s rozličnými JACDAC senzory – ideální pro začátečníky i pokročilé tvoření chytrých interaktivních projektů. Sada obsahuje 7 chytrých senzorů a k dispozici je 10 výukových projektů.
    od 1 584 Kč
Hmotnost 0.4 kg
Rozměry balení (?) 205 x 130 x 55 mm
2x
Avatar autora | 16.10.2025
Produkt je dobrý. Pro mladé úplné začátečníky bych ale spíš doporučil Basic kit. Ve Starter kitu je toho na začátek až moc.
