Octopus segmentový displej modul
Octopus segmentový displej modul je kompaktní sedmisegmentový LED displej k micro:bit pro zobrazení čísel 0 až 9999. Skvěle se hodí pro projekty, kde je potřeba zobrazovat hodnoty ze senzorů nebo výsledky her. Propojovací kablík je součástí balení.
112 Kč bez DPH
Kód produktu EF538
Zobrazte čísla jednoduše a čitelně
Octopus segmentový displej modul je sedmisegmentový displej, který umožňuje zobrazovat číslice od 0 do 9 v každém segmentu. Je ideální pro projekty s micro:bit, kde potřebujete rychle a jednoduše zobrazit naměřené hodnoty, skóre hry nebo čas. Díky rozhraní Octopus je jeho připojení snadné a rychlé. Velkou výhodou displeje je jeho velmi dobrá čitelnost.
Modul je založený na čipu TM1637, který umožňuje ovládat každý segment včetně desetinné tečky zvlášť. Ovládání displeje je velice jednoduché díky připravenému rozšíření pro microbit.
Jak funguje sedmisegmentový displej?
Sedmisegmentový displej je tvořen sedmi LED segmenty uspořádanými do tvaru osmičky. Ovládáním jednotlivých segmentů lze vytvářet různé znaky. Elektrický proud prochází přes konkrétní segmenty, které se rozsvítí a zobrazí požadovanou číslici.
Octopus Segmentový displej vlastnosti
  • Displej s velikostí 0.36" – kompaktní, ale velmi dobře čitelný
  • Sedmisegmentová LED struktura pro zobrazení číslic
  • Snadné připojení k micro:bit přes Octopus rozhraní
  • Nízká spotřeba energie a jasný červený svit LED segmentů
  • Možnost nastavení jasu
  • Kompatibilní s MakeCode – jednoduché programování pomocí bloků nebo JavaScriptu
  • Ideální pro výukové experimenty a interaktivní projekty
  • Komunikace s microbit: sériové rozhraní
Příklad použití displeje
Funkci Octopus segmentový displeje si ukážeme na jednoduchém projektu počítadla pro zobrazení čísel od 0 do 9999.
Octopus segmentový displej modul projekt
Zapojení segmentového displeje
Octopus segmentový displej modul připojíme k microbit pomocí některého z rozšiřujících modulů. V našem příkladě je použitý Senzor:bit. Níže je uvedeno kam zapojit jednotlivé signály a napájení segmentového displeje.
  • Signál CLK - Pin P3
  • Signál DIO - Pin P4
  • Napájení VCC - V
  • Zem GND - GND
Makecode program pro segmentový displej
V prostředí makeCode stačí nainstalovat rozšíření "TM1637" a můžete začít programovat. V Makecode programu provedeme při startu počáteční nastavení pro segmentový displej. Nastavíme počet segmentů a můžeme navolit i požadovaný jas v rozmezí 0 až 7).
Me segmentový displej - odkazy
    216 Kč (–20 %)
    171 Kč
    19 Kč
    65 Kč
    549 Kč
    290 Kč (–31 %)
    199 Kč
    Značka: Distar Záruka: 2 roky
    556 Kč
    75 Kč (–9 %)
    68 Kč
Hmotnost 0.02 kg
Napájecí napětí 3–5,5 V DC
Řadič displeje TM1637
Barva LED červená
Komunikační rozhraní I2C
Rozměry modulu 49 x 31 mm
