Octopus PIR pohybové čidlo
Octopus PIR pohybové čidlo pro microbit umí detekovat pohyb osob nebo zvířat. Dosah čidla pohybu je až 5 m a jeho provozování s microbit je velmi jednoduché. Propojovací kablík je součástí balení.
112 Kč bez DPH
Kód produktu EF542
Chytré oko pro microbit
Octopus PIR pohybové čidlo je elektronický modul založený na pyrolektrickém digitálním chytrém senzoru AM412, určený k detekci pohybu lidí nebo zvířat. S detekční vzdáleností přibližně 4–5 metrů je ideální pro projekty s micro:bit zaměřené na interaktivní aplikace, jako jsou bezpečnostní systémy nebo automatické osvětlení.​
Fyzikální princip PIR čidla
PIR (Passive Infrared) senzor detekuje změny v infračerveném záření, které vyzařují objekty s teplotou nad absolutní nulou. Když se člověk nebo zvíře pohybuje v detekční oblasti, senzor zaznamená změnu v infračerveném spektru a vygeneruje digitální signál indikující přítomnost pohybu.​
Tento senzor je ideální pro projekty, které vyžadují detekci pohybu, a nabízí jednoduché rozhraní pro integraci s micro:bit a dalšími mikrokontroléry.
Vlastnosti PIR čidla
  • Jednoduché připojení: 3pinový port GVS umožňuje snadné zapojení a okamžité použití.​
  • Široké napájecí napětí: Funguje při napětí 3,3V až 5,5V, což zajišťuje kompatibilitu s různými platformami.​
  • Vysoká citlivost: Schopnost detekovat pohyb na vzdálenost 4–5 metrů.​
  • Odolnost vůči rušení: Vestavěný filtr minimalizuje vliv elektromagnetického ruše
  • Jednoduchá integrace s micro:bit: Snadné připojení a programování pro vzdělávací účely
  • Vzdělávací nástroj: Skvělá pomůcka pro tvoření prvních programů
  • Kablík pro konektor GVS součástí balení
  • Možnost použití na platformě microbit nebo Arduino
Příklad použití PIR čidla s microbit
S PIR čidlem si vytvoříme jednoduchý projekt, kde se při detekování tepelného pohybu zobrazí symbol na displeji microbit.
Propojení PIR čidla s microbit
Pro připojení PIR čidla k microbit využijeme některou z rozšiřujících desek pro microbit. V našem příkladu jsme použili Senzor:bit. Vodiče připojíme na port 1.
Jednotlivé propojovací vodiče mají následující význam:
  • G - GND (zem)
  • V - VCC (napájení 3 V)
  • S - digitální signál
Octopus PIR pohybové čidlo zapojení
Programování s pohybovým čidlem
Vytvoříme program, který čte digitální hodnotu z pinu P1: pokud je hodnota 0, zobrazí se na micro:bit ikona; pokud je hodnota 1, zobrazí se čtverec. Tímto způsobem můžete vizualizovat detekci pohybu na displeji micro:bit.​ není potřeba instalovat žádné rozšíření.
Octopus Pohybové čidlo - odkazy
    PlanetX PIR pohybové čidlo
    PlanetX snímač gest
    554 Kč
    1 667 Kč (–20 %)
    1 333 Kč
    520 Kč
    153 Kč
    248 Kč
    Octopus fotobuňka
    Skladem (5 ks)
    Octopus modul tlačítko
Hmotnost 0.02 kg
Výstupní signál digitální
Napájecí napětí 3,3–5,5 V DC
Vzdálenost měření 4 – 5 m
Rozměry modulu 37 x 23,5 mm
