Octopus pH senzor pro micro:bit
Octopus pH senzor pro micro:bit umožňuje měřit kyselost a zásaditost kapalin v rozsahu 0–14 pH. Hodí se pro výuku chemie, environmentální projekty a měření kvality vody, kde žáci snadno propojí reálný experiment s programováním na micro:bit. pH senzor využijete například pro měření pH v bazéně, vířivce nebo akváriu.
Dostupnost Skladem (10 ks)
554 Kč
458 Kč bez DPH
Kód produktu EF584
Kategorie pH senzory
Změř si pH v bazéně, vířivce nebo akváriu
Octopus pH senzor pro micro:bit vám pomůže jednoduše měřit kyselost a zásaditost kapalin a převést reálný chemický pokus do světa programování. Naměřené hodnoty můžete zpracovat v prostředí pro micro:bit, porovnávat různé vzorky vody a vytvářet vlastní projekty zaměřené na kvalitu vody.
Senzor využijete například pro orientační měření pH v bazéně, vířivce, akváriu nebo zahradním jezírku. Hodí se také pro hydroponii, aquaponii, kontrolu zalévací vody nebo jednoduché domácí experimenty s vodou z různých zdrojů.
Ve výuce s ním můžete porovnávat pitnou, dešťovou, kohoutkovou, studniční nebo akvarijní vodu a sledovat, jak se pH mění v různých podmínkách. Žáci si tak vyzkouší nejen práci se senzorem, ale také měření, vyhodnocování dat a programování v praxi.
Kde se pH senzor hodí
  • Bazén a vířivka – orientační kontrola, zda je voda příliš kyselá nebo zásaditá.
  • Akvárium – sledování prostředí pro ryby a vodní rostliny.
  • Zahradní jezírko – kontrola vody v jezírku nebo malé nádrži.
  • Hydroponie a aquaponie – měření pH živného roztoku pro rostliny.
  • Zalévací voda – porovnání kohoutkové, dešťové nebo studniční vody.
  • Školní pokusy – praktické měření pH běžných kapalin a porovnávání výsledků.
  • Environmentální projekty – sledování pH vody z potoka, sudu na dešťovku nebo jiné nádrže.
Díky analogovému výstupu a jednoduchému připojení můžete senzor využít ve výuce chemie, přírodopisu, STEM projektech i při dlouhodobějším sledování změn pH. Výrobce uvádí rozsah měření 0–14 pH, přesnost ±0,3 pH, konektor BNC a napájení 3–5,5 V.
Pro přesnější výsledky doporučujeme sondu pravidelně kalibrovat pomocí pufrů se známým pH a počítat s tím, že v praktických projektech jde především o orientační měření.
Klíčové vlastnosti pH senzoru
  • Měření pH kapalin v širokém rozsahu 0–14 pH pro sledování kyselosti a zásaditosti.
  • Vhodný pro micro:bit a další vzdělávací platformy, takže se dobře hodí do školních i domácích STEM projektů.
  • Analogový výstup umožňuje pracovat s naměřenou hodnotou přímo v programu a zobrazovat, vyhodnocovat nebo zaznamenávat změny pH.
  • BNC konektor pro připojení pH sondy zajišťuje praktičtější a spolehlivější propojení při měření.
  • Napájení 3–5,5 V usnadňuje použití v nízkonapěťových projektech s micro:bitem.
  • Přesnost ±0,3 pH je vhodná pro výukové experimenty, porovnávání vzorků a základní měření kvality vody.
  • Třívodičové zapojení pomáhá zjednodušit připojení senzoru do projektů bez složitého nastavování.
  • Praktické využití ve výuce chemie, přírodopisu a environmentální výchovy – můžete měřit vodu, roztoky i změny pH při experimentech.
  • Dobrý základ pro projekty kvality vody, školní měřicí stanice nebo dlouhodobé sledování změn prostředí.
Jak pH senzor měří kyselost kapalin
Octopus pH senzor pro micro:bit pracuje na principu elektrochemického měření. pH sonda reaguje na množství vodíkových iontů H⁺ v kapalině – čím více jich roztok obsahuje, tím je kyselejší. Hodnota pH se běžně vyjadřuje na stupnici 0–14 pH, kde pH 7 znamená neutrální roztok, nižší hodnoty kyselé prostředí a vyšší hodnoty zásadité prostředí.
Uvnitř pH sondy vzniká velmi malé elektrické napětí, které závisí na aktivitě vodíkových iontů v měřeném roztoku. Elektronika senzoru tento signál upraví na analogovou hodnotu, kterou může micro:bit přečíst a dále zpracovat v programu – například zobrazit naměřené pH, porovnat vzorky vody nebo spustit upozornění při překročení nastavené hodnoty. Princip převodu napětí na pH vychází z elektrochemického vztahu popisovaného Nernstovou rovnicí.
Pro přesnější výsledky je vhodné senzor před měřením kalibrovat pomocí pufrů se známým pH. V praxi tak žáci lépe pochopí nejen samotné měření, ale i to, proč je u senzorů důležitá kalibrace, stabilita měření a správná práce se sondou.
Ukázkový program
Výrobce k senzoru připravil také ukázkový program v MakeCode. V demonstračním zapojení je pH senzor připojený k portu P1 na desce iot:bit a OLED displej k portu I²C.
Program ukazuje, jak načíst hodnotu ze senzoru a zobrazit výsledek měření v projektu s micro:bitem.
Vhodný pro výuku i environmentální projekty
Senzor se hodí pro výuku chemie, přírodopisu, STEM projekty a základní měření kvality vody. Můžete s ním měřit například pitnou, dešťovou nebo akvarijní vodu a názorně ukázat rozdíl mezi kyselým, neutrálním a zásaditým prostředím.
Naměřenou analogovou hodnotu lze dále zpracovat v programu – zobrazit ji, porovnat s nastaveným limitem nebo použít jako vstup pro vlastní měřicí projekt.
Poznámka k měření
Pro přesnější výsledky je vhodné pH sondu kalibrovat pomocí pufrů se známým pH, mezi měřeními ji oplachovat čistou nebo destilovanou vodou a dávat pozor, aby nedošlo k poškození sondy.
Octopus pH senzor pro micro:bit je praktický doplněk pro projekty zaměřené na vodu, chemii, ekologii a práci s reálnými daty.
Poznámka: Připojovací kablík o délce 25 cm je součástí balení.
Octopus pH senzor odkazy
    139 Kč
  • PlanetX CO2 senzor Novinka Kód: EF546
    PlanetX CO₂ senzor
    PlanetX CO₂ senzor umožňuje studentům měřit koncentraci oxidu uhličitého ve vzduchu a vytvářet interaktivní projekty zaměřené na kvalitu ovzduší. CO₂ senzor je ideální modul pro hravou výuku programování a environmentální vědy s micro:bit. Kablík RJ11 pro CO₂ senzor je součástí balení.
    1 528 Kč
    473 Kč (–15 %)
    398 Kč
  • Octopus dešťový senzor Novinka Kód: EF573
    Octopus dešťový senzor umožní žákům i bastlířům jednoduše detekovat déšť podle změny vodivosti povrchu senzoru. Stejně dobře bude reagovat na páru/kondenzát nebo třeba dotyk. Díky analogovému výstupu jej snadno připojíte k micro:bitu či Arduinu a využijete v projektech s automatickým zavíráním oken, meteo stanicích nebo interaktivních instalacích.
Hmotnost 0.02 kg
Rozsah měření 0–14 pH
Přesnost (?) ±0,3 pH
Napájecí napětí 3–5,5 V
Zapojení modulu 1 – Signal, 2 – VCC, 3 – GND
Výstupní signál analogový
Připojení pH sondy BNC konektor
Rozměry modulu (?) 69 × 32 × 16 mm
